Олег81
Разряд аккумулятора. Непонятка.
Доброго вечера всем.
Пока проблему не решил, хочу поинтересоваться у пользователей, может кто сталкивался уже... Суть такая: с похолодало и начались проблемы с запуском. Но начались как-то по-особенному. Ночь машина стоит и на утро запускаюсь нормально, а бывает так, что постоит буквально пару часов и запускается с трудом. Буквально пару прокрутов и идет старт, но это повороты КВ на пределе заряда аккумулятора. Проеду немного и потом стартует без проблем. В понедельник намерен или на сервис поехать или перекинуть аккумулятор с другого авто. Просто не понятно почему именно так происходит. Одно дело, если бы похолодало и не запускался, аккумулятор разряжался полностью, но тут явно не так все... Жду каких-либо разъяснений. Заранее благодарен.
аккум старый?
Ток утечки не проверяли? Похоже что-то изрядно высаживает АКБ за время стоянки. Или как выше писали, он уже старый и заряд не держит.  Возможно скоропостижно скончался от парочки глубоких разрядов в ноль..
З.Ы Ток утечки можно измерить включив тестер в режиме амперметра между клеммой АКБ и снятым с неё проводом.  При этом все потребители которые можно выключить -  должны быть выключены. Нормально где-то до нескольких  десятых долей ампера.
З.З.Ы В качестве временного лекарства можно попробовать снимать клемму с АКБ на время стоянки. Но что при этом придется переобучать в авто кроме магнитолы - не скажу, это в жигулях карбюраторных все было просто..
Я рекомендовал бы проверить, какой заряд дает генератор - раз, второе - проверить, нет ли утечки. Как ее проверить - написали выше.
Если аккумулятор старый, хотя я в этом сомневаюсь, если Вы не поставили его со старых Жигулей, то может он просто уже сработался. И тоже присоединяюсь к рекомендации снять клеммы на ночь и проверить. Если не разрядится, значит где-то утечка. Мне все же кажется, что аккумулятор почему-то приказал долго жить...
А я вот немного не понял, как может быть старый аккумулятор? Покупали машину без аккумулятора что ли или в целях экономии поставили пока полуживой аккум? Проверять на утечку надо.
Автор, не подключали никаких дополнительных "ништяков" самостоятельно??
Ну конечно же аккумулятор новый. Я не переставлял его ни с какого другого автомобиля. Ничего дополнительно не подключал, а тем более самостоятельно, я боюсь электрики. Сегодня история повторилась. Машина после ночи запустилась нормально, но пока стояла возле работы, буквально два часа, запустил только с помощью прикурки.
Вечером скину клеммы, проверю.
1 минуту назад, Олег81 написал:
Банка замыкает?
23 минуты назад, Ovanes написал:
Банка замыкает?
Не знаю. Я не могу даже понять, Как это проверить. Знакомый подсказал поставить его на зарядку и проверить, в каких банках кипит. Если в одной или двух не кипит, то они замкнутые. Но насколько это правдоподобно - не знаю.
Еcть такие такие устройства - ограничители разряда.
Вешается на клему, измеряет постоянно ток и отключает  если заряд становится ниже определенного значения.
Проблему не решит Вашу, но предотвратить полный разряд поможет
Контакт клемм .Сигнализация.У меня иногда бывает когда вынимаю ключ.не тухнут противотуманные фары и габариты
35 минут назад, shurka61 написал:
Вообще-то в твоём случае это или залипающий микрик в замке, или же неправильная последовательность - вынул ключ-открыл водительскую дверь. Уже обсуждалось не раз, в JB есть такая штука как блок комфорта, пусть и в крайне незначительном объёме.
Проверили по утечке... Она есть. Куда - не понятно. Что на себя берет - не пойму. С понедельника на сервис. Может с замком проблема какая-то, может сигналка - не знаю. Пусть разбираются. Аккум сказали живой.
3 часа назад, Олег81 написал:
Сколько есть?
 Куда - выдергиваешь предохранители из блока по одному и ищещь когда утечка прекратится... Потом если нашел -  по мануалу смотришь что на этом предохранителе висит и копаешь уже конкретно..:fool:
З.Ы Судя по тому что садится быстро - утечка серьезная, это не сигналка и не замок. Какой-то мощный потребитель - грелка заднего стекла, зеркал, может какая-то большая лампа, моторчик какой...Или замыкание проводки.
Замыкание навряд ли. Это могло бы закончится и закончилось бы плачевно. Утечка серьезная.
Правильно описали выше, искать надо. И чем быстрее, тем лучше!! Но все-таки помимо этого я рекомендовал бы еще и проверить сам аккумулятор. Просто поставьте новый или заведомо рабочий.
Проблема решена. Немного поведаю об этом. Я не знаю, почему так получилось, но все-таки аккумулятор был дохлый. Как я понял, банка какая-то замкнула. Это то, что я понял. Поставили рабочий аккумулятор, отъездил сутки, он не сдох совсем. В итоге купил я новый аккумулятор и поставил - теперь нет проблем со стартом. Буду следить дальше, но не думаю, что проблемы какие-то возникнут.
а старый сколько всё таки лет стоял?
17 часов назад, Олег81 написал:
  Как вариант - чья-то добрая душа подменила новый аккумулятор на свой старый по дороге авто с завода до покупателя...:unknw:
З.Ы. И все-таки - какой ток утечки намерили?
Был такой косяк на новом Рабочем Пежо Партнер,брак АКБ поменяли по гарантии.
Я не могу понять, как могло произойти так, что аккумулятор оказался дохлым? Если его заменили специально, так почему бы не выставить претензию дилеру? Да и вообще почему не поменяли на нормальный аккумулятор у дилера. Или я не понимаю чего-то?
    • 274 Сообщений
    • 51806 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 3529 Просмотров
