Azazel
Звуковой сигнал Rio FL
А себе я волжевские сигналы воткнул, за 600р. пара.
Вот це дело!
Как бибикнешь - народ разбегается, а потом ищет волгу. А ее нэма!
Ставил без реле, провода паял.
Места для установки без самодельного крепежа нет.
Как нет и реле в проводке машины для сигнала.
Предохранители не менял, на свадьбе бибикал - не сгорел.
Особый привет сборщикам бамперов в Калининграде.
Только русским уродам придет в голову заворачивать саморезы 3мм, которые крепят решетку бампера шуруповертом!
В итоге, резьба там изначально свернута была, а саморезы по сути - вставлены.
Аналогично ! Ничего не менял из проводов, реле, предохранителей. Пусть красные, с оранжевым сочетается. Да сборщики халтурят! "Как бибикнешь - народ разбегается, а потом ищет волгу. А ее нэма!" Хэ-хэ :37bj: ! Именно так! Мне нравится мой Волговский сигнал.
имхо коряво и не надежно
Тогда припаяй,это надёжней. А как по вашему надёжно?
самый надежный тип соединения - это скрутка, причем чем более колхозная (=длинее), тем надежнее.
не надо лишний раз безосновательно родное Отечество гнобить, у мну "кореец" и с саморезами-пробками такая же история
Подскажите из чего сделать и как крепеж для двух волговских улиток
И где купить предохранитель на 15 или 20 Ампер . Код предохранителей для заказа
Для некоторых типов гудков крепёж делают из железных пластин. Посмотри под капотом образец.
Пневматику я крепил на стяжки.
Предохранители покупаются на любом радиорынке или в авто магазине, ничего заказывать не надо, они копейки стоят. 5-10 руб штучка. Лучше сразу набор купить.
а какие надо брать, какие нет, тут: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7107
Оставляю открытым вопрос из каких подручных средств лучше сделать крепеж для волговских улиток?
Улитки в сумме потребляют 15А. Значит предохранитель надо ставить на 20 или оставить 15?
Возникали ли сложности с установкой улиток (ведь у них МИНУС на корпусе, а ПЛЮС подается клеммой?) Получется плюс посадить на клемму улитки, а минус намотать на болт?
Необходимо:
1. Крестовая отвертка 2.шт (короткая и длинная)
2.Клаксон
3. Ключ на 13 и на 10
4. Изолента черная
5. Доп. проводка
Открываем капот и видим...грязный движок :) Ну а теперь смотрим на решетку. Там где я отметил желтым нужно открутить пластиковые клипсы которые держат верхушку. Открутили? Тогда отгибаем ее аккуратно, без фанатизма и там где я отметил красным изнутри решетку держат саморезы. Откручиваем их. Когда начнете откручивать нижние саморезы вы поймете почему я выше написал что нужно короткая отвертка (см 10 с рукояткой вместе). Все, теперь решетка держится только на защелках. Аккуратно ее снимаем.
Дальше откручиваем родной сигнал, предварительно откинув клеммы и обрезав их. Устанавливаем неродной клаксон (брал в Би-Би, Китай, 300 руб., звучит наааамного лучше). У меня была пластинка от прежней машины и поэтому, нарастив, я смог установить их симметрично. В принципе, там место много для полета фантазии)
Ну а дальше по накатонной: кинул проводку, заизолировал изолентой и установил решетку обратно.
Как дудит еще не снял на видео. Позже выложу.
Сделал крепеж из перфорированной ленты (куплена на строительном рынке). Лента в 2 слоя держит 2 улитки. Крепишь ее на 2 болта М6. Для прочности лучше посередине ленты сделать крепление к отверстию, где стоял родной клаксон (я притянул металлической пластиной). Результат - улитки стоят намертво.
У меня родной предохранитель стоял 20А, я ничего не менял.
Да, минус на болт, плюс на клемму.
После установки улиток забудь о нижних саморезах - до них не дотянуться. Решетка прекрасно держится на защелках, 2-х боковых саморезах и верхних "дюбелях" (фиг знает как правильно назвать пластиковые винты).
Гудит достойно.
Я установил вот так
Одну на место родной, другую в имеющееся отверстие справа.
у меня так же висят
Кстати, кто-то писал о задержке звука между "давлю по центру" и "фа-фа!". У меня задержки нет совсем (волгашные гудки).
Кто имеет опыт, скажите, не возникнут проблемы с установкой вот такого сигнала http://www.ksm-light.ru/services/tones/hella/hella_113.html , особенно влезет ли по размеру ?
У меня такие стоят :good2:
Влезут но я бы вам посоветовал купить такого же размера сигналы ВАЗ от 07 ,звучат лучше .
звучат хелловские атлично, уж всяко лутьше жиговских :45br:
Почитал я все ваши посты, но так и не пришел к общему так скажем знаменателю... :help::(
Какой лучше всего взять гудок, чтоб без заморочек поменять , но и при этом он был нефуфловый... (Китай не предлагать!)
А не могли бы назвать конкретные модели пневмодудок, которые и на морозе работают и встали без проблем, да ещё и за разумные деньги. А то уж очень вкусно звучат.
djdimaklein
SidDick
Берите зв. сигнал Hella парт № 3FH 007 424-801, можно заказать в экзисте около 700р цена за пару(к-т), Звучит очень отлично, "по взрослому". К нам подходит хорошо, тк на нём 2 контакта(в отличии например от волговских, где масса идёт с кузова) и у нас на фишке- тоже два контакта если Вы обратили внимание. Эксплуатация на многих авто в течении нескольких лет говорит о их надёжности! Рекомендую! Если кого интересует помогу с установкой на возмездной основе.
А я себе поставил пневмо гудок!!! Ваще зверюга!!! гудит как паровоз!!! еле трубу запихал между бампером и радиатором...Но оно того стоило :good2:
P.S. это правда не моя фотка... но у меня точно такой же...
+1
Берите зв. сигнал Hella парт № 3FH 007 424-801... Звучит очень отлично, "по взрослому". К нам подходит хорошо...
Сегодня купил в Руси за 750 рублёв, вместе
с клеммами и гофрой. В гараже установил
за 2 часа с перекурами и остался оч.доволен,
звучит правда по взрослому.
Спасибо o-riorio :hi: за дельный совет.
Кто имеет опыт, скажите, не возникнут проблемы с установкой вот такого сигнала http://www.ksm-light.../hella_113.html , особенно влезет ли по размеру ?
Поставил себе именно такие. Вошли отлично, звук "взрослый".
По установке: открутил крепления бампера (см. F.A.Q.), после этого решетка отогнулась очень легко, без боязни что-нибудь сломать. До этого пробовал без откручивания креплений - скрипело все как-то, напрягалось, побоялся что-нибудь отломать. Родной коннектор не срезал, воткнул "штыри" и заизолировал. Проводку - пропаял и в в термоусадку. Между сигналами поставил распорную пластинку.
djdimaklein
SidDick
А как их лучше закрепить? Пластинка какая-то нужна?
Я закрепил пластинами из комплекта
к этим дудкам и ничего боле не колхозил, получилось
симметрично по отношению к эмб. КИА.
Но надо правда их перед установкой красить
в тёмный цвет, а то спереди смотрится а-ля-шпорт.
    • 45 Сообщений
    • 56455 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 64176 Просмотров
    • 3713 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 11508 Просмотров
    • LEKS
    • LEKS
