LEKS
Расход масла и его причины
Еще раз внимательнее читайте про расход, это нормально расход. Поэтому и ушло.
Стало вязкое потому что масло собирает в себя все, кол-во масла уменьшается, а зольность его растет.
Период обкатки так сказать около 50-ти тысяч. Только после этого открывается потенциал двигателя.
И еще раз в очередной раз напишу.
Замена масла на автомобиле 12000 для стран европы, 10 тысяч для других стран, так вроде в мануале написано.
Так же есть приписка, при условии эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях реккомендуюется сократить интервал замены в два раза. К тяжелым условиям относятся:
A: Частые поездки на кроткие расстояния меннее 8 км.
B: Интенсивная работа двигателя на холостом ходу
C: Движение в пыльных условиях
D: Движение в областях использующих соль или другие коррозийные материалы
или в очень холодную погоду
E: Движение в песчаных областях
F: Движение более чем на 50 % в интенсивном городском движении при температуре воздуха более 32°C
G: Движение в гористой местности
H: Буксирование трейлера
I: Эксплуатация в качестве патрульного автомобиля или такси
J: Движение со скоростью более 170 км/ч
K:Езда в течении месяца при температуре ниже -10.
Может, у нас мануалы разные? У меня в мануале интервал в 15 000 км указан, да, есть приписка про эксплуатацию автомобиля в тяжелых условиях, но дилеры же не сокращают пробег между ТО, почему?
Про масло - я уверена, на новой машине такой расход масла - в ноль, чтобы стучали гидрокомпенсаторы - это нонсенс! Понимаю, при пробеге от 60 000, но не на 13 000 же!
Немного не понял что вы хотели сказать про расход. Я вам вроде привел выше формулу, которой придерживаются автопроизводители.
Расход масла составляет определенный процент от сожженного топлива, прикиньте и посчитайте свой расход.
При среднем расходе 7 литров на 100 км. 14000/100*7 = 980 литров бензина.
980/100 = 9,8 это 1 процент. 9,8/10= 0,98 литра – 1 десятая. Если расход масла составляет от 1 до 3 десятых то следовательно расход масла на 14 000 километров должен составить от 0,98 до 2,94 литра!!!
Между min и max 0.8 литра. По моим предположениям у вас ушло 1,5 литра, что вполне вписывается в нормы.
А если с машиной будет не порядок, то поверьте тогда расход будет 300-500 гр. на 1000 км. Это при банальном износе МСК.
P.S. Насчет 12000 да ошибся у меня тоже 15000 для европы.
Спасибо за формулу! Все четко и ясно.
Мне просто ну очень странен такой расход масла все равно. Была Renault, Hyundai, ни с одной машиной таких проблем (чтоб аж застучало) не было...
Просто интересно, у всех так поголовно или нет.
Да поймите, что масло не УШЛО В НОЛЬ, а просто т.к. оно погутело сильно, то не стекало в поддон в тех же количесвах что и раньше! вот и все! если на шупе масла нет, это не значит что его нет в двигателе, это значит что его мало в поддоне. А почему у вас масло так сильно убилось за 15000, то это вопрос вашего стиля езды и вашей заправки.
Вот теперь ситуация проясняется, спасибо!
Ну, по поводу заправки - только Газпромнефть.
По поводу стиля езды - кик-даун давлю редко, стараюсь ехать плавно. Попробую еще плавнее (хотя куда уж).
поршневую проверяй. эта тачка, как любая другая, масло кушает, но не жрет до безумия..
кста, насчет мобиля - очень много левака, сам напарывался пару раз.
сейчас на G-Energу, угар минимальный: сколько заливаю - столько сливаю: минус 300-400 мл. замену делаю через 12тыс
поршневую проверяй. эта тачка, как любая другая, масло кушает, но не жрет до безумия...
Это какя тачка "масло кушает"?? :g:
вот уж не надо, почти у всех новых Rio расход масла нулевой :48bt:
+100
У меня РИО-2 2005 г.в рестайл пробег скоро 130т.км. масло меняю каждые 10т.км. (Расход почти ноль), не когда не доливал
У меня пробег 17 000 в 15 000 поменял масло расхода почти не было тое сть по щупу я даже не заметил чтобы убавилось.
Если расход большой то необходимо обратить внимание на следующее:
- Не дымит ли сразу после заводки;
- Не дымит ли после резкой перегазовки;
- Нет ли подтеков под машиной.
Пробег 36000. До первого ТО расход масла почти нулевой. До то 30000 уровень снизился на 1/3. А на 36000 уровень уже на середине и масло черное. Правда до первого ТО езди очень аккуратно! Пооборотам больше 4000 не крутил. А после то 30000 газую не жалея почти до отсечки. И по скорости 120-140 каждый день. А иногда и до 180 (по спидометру). Вот и думаю что расход зависит от стиля езды. Врят ли за 36000 с двигателем что либо случилось! На ВАЗовской семерке при пробеге 70000 масло почти не жрет!! за 10000 максимум 0,5 литра!!
А в инструкции 600 грам на 1000 км это норма!!!
полагаю, в инструкции нолик потеряли... или 2 нолика ;)
Исходя из опыта полагаю, что на полностью исправном движке расход не зависит от стиля. На 10ти летней Нексии с пробегом >200тык, где даже МСК не меняли, расход заметно зависит от стиля, вот там движок масло жрётЪ... но даже там даже близко нет 600мл/100 (выходит ~1.5-2.5л на 8000-9000 тык, в зависимости от стиля), а на новой РиоФл за 40 тык пробега расход замечен не был (точно меньше 100 гр за 40 тык)
Меряя Вашим методом, у меня за 40 тык расход масла составил не более 0,002% (двух тысячных процента) от расхода бензина. Что-то очень сильно сомневаюсь, что отличия для исправных движков могут быть в сотни раз... ИМХО, если на новом Рио масло уходит, то надо искать причину.
А если ничего не дымит (при стоянке, т.к. на ходу не могу на выхлопы глядеть) и никуда не вытекает то куда масло девается?
масло-то однородное? пены нет?
@Denisduha, если, например, причина в МСК, то расход до литра на 10тыс. км Вы не должны увидеть ни в подтёках ни в дыму...
масло в норме. Без следов ОЖ! Да и ОЖ в норме!!
киа рио 2002года,механика двиг 1,5 масло менял 4500 км назад, расход на глаз не обнаружен, масло шелл хеликс ультра 5w30 синь.
    • 3141 Просмотров
    • 96 Сообщений
    • 118344 Просмотров
    • Maxon
    • Maxon
    • 1820 Просмотров
    • 2782 Сообщений
    • 538363 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 6503 Просмотров
