susskiy
Потеря тяги!
Привет друзья, редко обращаюсь за помощью, но щас вынужден, ибо нету идей вообще не каких!(((
Вообще картина такая, поехала на Алтай на Киа Рио 2006 года выпуска, АКПП, пробег 194000км. Газ- Бензин. Каталик выбит Перед отпуском поменял масло, все фильтра, свечи и провода (только орегинал) ставил тысячи 4 назад.
Так, проще предыстория кончилась...
Так вот, выехал с Омска и до Бийска, почти 1000 км, ехала отлично, переключалась отлично, все в общем супер, я не гончик, скорость больше 120 не было, и то только на обгонах, а так накруизе 108 ехал. Приехали в Бийск, переночевали и утром поехали на Алтай.... Горный Алтай. В начале вроде норм все было потом начала терять тягу!!!! Причем порой тапок в пол а она вообще ни что и не как! Порой срабатывае кикдаун, порой нет. В горку забираться, в горном Алтае их очень много, вообще ужос, она при газе в пол обороты роняет!!! Ставил на 1ую скоро и пробую с хода начинаю ехать, вроде начинает,но потом тяжко, но идёт...короче жесть твориться с машиной!(((  Тут , где щас нахожусь, сто нету, и рядом в соседних сёлах их тоже нету, поэтому пришлось  обратится к вам за помощью и советом.
Ах, да, забыл, ошибок не каких нету ( мультитроникс стоит) , и машина на холостых работает идеально!
Попробуй залить бензин и хороший. Были такие случаи иногда помогает.
6 минут назад, Алексий сказал:
Да атом то и дело что и на бензине и на газу картина одинаковая!(( Газом заправлялся в пути несколько раз, не помогло
До этого момента ехал на газе?
Попробуй скинуть коему минут на 15-20 может поможет.
Пробег не маленький, газ по актанову числу почти сотня. Есть возможность замерить компрессию?
9 минут назад, Алексий сказал:
Да, тоже подумал об этом когда тему писал, скинул, но щас уже поздно,  завтра проверю и подключу акб.аа так ехала отлично! За День до этого 1000км проехал,и все супер было,на утро тоже норм, заправился  очередной раз газом на лукоиле по пути  и далее поехал, все вроде норм было километров 100. И потом началось не с того не с чего, как раз серпантин начался и дорого вверх вниз пошла беда - не тянет!((
5 минут назад, Алексий сказал:
4 поколение, отрегулировано всё, настроено, новые редуктор и форсунки. Замерить нет возможности, тут вообще ничего нету!(( Да на холостых работает норм
Дорога была не пыльная? Фильтр проверь, вытащи и посмотри. Горная местность, может ...
2 минуты назад, Алексий сказал:
Да все супер! Фильтр достал - чистый, я тоже к нему сразу полез смотреть его
Чудес к сожалению на свете не бывает. Либо газ,топливо или двигатель. Ну если нет тяги и всё остальное в норме... Хотя не знаю как реагируют мозги а горной местности и ещё на газу и без ката...
1 час назад, Алексий сказал:
В том году был тоже на Алтае, но там и кат был, норм себя вела. Проблем не было вообще. Вот щас такая беда странная блин! ((
Щас был на сто, свечи выкрутили и на всякий случай поменяли, но ничего не  изменилось толком.
4 часа назад, susskiy сказал:
...машина на холостых работает идеально!
 А без движения (N,P) газуется адекватно? Во всем диапазоне?
Положение дроссельной заслонки БК показывает?
Для нормальной работы нужен бензин (газ) и воздух. Раз и на бензине и на газу обороты не набирает, значит проблема с воздухом. Смотри впускной коллектор. Где то подсос воздуха похоже . Может впускной коллектор открутился.
9 часов назад, herby сказал:
Да вроде норм. Газует, да, показывает дроссель, порой 60% и не едет и на понижающую не переключается
8 часов назад, виталий68 сказал:
Но тогда бы и на холостых работало бы криво, нет? Блин, проверить и подкрутить  нечем вообще!((( Село тут... Шиномонтаж тут есть и все.
Странно очень. Сегодня вот с Горного вернулся. Изменений в поведении авто не заметил. Очень похоже, что в коробке соленойды с ума сходят, было так на тойоте, но тут вряд ли.
    • 67617 Просмотров
    • 12287 Просмотров
    • 35 Сообщений
    • 5285 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
