Драгнир
Внутренная отделка крышки багажника_седан FL
FL
Именно!
Ребята, я тоже в митино обитаю, может на троих эту обшивку закажем в экзитсе, мож они нам ещё скидку дадут? Я б за компанию ещё бы очечник заказал со штурманским светом в салон, в экзисте 1000р стоит кат номер 0K34W 51 410A06 ток незнаю перекроет он размер штатного штурманского света. Каталога с картинками у меня нет!
У меня скидка ВИП, цена за плафон с очешникоа 970р. Если узнаешь подходит ли он нам, то дай знать! :black_eye:
ВИП- это клёво, я через экзист частенько заказываю!!
Оказывается очечник есть в некоторых комплектациях!!!
нашёл в руководстве по эксплуатации на стр. 3/98 OJB028096 по каталогу не ищется
Кто электронными каталогами владеет, поищите пожалуйста номер! Она по идее должна вообще идеально встать!
а эта фигня у меня с завода стоит...
А нам он по размеру подойдет?
Сегодня пошлю запрос по вину своему манагеру в екзист.
У тебя кореец? :black_eye:
Да кореец
Вот что получилось у меня сделать своими руками:
Так похабно это выглядело до...
Сначала устанавливаем актуатор привода открывания (в нашем случае багажника с кнопки брелка сигнализации) От блока сигналки тянем плюсовой выход доп. канала.
Второй провод актуатора крепим на массу
С помощью винтов М4 крепим ремень шир 25мм(продаётся в магазине ткани 20руб/пог метр) длинна петли 120мм
крепим ремни с двух сторон, чтобы было удобно закрывать как справа так и слева, особенно зимой и в слякоть!
Далее обклеиваем крышку вибропластом из шести сегментов испльзуя фен фольгой наружу
на фольгу вибропласта и по периметру клеем двухсторонний скотч и обклеиваем карпетом предварительно сделав прорези под ручки
готово!
По ощущениям- багажник стал закрываться с первого раза и по звуку очень приятно, открываться с кнопки брелка- тоже очень удобно, не нужно залазить в салон, при закрытии багажника машина снова встаёт на охрану если откр только багажник.
Себестоимость получилась такая:
актуатор открывания 70 руб
1 метр карпета 140руб
2 листа вибропласта по 350 руб
скотч двухсторонний(был в хозяйстве)
ремень в магазине ткани 20 руб/метр
итого около 1000 руб и один рабочий день в гараже неспеша.
надеюсь эта информация кому нибудь пригодится!
Красотаааа! Пусть корейские инженеры берут на заметку!
o-riorio
Понятно ... Молодец, получилось неплохо ...
Пару вопросов - вибропласт - это непрофессиональная шумоизоляция? где обычно должно продаваться вибропласт и карпет ???
o-riorio
вибропласт - это фольга а сдр стороны типа битума2-3мм слой клеится с помощью фена(обычно все используют для шумоизоляции
где обычно должно продаваться?-
Вообще на любом авторынке, в авто-49 видел. Я лично брал по адресу Походный проезд(дом не помню) запчасти на втором этаже в здании химчистки, цена была
400руб вибропласт размер прибл 50*90 см, купил 2 листа
140руб/ пог метр карпет(ширина прибл 1,4м) купил метр(цвета были чёрный и серый, я взял чёрный)
Просьба к модераторам!
Пост с фотоинструкцией по усовершенствованию внутренней отделки крышки багажника выделить в отдельную тему без возможности коментировать и переместить в раздел "Своими руками".
Ну ведь хорошо сделано и другим помощь.
С уважением, Владислав
Сделано хорошо, не спорю. Но вот описание не полное((.
1. Не совсем понятно (и нет фото) куда клеится вот это: *Далее обклеиваем крышку вибропластом из шести сегментов используя фен фольгой наружу* Почему именно 6 и на какие места (надо фото приложить).
2. Дополнить этот этап: *на фольгу вибропласта и по периметру клеем двухсторонний скотч и обклеиваем карпетом предварительно сделав прорези под ручки* фотками.
Да и сами фото не совсем информативные. Все ИМХО
подскажи, для чего там намотана чёрная изолента или что это ???
Постараюсь ответить:
-Фотографировал что успевал, тк в гараже было холодно
-Когда работал с вибропластом были грязные участки, поэтому за фотиком вообще не лез
-Если смотреть внимательно на рёбра жёсткости крышки багажника, то можно легко понять что она делится на 6 сегментов(2 по горизлнтали и 3 по вертикали)(по ним были сделанны ликало из бумаги(по ним вырезанн виброплат->приклеен вибропласт битумом к металлу(крышке багажника, ребрам жесткости), фольгой наружу(края вибропласта по внешнему периметру недоклеивались до конца, для того чтобы под этот край можно было потом подвернуть карпет)->на сторону где фольга двухсторонний скотч клеился->на него карпет->край по периметру подворачивался (карпет подгинался под виброплат ок 1 см)чтобы было красиво и аккуратно.
-Изоляция намотанна для того, если чисто гепотетически от тряски тяга актуатора сместится к мет кузову(хотя зазор там был нормальный ок 10мм), то при минусовых температурах непроизойдёт примерзания тяги к кузову(что в свою очередь могло бы превести к несрабатыванию актуатора)
Вот ещё фотографии
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
блин все классно и красиво, молодцом! только не понимаю зачем тебе эти ремни.
жаль что нет фоток как ты вибропласт клеил, очень интересно посмотреть, ты воплотил мою мечту если честно)
Читаем вниамательнне я про это писАл..
Встречный вопрос: когда на улице г.. Вы сможете закрыть свою крышку багажника и не испачкаться???
Проявите любознательность, посмотрите так же как сделанны крышки багажника в др авто, класом повыше...
я захлопываю крышку с помощью внутреннего замка :good2: (вместо ручек и ремней) он всегда чистый.
А скажите плиз, с сам багажник в FL седан пластиковый или отделан карпетом?
Отделан карпетом
ну как сказать, на других тачках по выше классом, есть специальные места в виде кармашков. таких ремней нигде не видел. к примеру в аудюхах и тоетах. ремней точно не видел.
ну тогда у Вас есть все шансы воплатить эти кармашки на вашей рио и потом порадовать нас фотоотчётом!
Ну так в посте №3 и есть ссылка с номером на экзисте
"Экзист" это только интернет магазин или в Москве где нить есть? Заходил на сайт, ничего кроме чертежей не нашел, фоток нормальных нет. Эта обшивка оригинальная от Kia, или китайская какая нить? )lol.gif)lol.gif))
Интернет магазин с пунктами выдачи по Москве. На сайте есть инфа.
А обшивка ориджинал :smile:
Просьба кто заказывал и установил у себя подсказать номер в экзисте обшивки на седан рио 2010, не радует как то эта голая железяка,корейцы блин сэкономили.
А не подскажите, как правильно называется такая пластмаска на краю, где замок багажника ещё располагается, и можно ли её купить где-нибудь?
Дело в том что не аккуратно перевозил инвалидное кресло-каталку и пластмаска треснула(
