Alex_789
Переключение передач
вобщем однозначно надо в ремонт т.к. у других этого не наблюдается, но вот если всетаки сцепление, то за твой счет 100%, а вот если синхронизатор, то все зависит от мастера, захочет он признавать это гарантийным случаем или нет. Нет ли у тебя на примете нормального мастера в каком либо ОД (благо у вас их много, может на форуме у кого поспрашивай, есть ли в где понимающие мастера), вот найдешь такого и езжай к нему и поговори подушам, так и так, сцепление не палил, переключал всегда правильно... и т.д. Вобщем нужен правильный подход, больше никак.
Кстати у тебя машина русская или корейская?
корейская http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3417 #3
Съездил в сервис к од на рябиновой Спектра наз-ся. Сказал про иногда не втыкания 1ой и задней сказали что ничего такого не заметили и коробка работает хорошо. Потом сказали если дословно: хорошая неисправность себя проявит. Короче езди пока совсем плохо не будет переключаться. Вот такой ненавязчивый совковый сервис(((( Тут в форуме люди и то больше интересуются чужой проблем чем они(((
Нормально это, что невтыкается иногда с первого раза 1-ая и задняя передачи. Там конструкция коробки такая. Ничего не поделаешь. Причем такое невтыкание я замечал у себя только на холодном авто, когда прогреется втыкалось всё нормально.
Привет всем, собираюсь приобрести РИО, есть вопрос: в РИО переключение задней передачи рядом с первой или назад надо двигать ручку? На 2109 часто путал первую с задней передачей. Как тут на РИО 1,4 хеч 2010г. Спасибо.
У меня на второй Рио переключение классическое задня вправо и назад. До этого был Таз 21099, учился на Таз 2106 ,проблем в переключении не вижу, дело практики, в любом случае на ходу вы заднюю не включите. Конечно, если очень постараться то можно, хотя для этого надо приложить серьезные усилия. Берите машину и практикуйтесь, все в Ваших руках :biggrin:
В рио FL (2010) для включения задней передачи необходимо поднять предохранитель на ручке и передвинуть рычаг влево и вверх!
вот все таки не зря сделали предохранитель, молодцы
Народ! позавчера забрал машину из салона проехался немного и поставил на стоянку. Сегодня вечером приехал ее забирать и перегонять к дому (с одного конца Москвы на другой)
По приезду обнаружилась полная невозможность включить заднюю, и как выяснилост также первую и вторую передачи. :((( Причем, если поднять стопорное кольцо то вроде как первая и вторая включаются но все равно как то не так. да и не должно так быть. По стопорному кольцу по идее должна только задняя включаться.
я в диком шоке. машина всего 70 км проехала. Позвонил в Kia Road Assistent (кстати карточку в салоне так и не дали (Салон Автомир-Марьино) Завтра утром приедет эвакуатор и повезем ее в сервис.
Как думаете что может быть?
Расстроен до жути просто :(
Сборка Каллининград...
О как, вот это попадос.... Соболезную.
Итак. Что это было.
Утром следующего дня от Киа приехал эвакуатор и отвез меня в СЦ Автомир-Щелково
Машину приняли, записали про неисправность и где-то через минут 15-20 приемный менеджер отогнал ее к мастеру. На просьбу присутвовать в ремзоне вместе с авто ответил положительно.
В ремзоне мастер стал искать причину. Искал, искал... потом вызвали эсперта по Киа и начали они искать вместе :-) Уже хотели коробку снимать, но с ней было все в порядке, передачи она переключала. Начали разбираться с механизмом привода выбора передач, который до безобразия прост. :) В итоге оказалось что левый тросикв месте крепления к коробке выскочил из оконцовки.ь Вызвали специалиста по гарантии, посовещались и приняли решение что случай мой гарантийный и это брак завода-изготовителя. (Отсюда кстати вопрос, а что неужели у них там в Корее оконцовку на тросик вручную делают??)
а вот далее могло быть попадалово, тк привод этот они заказывают из Кореи и ждать его по прикидкам 1,5 -2 месяца.
Далее было опять совещание... понимание того что я имею право сдать авто т.к она всего два дня как из салона (хоть и гемморойно мне все это было бы тк машина была уже поставлена на учет)
В итоге по разрешению руководства из салона в ремзону приехала рюша (кирпичного цвета, цвет клевый) и выступила в качестве "донора". Сняли с нее придов и поставили на мою.
С мастером ее всю просмотрели, все проверили, по моей просьбе долили антифриз (и еще с собой полную полторашку антифриза дали :))
довольный в 20:30 я оттуда уехал.
за эти выходные машина прошла обкатку (400 км от Москвы в Рязанскую область и обратно да плюс там 200 км за выходные накатал)
Все работает нормально больше никаких нареканий нет.
Единственное что после всей этой истории вынес, так это то что авто в салоне может быть ими разобрано до винтиков и не факт что покупая автомобиль в нем будет все стоять с завода.
Да уж, офигеть.
Поздравляю что всё закончилось благополучно.
Я когда забирал свою машину тоже был нмного огарчен.
На второй день поехал ставить защиту картера и на подъемнике обнаружил срезы на порогах и потертость дна в середине.Потертость только антикора, а вто на порогах вместе с антикором металл срезан примерно на 7 мм.И все в струнку, как будто с паребрика съехал.Сам ничего не задевал 100%.
В салон не поехал т.к. уже ничего не докажешь:(
а вот на порогах вместе с антикором металл срезан примерно на 7 мм.И все в струнку, как будто с паребрика съехал.
Очень похоже на автовоз. Вернее, как с него сгоняли машины.
Я тоже сразу так подумал.Но предъявить то уже нечего,надо было сразу там смотреть когда принимал авто.только как?Просить чтобы подняли на подъемнике?Теперь знать буду.Да и менеджер был знакомый мой.Ещё раз убедился,доверяй но проверяй.
Зиму отъездил так, сейчас думаю как заделывать,чтобы корозия не пошла
Как... :g: антикор днища. Цены вроде не сильно большие. Можно и самому типа из баллона, но кажется в сервисе лучше сделают.
Кстати пробег уже 12 тыс и вроде все передачи втыкаются нормально, тьфу тьфу. Мож и правда разрабатывать надо.
Хотя уже устал от косяков kia rio( . Вроде по мелочи , но выматывает.
Первая передача иногда включается с трудом, с момента покупки так, думал приработается. Сейчас прошел 5000 время от времени проявляется, помогает двойной выжим сцепления.
2-я переключается с не большим хрустом. Но опять же, если довериться "подсказке о переключении" то вроде даже и помагает.
Разбираемся:
Gear ratio
1st - 3.615
2nd - 2.053
3rd - 1.370
4th - 1.031
5th - 0.837
Reverse - 3.583
Т.е получается что между 1-й и 2-й передаточное число = 1.76 т.е разница в оборотах двигателя будет в 1.76 раз меньше при движении на той же скорости если переключиться с 1-й на вторую
Допустим мы едем те самые 2,5т об/мин на 1-й и переключаемся на 2-ю, значит что для абсолютно плавного переключения мы должны держать 1419.77 , т.е примерно 1,5т. об/мин
Что такое 1,5 тысячи?
Кто то совсем не ленивый найдет зависимость крутящего момента от оборотов двигателя G4EE или можно вот такой штукой воспользоваться (http://performancetrends.com/Engine-Analyzer.htm) и примерный график построить, потом пересчитать момент необходимый для передвижения авто массой в тонну по прямой, но мне понятно, что во первых 1,5 тысячи - это зона дискомфорта для двигателя и
на этих оборотах под нагрузкой двигатель будет иметь пониженный ресурс (не буду доказывать кто хочет может видео травникова найти к примеру где он обьясняет почему маленькие обороты - это плохо для двигателя особенно под нагрузкой). Так как у нас двигатель не турбированный и весь момент доступен только на 4-х тысячах, то вывод один при плавном разгоне двигатель нужно крутить не менее чем до 3872 тысяч (т.е до 4-х тысяч) на первой передаче и только потом переключаться на вторую. При переключении весь процесс (переключение+работа сцеплением) должна быть по времени столько чтобы обороты двигателя упали ровно до 2200 при точном совпадении оборотов можно бросать просто сцепление и оно будет жить немного дольше.
Как владелец данной машины могу посоветовать провести простой эксперимент. Попробуйте просто дать газу резче на первой (не больше оборотов, а просто газануть как следует) и быстрее дернуть передачу с первой на вторую. Результат простой - ничего не подклинивает. Дело именно задержки (заедания) в отличие синхронизатора второй передачи. Могу обьяснить, но если проще - он тупой, но надежный.
Т.е при старте нужно тронуться без прошлифовки, отработать нормально сцеплением, а потом перед переключением чуть резче добавить оборотов и провести процесс переключения передачи причем именно на второй сделать это как можно резче и ничего заедать не будет.
Если не разгоняетесь а едете по прямой - то в любом случае придется делать это с перегазовкой и медленным переключением через нейтраль - только в таком случае будет счастье.
Если кто то хочет рассказать про плавность хода в рио - тут мне добавить нечего кроме того факта что это авто дешевый и не о какой плавности хода не надо байки выдумывать. В этой машине все сделано максимально хорошо но за наши деньги. Т.е самые топорные и рабочие технические решения и в двигателе и в коробке.
Все вышеизложенное похоже на научную фантастику! По крайней мере на своей никаких рывков и хрустов при переключении передач не наблюдаю. По поводу перегазовок - это вам не ЗИЛ-130! При плавном разгоне переключение производится естественно не при 4000 об, а при 2 тысячах с каким то плюсом! Тут и "байки выдумывать" не надо! С "1" на "2" даже и подгазовывать не нужно, все происходит мягко и без напряга! Правда движок практически с новья чипованный, может я что-то и упустил, но проблем с хрустами не припомню!
1) Я же не говорю про квантовые взаимодействия. Несложно понять что для синхронного переключения с 2000 на повышающую передачу нужно после переключения 2000/1.76 = 1136.36 об/сек. т.е почти холостые. Это без изменения скорости. Это несложно понять. Просто отношения передаточных чисел. Не фантастика и не выдумка.
2) Вопрос не в том насколько мягко по ощущениям будет производиться передача.
-- 1136.36 об/сек - что это такое для двигателя и в каком режиме он будет работать?
-- Насколько будет открыта дроссельная заслонка для того чтобы выжать нужный крутящий момент из двигателя и какое будет соотношение воздуха к топливу?
-- Будет ли этот режим экономичным?
-- Как работа под нагрузкой на этих оборотах скажется на ресурсе двигателя?
Вот про эти вопросы я говорю. Не вижу смысла упарываться и делать расчеты необходимого момента для прямолинейного движения автомобиля если для вас это "космос". Просто поглядите того же травникова видео. От себя могу заметить что когда я стал переключать передачи так чтобы двигатель не проваливался ниже 2000, расход стал меньше. кому интересно все таки разобраться и выжать все по экономии и ресурсу:
Графики зависимости крутящего момента от оборотов и прочее:
https://www.drive2.ru/l/1741100/
http://rri.se/spec/view/png/graph/STR-02093001-kW-Nm-C.png
С повышенной передачи первая может включаться с "затруднением" (на других передачах этот эффект тоже есть, но почти не заметен). И "перегазовка" о которой пишет
zeekruz тут действительно помогает. А вот если первая плохо включается когда нужно тронуться, то это чаще всего виновато сцепление. При неисправном сцеплениии и другие передачи плохо включаются и обычно с рокочущим (или хрустящим) звуком от трения шестерён друг по другу. Замена на новое помогает на 100% и лучше диск менять сразу с корзиной.
    • 11645 Просмотров
    • 4679 Просмотров
    • 5447 Просмотров
    • 5618 Просмотров
