o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
но остальные кнопки работают как надо.
это мне куда лезть? в руль или магнитолу?
у меня отвалилось где то между релем и магой. поэтому я выход массы со стороны улитки просто кинул на массу.
ещё и громкость стала вниз работать(при нажатии вверх ясенно), но после поворота стало нормально. вот я думаю может плохой контакт в "крутилке", может смазать чем или ещё чего?
@krabell, в какой крутилке, там шлейф в улитке, подвижных контактов ноль. это похоже, что либо масса отваливается, либо сигнал. ну т.е. плохой контакт где-то в фишках.
krabell, ты про это спрашивал 10 дней назад. а сам до сих пор не проверил. чего гадать? лучше проверь!
Вот и ко мне постучалась эта фигня с ошибками работы кнопок переключения треков... значит надо лезть искать плохой контакт...
@krabell, ты нашел причину? действительно масса барахлит?
Походу у меня проблема в проводке, который отдельно сажается на магнитолу. Совсем не уверен что это масса. Потому как если его посадить на массу машины, то ничего не работает. Не могу найти нужный "контакт", после того как перетыкну его(посажу поплотнее), несколько дней работает без глюков. Может конечно и не в нём дело, если контакт есть, то должно работать, если нету то и работать не должно.
Не могу найти распиновку фишки магнитолы. В ФАКе про установку кнопок половина картинок не открывается.
А можно как нибудь заказать фишку магнитолы с контактиками?
какую именно фишку то?
эту?
в которой контактов много(с3)
ага. только я здесь ничего не понимаю. куда совать проводки? может я чё накосячил когда делал.
2-5 - сигнальный управления
2-6 - сигнальная земля, или вообще любая земля вместо этого контакта, я сразу на колонку в руле посадил, поэтому до маги только 1 провод шел на 2-5 уравление
сходил разобрал ещё раз. на большой колодке сидели провода на 2-3 и 2-5. пересадил с 2-3 на 2-6. проверил плотность "пасадки", вроде пока работает.
2-3 на 2-6
точно на 2-3 и 2-6? 2-3 - это AUX REF, к рулю не имеет отношения.
сто пудова, 2-6, 2-5 пустые, а с 2-3 проводок шёл, я к нему и подсосался тогда(о чём думал?).
может поэтому и глючило? всё остальное работало нормально.
погодь.... дак сигнальный 2-5 и должен быть пустой. штатно там ничего нет, пин вставляем вручную. как а землю пофигу откуда брать. но я не пойму как на 2-3 у тебя сейчас работает?!?!?! то ли у нас в схемах неточности?!?!?!
2-3 - AUX REF, видимо это что то лишнее, раз оно заземлённое(или как там, заминусённое что ли) не влияло на работу. насколько я помню в руле всё равно какой то провод на массу сажался.
это, по-моему, земля для акус-детекта. но ты то говоришь, по посадил на 2-3, что есть земля и 2-6, что тоже земля. я сейчас еще раз прочитал твое сообщение и со второго раза дошел смысл. я то думал ты на 2-3 и 2-6 посадил, т.е. между двумя землями, а не 2-5 и 2-6. но и ты мое перевопрос тоже не переспросил, что я спросил про неправильное ))) друг-друга запутали ))  а 2-6 можно было вообще на любой корпус кинуть.
значит надо выдергивать магнитолу и смотреть там проводки... не уж то обжал фигово? стыдно.
может у маги, может у улитки сот стороны приборки, может у улитки со стороны руля - везде ведь самопальные пины.
значит земля на 2-3 это было нормально?
самая нормальная земля - это в руле ))) а так 2-6 правильнее, т.е. 2-3 хз что именно. тут кореш делал самопальный аукс и сказал, что у него аукс включается при положительном питании.
Доброго времени суток!
Решил озаботиться установкой кнопок, заказал, купил и забрал накладку на руль 561711G310VA и кнопки 967002K000WK.
Однако тупанул и в магазине сверил только артикулы, а вот визуально осмотреть не удосужился. В выходные сунулся ставить, и вот что вижу:
Как видно на фотках, блок кнопок под крепление слева, а отверстие в накладке справа. Меня это крайне удивило, ведь это сочетание артикулов (кнопки + накладка) встречаются во всех описаниях (и в этой теме в том числе) как 100% подходящие друг к другу.
И вот собственно вопрос - кто нибудь с такой подставой сталкивался? Разве может быть с одним артикулом накладка и правыми и левыми дырками? или это косяк производителя и просто перепутаны наклейки с артикулами?
З.ы. фотки не мои, брал подходящие с drive2.ru
а код точно совпадает вплоть до каждой буквы?
и правая и левая имею общий код 56171, но вот буквы в конце дают различия. по идее если все до буквы совпадает, то отличаться не должно.
Буквы в конце, если не ошибаюсь (и это подтверждается постом #1390 от joe в этой теме), дают отличие по цвету, разве нет?
если же эта информация действительности не соответствует, может быть, подскажете, какие буквы соответствуют левому отверстию, а какие правому?
есть же тема в ФАК по кнопкам на руль
Установка кнопок управления магнитолой на руль Fl
там некоторые фотки слетели, но часть сохранена. вот одна из них
Эту тему я изучил в первую очередь, но эта накладка, фото которой Вы приложили, цитирую, "от церато, к рио подходит с помощью напильника".
Мне же хотелось взять подходящую, именно от Рио. Собственно, артикул "родной" накладки брал именно из той темы, можете для интереса сравнить "561711G310VA, подходящая без доработки" и тот номер, что на фотке в моем первом посте.
    • 3638 Просмотров
    • 9235 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82610 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60619 Просмотров
