o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
@Lеха, а чего так, не нужна? а то я себе уже заказал, но для своих может и заберу......
@Lеха, ладно, спрошу у страждущих.....
Всем привет! Спустя 3 месяца после установки ПДУ начались издредка странные глюки - кнопка "вверх" работала иногда как кнопка "вниз", то есть при попытке переключиться на следующий трек песня начиналась заново. Потом болезнь начала прогрессировать, и я уже просто перестал пользоваться этой кнопкой - тянулся правой рукой к магнитоле.
Потом вычислил проблему - такое поведение было только при включенной подсветке (а подсветка горит всегда, ДХО у меня нет, поэтому всегда на габаритах и туманках). Не стал заморачиваться, просто отцепил этот провод.
Может кому пригодится...
лучше бы массу проверил по хорошему, скорей всего от нее. у меня тоже сначала вверх и вниз были как вниз и вниз. потом стали и другие менятся. переделал массу прямо в руле и все опять нормуль
Ну я же писал уже, что это масса виновата в глюках кнопок, просто надо массу нормальную, например лично мной проверенная и протестированная это шпилька за магнитолой, провод массы выдернул из фишки и через кольцевую клемму на эту шпильку новой гаечкой прикрутил и все забыл про глюки все идеально. Кстати, не факт, tananser, что у вас со временем на скорости даже с отключенной подсветкой глюков не будет, там сопротитвление меняется, на том проводе, который в факе указан как масса, может конечно не у всех, но у многих.
а я массу прямо к скобе в рулевой колонке на болт присадил, а до маги идут только 2 проводка - сигнал и подсветка
Тоже вариант, просто у меня то было протянуто уже три провода, все закреплено и обернуто в моделин, а просто так бросать провод не хотелось. Но кто только делает управление на руле то для тех хорош ваш вариант со скобой в рулевой колонке.
у меня когда заглючило, то снимать рамку маги очень не хотелось лишний раз. вот на скорую руку и приделал к скобе. только там отверстие большое, надо болтик с приличными шайбами, а провода от подрулевого потом стяжкой притянуть, т.к. это отверстие от зацепа проводов
поставил сегодня себе кнопки, многое из сказанного выше оказалось как ожидаемым, так и не совсем:
1. Долго крутил в руках подушку, думая как ее снять, потом додумался что надо тянуть желтую заглушку вверх......
2. Проводка рулевого колеса 56192-1G210 - это проводка не для нашей улитки, возможно для Америнкской версии Рио (ТС), Нового Пиканто, Соула или Церато, но точно не для нашей Рио - разъем к улитке как на стороне рулевой колонки (12 pin, типа как на картинке), т.е. для тех у кого стоит мага с голубым зубом (ну и соответственно улитка с колодкой на 12pin а не как у нас на 4...).......
но есть в ней и два плюса: а) разъем со стороны кнопок (чтобы не колхозить), б) клеммы от разъема к улитке перекочевали в разъем со стороны рулевой колонки - так надежнее......
3. Точка крепления массы не играет никакой роли, специально потыкал туда-сюда, все работает, но так как использовал акустический провод, то прикрутил ее под болт заднего держателя маги...
4. Так как у меня не было БП от ПК который можно было бы раскурочить и достать клеммы от разъема флопа, я использовал клеммы от европейского ISO-разъема для подключения магнитолы, единственное пришлось их разрезАть вдоль пополам (как для улитки, так и для разъема маги)......
а еще, материал накладки (куда закручиваются саморезы) достаточно хрупкий, у меня сломалась одна стойка когда саморез вкрутился где-то до середины....наверное заводской брак, благо та, в которую крепится первый саморез, т.к. второй крепит заднюю накладку руля к передней, короче, можно сказать пронесло......
зы: единственно, собственно вопрос для тех кто уже использовал кнопки: а папки каким-нибудь чудным образом можно листать или нет? конечно не очень напрягает протянуть руку, но все-таки интересно.....
нет
нет
а жаль.....
Сподобился сегодня установить сию плюшку. Клеммы в улитку со стороны руля брал из калиновских разъемов датчика температуры. Подходят очень хорошо.
Средняя клемма из колодки датчика температуры, правая - родная.
Родная- вторая слева.
А в магнитольную колодку для управляющего кабеля не полезли.
Прочитал все) давно этой темой заморочился все купил и оно лежало)) сейчас хочу поставить но не сам! Тут знает кто где это ставят??? Климавто вроде занимаеться, с кем там можно связаться?
@Vplakhin, в личку отправил
тупые кнопки тупить начали, несколько месяцев нормально работали, тупит переключение песен, масса с корпуса майфуна, если минус с конектора брать, то вообще ужас.
а если массу как у меня прямо тут же в рулевой колонке?
Как нибудь попробую, думал попробовать на гайку, прямо сзади майфуна.
я на гайку внутри рулевой колонки за скобу закрепил, а то у меня где то по ходу движения от руля к маге масса отпала.
Народ, Выскажите кто-нибудь свои предположения, - чем отличаются накладки на руль 561722k020 и 561722k000
И правильно ли я думаю, что обе они - от американской Rio с вырезами под два пульта?
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=137ca427-9c04-496b-87b1-dbf09d6ff27b&pid=90C07C4D&office=ru
561722k000
В каталоге по экзисту накладки абсолютно идентичные, только вот на рюху нашу могут без подпила не влезть. Об этом писалось в теме, также в теме есть номера накладок, которые подойдут без подпиливания.
Врезал массу в руль, непомогло, вырубил подсветку, 1 глюк был.
Проверяйте все контакты во всех самодельных фишках, от вибраций могли вывалится или образовался плохой контакт, сопротивление поменялось и всё глючить стало.
Есть руль от KIA Cerato со всеми кнопками.
Отдам за 1000 руб.
фото из интернета, руль такой же, но в кожаной оплетке, подушка снята.
состояние отличное, пробег 5 тыс
    • 3587 Просмотров
    • 9202 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82581 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60612 Просмотров
