Maksimus
тянет влево
Подскажите профи, на низких передачах машинку тянет влево, пробег 3000км, по началу напрягало а теперь привык, тянет не сильно но подруливать приходиться, может это из за разницы длинны приводных валов, у кого такое ещё есть :dash2:
А давление в колесах давно проверял?
Начни с самого простого:
1. Посмотри тормозные колодки - состояние как расходятся, задиры и т.д.
2. на всякий случай проверь шрусы
3. Проверь сход-развал
На каких низких передаах тянет и какая или до какой скорости?
Помимо проверки давления, попробуй поменять передние колёса местами.
Если рисунок позволяет, то левое с правым, а если нет, то передние с задними.
Привет! У меня тоже тянет влево, с покупки)
Совсем чуть-чуть)) Колеса одинаковые - проверял сто раз.
Есть еще варианты - бракованный колесный диск, невыставленное схождение и невыставленный ноль на электроусилителе!
У ОД схождение (даже проверка) не входит в гарантийное обслуживание, и стоит больше 1000 р. Так что оставил это дело до лета, т.к. тянет не сильно.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...pic=386&hl=
На штатных колесах тянуло вправо. Поменял местами пер. колеса, эффект пропал. Поставил кованные диски и резину хакка Н, тоже все гуд. На штатных штамповках с зимней резиной гиславед нф тоже ок.
Сейчас в бок машину не тянет, но руль слегка отклонен от прямолинейного положения, примерно на 5-10 градусов. Если руль отпустить, то машина едет прямо. Пробег 14500, скоро на ТО, попрошу руль подкрутить.
Надо бы и развал проверить, визульно, колеса под излишне "спортивным" углом.
Если с колесами порядок, то как вариант может быть не правильно посажен руль.
Эту проблемку обнаружил после того как переобулся на зимнюю резину. Тянет в лево не но всегда, грешу на колеею в асфальте. Согласен может руль неправильно посажен на 5-10 градусов. Прошел ТО-1 говорят все нормально.
Развал схождение!!!!
И у меня тож )) делали развал исправили чего то с левым колесом, тянет меньше но не могу найти положение руля чтоб ровно ехать. да и дороги у нас колея на колее. Уж очень острый руль. чуть повернул и съезжаешь с полосы. походу там в корее так делают!
Ездил на ТО-1 в Томилино, сказали что нужно сделать развал-схождение, так как их стенд там что-то показал. Согласился на развал, лучше бы не делал. Теперь тянет в право... (((
Отдал 1600 руб. =(
Отдал 1600 руб. =(
если опять тянет, то вроде нахаляву переделать должны все
перепутал, не в право, а влево ))
на сход-развале, колеса могли снимать? Подскажите.
должны то должны, только мне необходимо было уехать из Москвы, а когда вернулся уже срок прошел.. (30 дней вроде). =(
Тоже тянет влево. Ездил на сход, сказали, что скорее всего заводской дефект. И развал не регулируется на этой модели. Проверил на своих приборах, и сказал что верх левого пер. колеса выставляется наружу.
    • 3836 Просмотров
    • 5223 Просмотров
    • 46 Сообщений
    • 21572 Просмотров
    • 2461 Просмотров
    • 6384 Просмотров
