Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
Для желающих по извращаться :http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?act=ST&f=96&t=7720
оказалось поставить волговские сигналы не так просто и не 1 а 3 часа ушло на установку. никаких реле не ставил, предохранитель не менял, потому как на нем было написано 20А а клаксон на 7А. места нет вооще, еле всунул, еще труднее назад привентить решетку радиатора. если звукововй файл смоку ужать до 21 кбайт то прикреплю. звуком я доволен.
хм... у меня на установку меньше часа ушло. (на работе на обеде поставил)
правда я всё заранее приготовил. и сигналы вошли без проблем.
а вот с предохранителем неувязочка... там же родной на 10А должен быть. :g:
красные дудки через решетку - как бельмо на глазу. лучше их покрасить черной из баллончика
потерял где-то две улиткообразные дудки от шахи... если найду - вкорячу.
а если нет, то вопрос: дудки-рожки а-ля грузовик есть бюджетные варианты, а то сколько ни смотрю - везде за 10к переваливает. и бывают-ли они без ресивера?
это от вспышки хорошо видно красный а с улицы не так заметно, про предохранитель может я чегото не понял но это тот что под капотом в виде квадрата. вот фото, и выдернув эту синию релюху сигнал не работает-значит точно она с предохранителем. 3 часа это разбор решотки изготовление крепежа, подгон болтов и шайб, места крепления, нарезка и обжим провода и установки решетки на место.
бывают без ресивера, с маленьким компрессором. но есть минусы
1) компрессор очень хорошо потребляет, т.е. питание должно быть хорошим (но у Рио хватит)
2) там мембрана полиэтиленовая (на ресиверных металлическая). и эта мебрана на холоде подмерзает, и кроме пшыканья и пердения ничего... )))
зато если уж дуднёшь, так дуднёшь! как паровоз...
:grin: не буду комментировать, дабы не обидеть...
но скажу, что это просто реле, а предохранитель отдельно подписан "HORN", номинал 10А, расположен недалеко от этого реле.
Спасибо, что разъеснили!
[...]вопрос: дудки-рожки а-ля грузовик есть бюджетные варианты, а то сколько ни смотрю - везде за 10к переваливает. и бывают-ли они без ресивера?
Насколько я помню, Анатолий aka slon75, ставил ребятам дудки по 800-1000 рублей, да, с компрессором, гудит адски. Себе потом такую же поставлю, попрошу привезти на встречу. Берёт он их где-то недалече от Тёплого Стана(вроде).
прикупил хеллу серии 3аг- 1800 руб.. послезавтра установка.
как установка прошла? Как звучание айс?
P.S. нашел я этот предохранитель сигнала, действительно на 10А, поставил 15А
нашел дудки от шахи. буду делать, как потеплее на улице будет:)
У меня на днях был клиент ,попросил подключить сигналы по моей схеме ,только наоборот время переключения просил увеличить ,тоже прикольно получилось ,почти как спец сигнал.этот
Подсоединил пневматику параллельно.
Чтот не нравятся когда вместе звучат, уж слишком разная тональность и штатный срабатывает быстрее на 0,5 секунды - очень заметно. Ну и нагрузка на провода большая от 15-20 Ампер, а сечение к штатному примерно 0,75.
Штатный пред на 10 сгорел после 5-го нажатия, пока стоит 20-тка.
Нашёл хорошее место для гуделок, но надо снимать бампер. Как ещё под бампер полезу - фотки выложу.
Кто в проводку к штатному врезался - Вы соединение пропаивали или обычная скрутка?
дудка всегда подтормаживает, т.к. требуется время на накачку давления.
если для ракушек волговских, то бампер снимать не надо, только решётку, кстати, под бампер легко можно подлезть снизу.
я скруткой, но не обыкновенной, а с перехлёстом, и перемежением проводов + уплотнение скручиванием пассатижами. в общем очень надёжно... ну и изоляция изолентой 3М.
з.ы. штатный сигнал вообще курам насмех...
нашел в гараже гуделку от ваз2112. присоединил параллельно штатному скруткой (ток небольшой и время не более 3-сек). звучат приятным аккордом и громкость значительно возрасла. затрат 0 руб, время 5 мин (совместил со снятием пластикового "утеплителя" радиаторной решетки).
хочу поставить волговские дудки,вот схемка подключения с реле.Она подойдет к нашей Рио для подключения .штатный + и - подключать к контактам 30 и 85 ??? Эта схема правильная, если нет киньте кто нить схему подключения :7ah:
Не надо ни каких реле ,оно у вас уже стоит ,вам надо только предохранитель на 20 Ампер поставить если сигналы Волга а если по меньше как на 7ке то достаточно 15 Ампер.
панял спасибки
Всем привет. Прошу консультации :)
Купил на днях вот такую штуку:
В магазине сказали что все пучком и будет работать нормально, но меня смутило вот это реле из комплекта
Как видите на нем написано 30А (насколько я понимаю это максимальный коммутируемый ток), у нас реле 20А и предохранитель на 10А. Вопрос: Действительно ли оно будет работать нормально и ничего не сгорит? Что нужно, если нужно, поменять.
В место штатного предохранителя поставь на 20 ампер ни чего не случится ,главное чтобы предохранитель был нормальный ,бойся китайских блестящих подделок ,они не перегорают и можешь остаться без машины с экономив 15 рублей .Ну и самое важное ,это одноразовая дудка и долго не проработает ,лучше бы купил от Волги или подобные.
Поставил Хелловские улитки, поменял токо предохранитель с 10А на 15А. Дудят аатлично, цена улиток 720 рупий.
В место штатного предохранителя поставь на 20 ампер ни чего не случится ,главное чтобы предохранитель был нормальный ,бойся китайских блестящих подделок ,они не перегорают и можешь остаться без машины сэкономив 15 рублей .Ну и самое важное ,это одноразовая дудка и долго не проработает ,лучше бы купил от Волги или подобные.
Спасибо за консультацию.
А на счет одноразовости, посмотрим :) Про пневматические, с дудками, тоже говорят, что до первых морозов, но у ребят стоят и даже работают. Так что поживем увидим, если сгорит поставлю другую, благо цена в разумных пределах.
обычно универсальне реле такого рода чаще на 40А, но это не значит, что оно все 40А кушает. если дудка жрет только 10А, то никто не будет делать специально для нее реле на 10А. так что на 30А забей
эт я так понимаю hella 3fh007424801?
тыж парой своих постов назад хотел от волги ставить %) (кстати поглядел тут... или чот не правильно глянул или еще что но цена у них примерно одинаковая с hella 3fh007424801)
я у себя в гараже нашел Хэловский гудок по форме как на фотке 13mouse только в реале он ппц здоровый и тяжелый и мне кажется он не влезет, а если влезет надо крепление хитрое мастерить потому как на 1 болте стремно такую "дуру" крепить
    • 45 Сообщений
    • 56294 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 64033 Просмотров
    • 3660 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11445 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
