Ecilop
Освещение салона.
Всем привет.
В машине конструктивно отсутствует передний свет в салоне. Можно ли туда что-то присабачить?
Что есть в данном случае "передний свет"? Есть вроде плафон на потолке. Подсветка приборки. А передний свет в салоне... Расскажите, может, мне тоже надо, а я об этом и не знаю :)
Видимо, это то, что под номером 3 ниже:
http://kia.epcdata.ru/rio/26858/electric/lampa_salona-5125A11/lampa-3/
Скрытый текст
1544717064980_default
Изменено пользователем Драгнир
Убирай все изображения под spoiler
Блин, у меня такой нет. А хочется :)
Ну так за чем же дело стало? Разве что приспособить к чему кронштейн крепить. Но там же усилитель должен быть, если к нему присаморезить кронштейн, залить это всё мовилем, чтобы не ржавело, и потом уже под посадочное место обивку продырявить, плафон посадить. А проводу - запараллелить с родным, либо привести отдельно, со своим выключателем.
Всем привет! Давно я ничего не писал по-существу.
Тоже было время, заморачивался по свету впереди салона, в результате установил плафон от спектры, но он держался только на обшивке, что есть не правильно.
Вообще, плафон для KIA RIO I рестайл не достать даже на разборке, поэтому надо купить кронштейн для плафона от спектры и сам плафон от спектры.
Самое сложное - ровно вырезать отверстие для этого дела в обшивке потолка, а так, там по-моему, даже штатные разъемы для подключения есть)))
В 28.02.2019 в 16:03, QDM написал:
Я ленив. :)
Только заказал такой плафон с разбора,к нему надо и кронштейн снимать ,крепится на двух болтиках.если потолок снять,контур под плафон должен быть размечен изнутри ещё с завода.надо только вырезать и все прикрутить.когда получу все ,сфоткаю.
    • 7219 Просмотров
    • 10492 Просмотров
    • 49 Сообщений
    • 80700 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 84702 Просмотров
