vadim69
Отзывы Starline C6 и B6 Dialog
могу я поставить, ток как потеплее станет)))))
автозапуска нет?, если нет, то это еще проще, могу сигналку подешевше достать Sher Khan 10-й
автозапуска нет, хотя зимой очень хочется чтоб он был))
нужна не подешевше, а понадёжней и с хорошей дальностью сигнала
шерхан 10-ый как в этом плане? и что стоят личные услуги?
отписал в личку
СтарЛайн Б6 Диалог.
Ставлю машину на сигналку, бью по колесу - нет реакции. Сел в машину, поставил на сигналку, трясу доп. датчик - нет реакции.
Светодиоды в момент тряски мигают. Доп датчик из комплекта - двухуровневый удара.
Какой бубен взять для пляски, чтоб он заработал?)
Думаю лучше Вам поехать в одно из этих мест( http://ugona.net/contacts.html ) и там всё сделать с гарантией. Использовал на машинах StarLine В6 Dialog и MS 600 Light Stalker, сталкер нравится больше. Ещё можно задать вопрос на форуме http://forum.ugona.net/index.html , могут подсказать какой бубен нужен.
Сегодня, многочисленными методами тыка и фактически наобум, нашёл как заставить датчик работать.
Выхожу из машины, свою дверь не закрываю, ставлю на сигналку, машина пикает 4-ре раза (как и должно быть если какая-то из дверей не закрыта), потом закрываю водительскую дверь, брелок пикает и если ударить по колесу, то она показывает сработку датчика.
Что сказать дилеру, чтобы они запрограмировали или подключили\переподключили, чтоб датчик работал нормально.
Я думаю виноваты они когда установили доводчики стёкол.
Для доводчиков отдельный канал? Куда должен подключаться он?
я бы не стал что то экспериментировать как его включать через бубен а просто приехал и сказал: "делайте чтоб работал и продемонстрируйте что он срабатывает!" а как - пусть сами думают. должен срабатывать в охране в любом режиме - вот пусть и делают чтоб срабатывал
вспомнился тут мне алгоритм работы датчика удара:
после постановку на охрану, он активируется через 30 сек. (на шерханах так на всех).
попробуй закрыть, подождать минутку, а потом шлепнуть по стеклу.
Разобрались в сервисе.
Для подключения доводчика использован "синий" провод с главного блока - "16".
Отключили этот провод (управление доводчиком) - сигналка вела себя так же.
Стали разбираться с функциями.
Соответственно функция управления - 13. Вариант должен быть 3 или 4-ый.
Вроде так и стояло, точно не скажу. Пробовали другие варианты - не работает. Вернули на 3 Вариант, длительность одна секунда, и она заработала нормально.
В данный момент работает нормально. Пока буду наблюдать за ней.
Если поставить Вариант или 2 или 1 в Ф.13, то доводчик стёкол будет поднимать стёкла при снятии с охраны.
Описания и инструкции тут: http://www.ultrastar.ru/712/3977
У меня B6 Dialog
за год не подвёл и не сглючил ни разу.
Единственный минус - брелок быстро садится. Раз в 1.5 мес. стабильно.
:8ai:
странно... StarLine В9 - первая смена батарейки через пол года...
в ФАКе про доработку В9 читали?
У меня B6 Dialog
Дальше будет хуже. Езжай и по гарантии плату меняй в сервис-центре Старлайн.Я от эторй проблемы только так избавился.
Pulsar, действительно, обратитьсь в сервис-центр Старлайна. Адрес: http://ultrastar.ru/1639/1804
Стоит Старлайн В6 Диалог.
Очень плохо с основного брелка открывает машину - можно простоять много времени, нажимая и пытаясь открыть (закрывает отлично), с дополнительного - никаких проблем.
Что это может быть :g: ? Как вылечить?
Действительно, стало хуже.
Но бесплатно поменять уже наверное не смогу.. Треснуло стекло в брелке.
Работаю близко, может за деньги сделают.
upd:
приятно удивлён этими ребятами, только что отзвонился.
Замена стекла - 300 руб, остальные проблемы - по гарантии бесплатно.
Очень плохо с основного брелка открывает машину...
Как вылечить?
Сам спросил - сам и отвечу (не дождавшись советов).
Все дело в кнопке - лечится либо заменой кнопки, либо ее восстановлением.
ЗЫ. Сигналке 2 года.
Была подобная фигня, но с закрыванием. Курил интернет, ездил в гарантийку, перепрошивали брелок. После этого какое-то время ещё потупил брелок, но с заменой батарейки на новую всё пришло в норму.
Сколько стоит заменить брелок с дисплеем .starline B6.
А кто знает, можно ли на нее установить авто-подзавод???
Ммм... простите, автозапуск? На В6 напрямую - нет, но можно наколхозить без индикации на брелке если повесить модуль автозапуска на доп канал. Но при этом если во время автозапуска вам вскрыли дверь, то Старлайн будет визжать, но двигатель не заглушит и можно ехать. Короче, сделать можно, но не надо. Лучше и дешевле блок поменять на более современный, например тот же А91.
@алексей 417,Правильнее во всех отношениях заменить систему на другую с автозапуском и более современную с защитой от электронного взлома,например А91
Однако тема стала очень популярной, многие видимо рассматривают старлайны на КИА (ибо цена привлекает)
Да, лучше сразу поставить сигналку с автозапуском и не городить колхоз. Господин рекламодатель, а чем же технологически отличается серия А Х1 от В Х Dialog?
Не вводите людей в заблуждение. Это тот же самый продукт под другим именем.
http://www.ultrastar.ru/712/10323
Не многие же начнут разбираться в тех.деталях.
Очень приятно, что на сайте стралайна появились фото отчеты по установке на разные авто. http://www.ultrastar.ru/6304/6500
По поводу ложного срабатывания датчика удара при снятии с охраны, см. ФАК
http://www.twage.ru/forum/download/file.php?id=899
З.Ы. кому лень качать и читать. Не надо скручивать провода датчика удара и от антенного блока в один жгут. При приеме сигнала антенная проводка может возбудить импульс на проводке датчика удара.
Starline вообщем и целом исключительно надежные системы, но что касается взлома как такового все Старлайны(без приставки Dialog) и старые Шерханы и пр. мангусты открываются девайсами стоимостью 2.5-3т.р.
Новые Шерханы и новые Стралайны(с приставкой Dialog), диалогового кода не имеют и открываются девайсами стоимостью 8-15т.р.
Настоящий диалог у Пандоры и мэйджика пока в лоб не открывается ничем.
Все о чем я написал, видел собственными глазами.
Кому интересно делайте выводы сами...
Сам спросил - сам и отвечу (не дождавшись советов). Все дело в кнопке - лечится либо заменой кнопки, либо ее восстановлением. ЗЫ. Сигналке 2 года.
У меня умерла вчера кнопка открытия дверей в B6 Dialog.
Пойду сдавать в СЦ, благо недалеко.
Новые Шерханы и новые Стралайны(с приставкой Dialog), диалогового кода не имеют и открываются девайсами стоимостью 8-15т.р. Настоящий диалог у Пандоры и мэйджика пока в лоб не открывается ничем.
Не верю, что диалоговые старлайны (С6, B6 Dialog и выше) не содержат индивидуальные 128 битные ключи, их бы засудили тупо.
Выглядит как типичные вбросы конкурентов и их дилеров.
http://www.twage.ru/...t=4042&start=30
Большущий + в копилку старлайна за их сервис.
Вчера отвёз брелок на Складочную ул. (возле Савёловского рынка). Благо 5 минут с работы ехать.
Кнопка открывания дверей сдохла окончательно. В описании проблемы также указал что и первая кнопка барахлит, да и сам брелок разряжается быстро (2 мес максимум на дорогих батарейках).
Предложили заодно заменить стекло с трещиной.
Ни кнопки вылетевшие, ни разрядка быстрая, никого не смутила, типа всё знакомо, всё поправим.
В СЦ тишина, ноль посетителей.
Ну что, забрал сегодня (вообще, по отзывам, одну операцию, типа замены кнопки, делают минут 20 максимум. Но не стал мастера отрывать от похода на обед).
Новые кнопки работают идеально, сигналка стала вполовину резвее отвечать на команды с брелка.
Стекло заменили за 227.50 руб (точность-то, аж прослезился). Посмотрим, что там с разрядом будет.
посмотри тему в факе по быстрому разряду старлайновских брелоков, может твое. да, старлайн меня тоже радует, общался не раз с ними по электронке с техподдержкой, отвечали быстро и по делу
    • 2674 Сообщений
    • 378918 Просмотров
    • 100 Сообщений
    • 75596 Просмотров
    • 4547 Просмотров
    • Litid
    • Litid
    • 125 Сообщений
    • 117035 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 11171 Просмотров
