Derikk
Непонятный звук!
Форумчане, прикрепил три аудиозаписи, где отчетливо слышен свист... Проявилось, когда температура упала ниже 0 градусов. Звук слышен только на холодную (!) и когда машина постоит 4 часа и больше... Заметил характерную особенность: запускаю, к примеру, автозапуском на 15 минут, спустя 1,5 минуты (время по брелку) ... появляется этот противный звук, длится он примерно 6-7 минут и все утихает само собой при падении оборотов. Дальше в течение дня никаких звуков нет, все работает ровно. Может, это ролик какой или ремень кондера (внешне на нем есть трещинки небольшие, не менял еще)?
P.S.: Rio Jb, 2011г., пробег 97000. В августе поменяны ремень ГРМ (Gates), ролики к нему (GMB), сцепление новое (оригинал). Грешил на ремень генератора, поменял на оригинал (Bando) - не помогло.
Сюда нельзя выложить файлы, залил на яндекс
Звуки
А если включить/выключить фары и/или печку на полную, звук не меняется?
И ещё, если обороты добавить?
Обороты добавлял, тоже самое вроде
Пробовал еще подтянуть ремень генератора... Утром сегодня вроде не было звука, а в обед опять появился. Ничего не понимаю
Скорей всего подшипники гены приплыли.
3 часа назад, fima76 написал:
Это легко проверить скинув ремень, или хотя бы ослабив так чтобы он свободно проскальзывал от руки.
В 01.11.2018 в 09:31, Derikk написал:
Звуки
Файл чет с планшета не открывается, но по описанию симптомов похоже на мой случай. Записывал видос даже . Мне кажется что это натяжной ролик ремня привода кондея. Попробуйте снять его ремень и послушать.
Звук очень похож
1 час назад, Pulser написал:
Звук очень похожий. Но! Буквально после того как хорошенько подтянул новый ремень генератора, начиная с субботы (03.11.2018г) звука этого нет по сегодняшний день. Чудеса? Неужели звук был по причине того, что в те дни у нас в Сибири были резкое похолодание, перепады температур. Но пока продолжаю наблюдение.
А вы свою проблему решили? Что меняли?
P.S.: Вечером звуки залью на хостинг
8 минут назад, Derikk написал:
Нет, ничего не решил, ничего не менял. Состояние ГРМ контролирую регулярно. Звук явно не оттуда. Тем более что вы поменяли ролики и ремень и звук е пропал.
Звука бывает что и нет, но это было летом в сухую погоду.
 Но непохоже это на проскальзывание ремня - оно бы усиливалось при включении потребителей и самое главное- звук появлялся бы СРАЗУ после запуска, т.к. ток зарядки(читай нагрузка на ремень) сразу после пуска мотора очень большой и постепенно падает.
А в нашем случае сначала тихо, а потом начинается скрип.
Тоже такие догадки были. Странно как-то все это. Добавлю, что в прошлом году такого звука ни разу не было, летом так тем более
Залил звуки:
11 часов назад, Derikk написал:
Залил звуки:
Один в один что на моем видосе.
4 минуты назад, Pulser написал:
Кто-то сглазил...))  Сегодня вечером опять слышал этот звук(
1 минуту назад, Derikk написал:
Держите в курсе.
У меня звук похожий шёл со стороны шкива кондея,заехал к знакомому в сервис, он WD-40 с расстояния см. 20 прям в сторону шкива так по доброму пшиканул.звук сразу пропал.изредка появляется проделывают тоже самое можно и силиконом жидким.пошипник закисает.
Ставлю на муфту кондея. Включите-выключите - изменяется или нет.
Похожий звук появился после дождливой погоды, пропадал с включением кондея, потом появлялся с включением кондея, потом пропадал... Подшипники шкива, муфты, и фрикционные пластины, или во фрикционные пластины грязи набилось - вд-шкой промывается и исчезает.
Лучше лейте вд-шкой и давайте ей испариться - настоящая ВД40 высыхает без следов.
47 минут назад, Мазай написал:
Без разницы, нет зависимости.
Может лучше не вдшкой? Смазкой какой-нибудь?
Так вроде же кондер не включается при минусовой температуре, т.е. просто гоняет воздух, нет?
17 минут назад, Derikk написал:
Кондиционер включается кнопкой включения не зависимо минус или нет.Попробую объяснить как это работает.Ремень вращает шкив.Шкив просто вращается сам по себе на подшипнике.никуда ничего не передает. Рядом с ним компрессор но он со шкивом ничем связан .Внутри этого соединения есть электромагнитная катушка.Можно увидеть что внутрь заходят два проводка. Когда вы включаете кодиционер кнопкой появляется электромагнитное поле которое "смагничевает" соединяет шкив с компрессором.Можно посмотреть это вращение на машине с включенной и выключенной кнопкой
1 час назад, shurka61 написал:
Давайте здесь здесь без этой чешуи про то когда срабатывает/не срабатывает муфта компрессора, ок?
Тема здесь про шум, посторонний, и у него нет зависимости от ВКЛ./выкл компрессора.
11 часов назад, Pulser написал:
Ткни пальцем где у него написано что нет разницы включен компрессор или нет.Вот эта "чешуя"- как ты пишешь и может скрипеть
19 часов назад, Мазай написал:
4 часа назад, shurka61 написал:
Так, внимательнее читаем тему и слушаем звуки на видосе и файлах, раз.
Звуки одинаковы.
На моей машине шуршит независимо оттого, включен компрессор кондиционера или нет. Два.
Три. См, п. 1,2. Какая разница, при какой температуре муфта кондея не включается? Тема про шумы, а не вечный холивар работает кондей в холода или нет. Какбэ намекаэ
И это, шкив компрессора ВСЕГДА крутится, работает компрессор или нет, неважно. А начит, если скрипит подшипник ШКИВА, то он скрипит и с нагрузкой и без неё.
Не знаю как там что можно пшикалкой вдэшкой набрызгать и попасть на подшипник шкива привода компрессора...
Разве только снизу подлезть, да ещё и подшипник там глубоко запрятан.
ИЧСХ, сегодня второй морозный сухой день, завёл, специально проверить, не скрипит, завтра жена будет слушать. Прошлой зимой та же ерунда была- как морозная погода или сухие дни летом-скрипа не было.
А вот у меня наоборот, вчера не было вечером (стояла больше суток), а вот сегодня с утра опять свистело... -25градусов и вчера и сегодня. Бред какой-то
В 08.11.2018 в 11:24, Pulser написал:
А вы сами пробовали снять ремень кондея и послушать? Что мешало?
1 час назад, Derikk написал:
Что мешало?
Отсутствие подъёмника- там только снизу можно к ролику натяжителя подобраться и лень)))
    • 8546 Просмотров
    • 2081 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31475 Просмотров
    • 7886 Просмотров
