oysters dvr-04d с двумя камерами,никто такой не юзал?
ссылка битая
ссылка битая
то не ссылка,то название,просто это косяк Оперы.
http://avto-videoregistrators.ru/videoregistrators/middle-class-videoregistrators/videoregistrator-oysters-dvr-04d.html а вот ссылка.
Кто-нибудь использует iPhone4 или iPhone4S в качестве видеорегистратора?
наверное никто, ибо неудобно
Да, и если позвонит кто, что он тогда будет снимать?
ага.... а пока снимает с крепления и отвлекается от дороги совершает ДТП (тьфу...тьфу...тьфу...). в итоге и на звонок не ответил и ДТП не заснял :D
Добрый вечер!
Прошу прощения. :sorry: А что с 13 июня так и не появилось(обещанное) ночное видео?
как приеду в Россию, обязательно сделаю.
Я вроде бы писал, что возможности снять видео до сентября не будет.
Извиняюсь...но регистратор сейчас не со мной...
http://mydvr.ru/ такое никто не пробовал?И можно ли где нибудь приобрести линзу для расширения обзора камеры и бывают ли такие в отдельной продаже?
Пользуюсь F900LHD Full HD, не "DOD", а копия хорошего качества. От оригинала отличается лишь тем что при заявленных 30 кадр/сек при 1920х1080 снимает только 10 кадр/сек., а так в остальных режимах как оригинал. Номера встречных и вывески на видео читаются на ура, а тем более на стоп-кадрах при просмотре на компе или TV. Также использую как фотокамеру, реально присутствует 12 мП (4000х3000). Широкоформатный объектив с поворотом на 180 (видео 16:9). Прибором доволен, брал за 4000 р. Кстати как веб-камера тоже неплох.
Добрый вечер, OVERKILL !
ВЫ спрашиваете про это? http://www.spb-tunin...oduct_1456.html :hi:
имхо это нереальные 12мп, а раздуто через интерполяцию
Да именно,ну или про что либо такого плана или лучше
Интересно узнать у одноклубников, кто как на практике борется с помехами от работающего регистратора на радиоприёмник. Информация типа "радио не слушаю,езжу с флэхой(дисками)" не интересует.
а ничего нет, все чисто
какие именно помехи? не замечал :hi:
Работающий от прикуривателя рег прктически плностью глушит радио на магнитоле. При работе рега от встроенного аккумулятора помех нет
Определяться с источником, а дальше - делать и ставить фильтры и экраны.
У меня не наводит ничего (парктроник влияет хуже).
Вот нарыл инфу, что у регов подзарядник в прикуриватель импульсный и потому наводит помеху, народ его меняет на автомобильную подзарядку для нокиевских сотиков с подходящими характеристиками (типа 5В, 850мА) с перепайкой провода от родной зарядки и помехи пропадают. Надо пробовать...
поменять "зарядник". у меня один тоже помехи давал. но не от регика.
Итак, с проблемой практически разобрался. Проверяем глушит ли радио сам регик работающий от встроенного аккумулятора. Если глушит - видеорегистратор на замену или возврат. Если радио заработало нормально - значит проблема в устройстве питания(как и случилось у меня). Многие автомобильные устройства для питания от бортовой сети авто (типа БП навиков,телефонных подзарядок и т.п.) используют преобразователь напряжения на базе микросхемы MC34063. Это очень дешёвое и, в принципе, надёжное решение импульсного автомобильного БП, чем и пользуются добросовестные китайцы. В моём случае видеорегистратор DVR-127 при подключении к бортовой сети начинал глушить радиоэфир в FM-диапазоне. Разобрал штатный адаптер питания регика, собранный видимо недобросовестными китайцами - все надписи на микросхеме очень мелкое так, что даже в лупу не смог идентифицировать её, но явно не MC34063. Под рукой оказался живой блок питания от сломанного FM-трансмиттера на схеме АС34063(походу аналог МС-ки). Логично подумал, что если он в трансмиттере FM-диапазон не глушил, то и при подключении к нему видеорегистратора помех на магнитолу не будет. Так и получилось - при подключении питания от этого БП никаких помех на приёмник при работе регика нет. Теперь дело за малым - думаю всё окультурить чтоб провод от регика перед лобовухой не маячил и гнездо прикуривателя не было постоянно тычкой БП занято.
окультурь! я схему выдрал, замотал в антискрип и спрятал в правой стойке, далее провод за обшивкой и к регику. подключался к маге
В принципе так и хочу сделать, тока подрубиться к прикуривателю изнутри и схему где-нить под бордой спрятать...
ниразу не замечал такого,другое дело никак немогу сделать удлиненную полноценную зарядку,всем usb проводам нехватает токопроводимости недозаряжают,где бы нарыть такой провод миниusb папа и мама.
@OVERKILL, если я тебя верно понял, то возьми толстый провод и тяни его почти до конца. схему саму можешь где угодно размещать, главное что бы до нее и после нее шли толстые провода. хотя теоритически ее лучше тоже ближе к девайсу. если он, например, у зеркала, а провод планируется за обшивкой потолка, то можно схему за обшивку и запихать, для нее там места хватит. только ее надо хорошо герметизировать, т.к. зимой там очень влажно. залить термоклеем например. ну а последние 10-15см, что торчат из потолка уже обычный тонкий мини-усб проводок. на таком малом расстоянии сильно не упадет
    • 26 Сообщений
    • 67076 Просмотров
    • 7749 Просмотров
    • 2251 Просмотров
    • 23157 Просмотров
