Добрый день!
Имеется Kia Rio 2, 2009 г.в., была выломана из платы кнопка регулировки температуры, затем кнопку перепаяли, установили в штатное место, кнопка AUTO - заработала, регулировка температуры - нет.
Подскажите куда глядеть и что делать
Спасибо!
судя по всему на эту же пайку, где-то что-то недопаяли. проверять по хорошему все дорожки, все ли соединили в итоге.
Все соединения проверяли тестером, все ок...
@ArtJey
Ну а сам то регулятор и плата под ним исправны?
Да, все прозванивается
Быть может не так что-то соединено?
Глядя на ваши фото, я совсем не уверен, что выходящие из регулятора три контакта соединены с наружной частью платы. Ну уж, извините, очень небрежно сделана распайка. А вот с чем и с какими дорожками на плате соединяются выводы регулятора совсем не видно (кроме одного припаянного проводочка). Так что проверять здесь очень даже есть что.
Удачи вам!
Ничего страшного, паял предыдущий хозяин. Согласен пайка не очень, но все прозванивается, как еще можно проверить?
Какие именно дорожки идут на крутилку?
обычно до пайки смотрят что и как идет. а сейчас сказать сложнее, по фоткам ничерта не понятно
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как устанавливается датчик Sensor ASSY-PHOTO 97253-2F100 (на картинке выделен). В панели прямоугольное отверстие и датчик ставится в 2-х вариантах либо наклейкой с надписью в сторону салона, либо в сторону лобового стекла.
Спасибо.
@ooo-la, так какая по сути разница, к стеклу наклейкой, или наоборот? Чувствительный элемент датчика сверху, а корпус - неважно, как поворачивать.
Спасибо.
Всем привет! Столкнулся с большой бедой с данным климатом, кнопка впала, восстановили, но регулятор температуры все равно отказывается работать, накидывали климат на другую киа, все тоже самое. Беда еще в том, что на разборках его нигде нет. Вопрос такой - есть ли схема на микросхемы климата? Или что еще можно сделать кроме покупки нового климата?
Спасибо
значит плохо восстановили. иногда с микроскопом приходится просматривать и прозванивать все цепи.
Восстанавливали несколько раз и так же прозванивали, есть ли схема?
я сам не занимался этим, но судя по фоткам там в перемычках идут дорожки. важно их восстановить все и аккуратно, без КЗ
Нет там кз, проверяли, проблема глубже
ну и ктонибудь выложит фотки работающей пайки кнопки климата?
@sereno,
я бы не сказал что это правельная пайка, нужно с двух сторон по три проводка припаять (восстановить две дорожки с каждой стороны и зачем то заземление на каждой стороне по дорожкам восстановить ( пробывал разные схемы пайки только эта помогла)) выложить не могу так как убедившись что заработало собрал на радостях и установил обратно и только щас решил написать, насчет залуживания по краям тоже не уверен в такой схеме, я посадил на маленькие винтики с гайками желательно под низ гаек гайку ток пластиковую.
это техническая ветка! все коммерческие предложения в соотвествующем разделе. //sereno
sereno,   я бы не сказал что это правельная пайка
да это вообще не я делал, там же не я автор!
Спасибо
Проблема такая же, вариант может быть только с коротким замыканием? Только еще не работает кондей при включении обдува лобового стекла и режима лоб\ноги :(
И кстати да, хочется еще отметить, что периодически он работает в нормальном режиме, грамотно держит температуру, и иногда все таки обдув лобового и режим ноги\лоб работают с кондеем, не знаю от чего зависит, бывает даже во время движения начинает работать. Самодиагностика показала 00.
Ребят, при само диагностики климат-контроля обычно пишет 00-без ошибок, но бывает, когда дует не горячим, а теплым воздухом диагностика пишет ошибку 20(Неисправность привода заслонки регулирования температуры).
На сколько я понимаю речь идет о Электроприводе заслонки отопителя(арт 97257F)? На схемах есть еще один привод.
Но в любом случаи доступность этого привода очень мала, а стоимость 5-15 тысяч, поэтому вариант "поменять чтобы не мучаться" проблематичен.
В чем может быть проблема данной неисправности? попавшая грязь? вода? или просто где-то что-то надо смазать? или если пишет ошибку 20, то это однозначно привод доживает свое?
Проблема чуть теплого воздуха появляется и пропадает, когда появляется ошибка 20 - воздух чуть теплый, когда воздух начинает идти горячий то пишет 00.
Последний раз был такой алгоритм: 15 минут воздух дул чуть теплый и была ошибка "20" поставил на 27градусов и 3 деления вентилятора. Потом пошел горячий воздух и пропала ошибка "00" - Включил авто. Через 7 минут в машине стало жарко, но опять начало дуть еле теплым воздухом, а относительно нагретого салона уже казался прохладным, при этом ошибку не показывал "00".
Термостат, антифриз новый. Проблема была и до замены и осталась после.
Снял привод заслонки и сама заслонка сразу упала. То есть, я так понимаю у нее на одной стороне ось крепления, а вторая сторона не закреплена и держится только приводом.
В общем заслонка свободно двигается от упора до упора.
Привод работает, моторчик крутится. Все шестерни целые, на плате повреждений тоже не заметил.
Руками прокрутить моторчик через шестерни не смог, думаю что из-за обратного передаточного числа. Когда снял одну из шестернь, то сам рычаг свободно крутится в одну сторону и с затруднением в другую, причем преодолев затруднение начинает крутиться свободно пока не остановишься.
Кто-нибудь уже ковырялся с этими приводами, может подскажите, есть ли смысл снимать торпеду или все таки проблема с приводом?
@Dogdan, однажды чуть не полез туда. После промывки кондиционера выскакивала ошибка "19". Но уже с отверткой в руках решил переподключить штекер привода - ошибка ушла.
Буду следить за темой - удачи в решении проблемы.
    • 5028 Просмотров
    • 1056 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 10062 Просмотров
    • 6935 Просмотров
    • R!no
    • R!no
    • 2135 Просмотров
    • Raser
    • Raser
