прапор77
Какое литье подойдет к резине 175/70 R-14
Сегодня примерил кованные диски ВСМПО Альфа на машину, все отлично садится и штатные гайки подходят, только ключ на трех гайках садится на половину головки...
Поэтому и ставят гайки под меньший ключ, чтобы его головка нормально садилась.
ежели маленькая(тонкая) гайка, так ведь не надёжно
согласен... но я нашел в магазине головку на 21 с тонкими стенками и к ней вороток... и не пришлось покупать 16 новых гаек...
смеетесь? :biggrin: На легковушки в основном 17 и 19 ключи идут. На рио штатные гайки 21, да еще и юбка здоровенная для фиксации колпаков.
я просто пока аолёса не крутил, можь там и вправду неувязочка
но обычно на 10-ю шпильку гайка под 17
на 12-ю под 19
не думаю конечно, что на рио 14-е шпильки
на 12-ю под 19
на РИО гайки с резьбой 12*1,5, а головка на 21
да уж, ето они крутоватенько
Купил диски Replika Ki 11 S 5,5х100ET45Dia56,1 стоит ли заморачиваться с проставочными кольцами?
Нет колец с 56.1 на 54.1 :c0518:
Отец токарь,выточит без проблем,вопрос в другом,стоит ли затеваться с такими размерами?
...вопрос в другом,стоит ли затеваться с такими размерами?
Думаю что нет. Уж очень маленькая разница. Сам купил 56.1, правда еще не ставил. Но кольца ставить не собираюсь.
Думаю что нет.
Спасибо,а то одолевают сомнения.
кольца в топку, они нафиг не нужны, ну если тока для удобства насаживания колеса на ступицу, так нам ето не надо, у нас шпильки, а не болты
все верно (и касается не только рио, а любой машины), делается это для того, чтобы колесо наружу не торчало: чем оно шире, тем глубже ставится, чтобы внешняя плоскость колеса на месте оставалась. где-то даже формулу видел, как тот вылет посчитать. весь вопрос в нагрузке на подвеску: если центральная плоскость колеса смещается, то меняется нагрузка на ступицу, но если смещается внутрь, то нагрузка изменяется совсем несильно или вообще не меняется, а если вылет меньше штатного, то это вредно. короче штатные 5" диски имеют вылет 39, для 5,5" надо 46 (тоже штатный параметр), но можно и 40. погрешность вылета +-3 вроде как допускается.
насчет 175 резины: уже писал где-то, что по ширине диска вилка от 5 до 6", на 5,5" тоже можно ее ставить. рекомендуется 5".
Ребята ,доброго дня всем!!!!А кто нить в живую видел литьё на 5",у меня с салона и штамп на 5.5" и вылет 46,и даже на докатке вылет 46,диск 3,5J*15!!Остальное всё так же,4*100; dia54,1!!! :dash2:
не видел. да и зачем нужно литье на 5"? Уже чем 175 ставить не будешь, а 175 замечательно становится на 5,5.
+1, я б сказал оптимально при 14-ом радиусе 5,5 дюймов
это для 13-го лучше 5 дюймов
...стоит ли заморачиваться с проставочными кольцами?
"кашу маслом не испортишь" - думаю стоит поставить... у меня кольца с 72,6 на 54,1...
согласен...
Ездил глядел диски. Продавец в Железяке сказал, чтоб не лишиться гарантии диски нельзя ставить с кольцами :dash2: Кто-нибудь с гарантийщиками этот вопрос обсуждал?
С гарантийщиками нет, но в мне тоже самое сказали, что если гарантия с кольцами нельзя ставить диски
Планирую ставить 56.1 без колец.
Поидее 1мм зазор не так уж и важен.
Гарантийщикам только дай повод..............
Бате на машину, купили диски один в один по родным параметрам, так они докопались,что мол вес дисков разный из-за этого гарантию с подвески снять хотели. В итоге 5 часов спора и все ОК. Думаю с кольцами все будет хуже.
0.1 мм, такое у нас отверстие и есть, если ставить ровно 56, то диск не одеть будут(ну очень трудно, с помощью кувалдометра)
Хочу купить легкосплавные диски на летнюю резину. Продавец сказал, что ставить надо только оригинальные, иначе слетишь с гарантии. Прочитав ветку, только запуталась. Что делать, какие покупать?
не у продовца спрашивать надо, не он с гарантии снимает
54.1 у нас
    • 19 Сообщений
    • 45571 Просмотров
    • 121 Сообщений
    • 106300 Просмотров
    • 3445 Просмотров
    • 4259 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 60793 Просмотров
