ch.vladimir
Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Kia Rio
Здравствуйте. У меня Kia Rio 1.4, 2010 года выпуска с пробегом 147 тысяч. Недавно появились стуки в передней ходовой. Выполнил диагностику и определил что втулки и стойки стабилизатора под замену. Так как сам ранее не менял, мне стал очень полезен данный материал https://etlib.ru/blog/474-zamena-vtulok-stabilizatora
Опишу процесс замены стоек и втулок без снятия подрамника, так как на многих СТО настаивают на этом и цена ремонта вырастает.
Инструменты и материалы для работы:
  • Накидной ключ на четырнадцать;
  • Торцевая головка на четырнадцать;
  • Вороток с трещоткой;
  • Удлинитель 800 мм;
  • Карданчик;
  • Ветошь;
  • Домкрат;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Металлическая щетка;
  • Монтажный рычаг;
  • Проникающая смазка;
  • Силиконовая смазка.
Диагностика
Для диагностики втулок упритесь монтажным рычагом в подрамник и понажимайте на стабилизатор возле каждой из втулок. При нажатии не должно быть видимого люфта стабилизатора во втулке, а также постороннего звука.
Для проверки стойки стабилизатора выверните колеса в крайнее положение, чтобы получить хороший доступ. Далее возьмитесь рукой за металлическую штангу стойки и попробуйте покачать ее рукой. Не должно быть ощутимого люфта, а также стука шарниров.
Обратите внимание, при выходе из строя только одной стойки их все равно лучше заменить парой.
Выбор запчастей
Рекомендую к покупке оригинальные запасные части.
Артикул оригинальной втулки 54812-1G100 (внутренний диаметр 23.8 мм).
Стойка правая 54840-1E000, левая 54830-1E000.
Замена стоек
Снимаем колесо и очищаем гайки крепления шарниров.
Сбрызгиваем гайки крепежа шарниров проникающей смазкой.
Откручиваем верхнюю и нижнюю гайки головкой на четырнадцать. Если при откручивании гайки палец шарнира поворачивается, придерживайте его рожковым ключом на четырнадцать. Перед пыльником шарнира есть грани под ключ.
После откручивания гаек снимаем стойку. Если стойка не вынимается от руки из проушин, то поддомкратьте рычаг чтобы расслабить подвеску.
Устанавливаем стойку в проушины и наживляем крепящие гайки.
Придерживая палец рожковым ключом, затягиваем гайки вверху и внизу.
Обратите внимание, стойки справа и слева меняются аналогично.
Замена втулок
Поднимаем капот и откручиваем два болта крепления скобы втулки справа и один болт слева. Болты откручиваем с помощью большого удлинителя, карданчика и головки на четырнадцать.
Снимаем колесо слева и с помощью накидного ключа выкручиваем оставшийся один болт крепежа скобы втулки.
С помощью монтажного рычага снимаем скобу и саму втулку. Втулка идет разрезная.
Очищаем от загрязнений скобу, а также посадочное место втулки на стабилизаторе и подрамнике.
Одеваем втулку на стабилизатор разрезом к задней части автомобиля.
Сбрызгиваем скобу силиконовой смазкой, чтобы она легко села на втулку.
Одеваем скобу и наживляем крепящие болты. Болты удобно наживлять с помощью головки.
Закручиваем задний болт крепежа втулки накидным ключом.
Справа снимаем колесо, делаем замену втулки по аналогии и наживляем крепящие болты.
Устанавливаем колеса и из-под капота затягиваем три болта крепления втулок. Два болта справа и один слева.
Спасибо конечно, но там элементарно все. Отчет годный. Втулки лучше сразу полиуретан, а яйца у меня ходят максимум пол года, какие только не пробовал.
2 часа назад, Inv1se сказал:
А яйца это что?
1 час назад, Ovanes сказал:
А яйца это что?
Ну ты то старый воин) Стойки стабилизатора, конечно.
@ch.vladimir, замечательный фотоотчёт, отличный дебют! Уверен, кому-то пригодится! :cool:
Как говорится - так держать! Пеши исчо!
18 часов назад, Inv1se сказал:
Ты это, береги яйца! :acute:
13 часов назад, Inv1se сказал:
15 часов назад, Ovanes сказал:
А яйца это что?
Почему, кстати, яйца то?
14 часов назад, Inv1se сказал:
Просто впервые слышу про яйца на рио:))) На вазах, да, там яйца (стойки стаба), но там они совсем по другому выглядят.
У меня СТР прошли 70 ткм, родные 92 ткм.
21 час назад, Inv1se сказал:
я тоже сразу не понял, что за яйца))
3 часа назад, Klerk сказал:
Огромное спасибо. Я действительно очень много усилий приложил, что бы сделать такой фотоотчет. Как будет что интересное, так же сделаю.
Не знаю, еще с молодости услышал у сервисменов, всегда стойки стаба так называли:pardon:
4 часа назад, Ovanes сказал:
Загуглил "стойки стабилизатора ВАЗ" и у меня пазл сложился! :)
63_1_15_0.png&Photo_Width=500&Photo_Heig
Но, таки да, к стойкам стабилизатора Рио такая аллегория ну совсем не применима...
%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1
12.02.2020 в 15:48, Inv1se сказал:
где то уже писал-тоже какие только стоки стаба не пробовал ставить.. как расходник ,ладно менять недолго.наткнулся на рекламу называются НЕТ ИЗНОСА.купил не особо дорогие.15 тыс. км прошли, пока полет нормальный тишина.
Нет износа - это кстати тоже вроде полиуретан, на сколько помню, или что-то такое. Не рискнул брать, цена была неадекват в тот момент.
2 часа назад, Klerk сказал:
Ну извини, дядь, как привык - так и называю)
4 часа назад, Klerk сказал:
Да это же не упрёк был, а мысли вслух :hi:
да,там эти болты (или как назвать ) впаяны в полиуретан намертво.цена кстати ,что то около 650 рублей штука тем летом брал.
13.02.2020 в 18:26, Inv1se сказал:
6 часов назад, kia-vod сказал:
Что так улыбнуло?)
    • 1029 Сообщений
    • 388566 Просмотров
    • 2752 Просмотров
    • 6117 Просмотров
    • 3688 Просмотров
    • 3287 Просмотров
