К пассажирскому сидению подходит только попогрейка и то только у люксов.
Да точно попогрейка!)я что-то и забыл про неё)мне почему-то казалось что в первые несколько ней когда пассажир был не пристегнут она пищала,а потом перестала(подумал сломалась). Наверно перепутал)значит всё нормик!)спс за подсказку!)
RioMan, т.е всё таки датчик пристёгивания ремня никак не влияет на работу подушек? тогда наверное нет смысла специально ехать и разбираться опять почему не пищит
Получается, что ремень и подушка сами по себе.
А если позвонить в КИА они дадут разъяснения по этому поводу?
а отключить ээту сигнализацию непристегнутого ремня водителя нельзя?) стоишь бывает в пробке,паришься и ремень не отстегнуть. пару раз ремень от пассажирского сидения втыкал чтоб не пищал :)
Читал где-то на форуме, что нужно два раза быстро вставить и вытащить ремень из замка, тогда писк отрубится, до следующего заглушения двигателя.
именно так.
разъедините клемник идущий к замку ремня (под сиденьем) и писк прикратиться
Аркадий вы уверены, что при таком разъединении сработает подушка водителя при аварии?
А разве подушки раскрываются отдельно, вроде как вместе вне зависимости от того сидит у вас пассажир или нет, пристегнут или нет, следовательно и водительская работает так же ... а пищалка нужна лишь для того чтобы вы не забывали пристегиваться и даже в мануале прописано что пристегиваться обязательно тк подушка только добавляет безопасности но не гарантирует ее полностью...к чему я все это, процентов на 99 уверен что не влияет
и еще один аргумент, при отключение клеммы не возникает ни каких ошибок, и манина "считает" что вы пристегнуты
Все правильно говорите. А подушка пассажира вкл/выкл ключем.
Подскажите а как отключить писк о непристегнутых ремнях, а то задолбал пищать когда надо проехать маленькое расстояние с маленькой скоростью.
Обсуждалось не раз - оторвать нафик эту пищалку, она больше нигде не используется. Но ремень все равно пристегивать)
так в мануале же написано: в течении 9 сек два раза пристегнуть и отстегнуть. и писк пропал, и лампа на приборке перестает гореть
А оно нам надо, лишние движения,каждый раз, совершать. Один раз отстегнул фишку и каааайф......... :dance2: :)
понятно, ну а где фишка то эта?
Пользуйтесь поиском.
Залез по пассажирское сиденье.в него идут какие-то провода и уходят в пол. Возникает вопрос зачем они?если датчик не пристегнутого пассажира не пищит? Кстати у всех не пищит на пассажира?
на пассажира не пищит, а провода эти - попогрейки, по крайней мере у меня (люкс). да и чего демагогию развели то? ремни это ремни(пассивная безопасность)и работа преднатяжителей механическая ни на что не влияющая как на натяг ремня, подушки это подушки(активная безопасность). работа их независима др. от др.
Гость arrapsTut
Езжу всего неделю на машине, сегодня вдруг обратил внимание, что датчик непристегнутого ремня не горит, хоть пристегивайся хоть нет, единственно когда заводишь машину кратковременно появляется датчик пристегнутого человечка с каким-то указателем над головой. Также не работает зуммер открытой двери при включенном ближнем, походу предохранитель это, подскажите кто знает???
А подробнее? Какая машина (заполни профиль)? Из салона или с рук? Откуда уверенность, что зуммер там вообще есть?
Подскажите, должен ли пищапь датчик непристегнутого ремня? У меня только горит лампа когда не пристегнуты.
Езжу всего неделю на машине, сегодня вдруг обратил внимание, что датчик не пристегнутого ремня не горит, хоть пристегивайся хоть нет, единственно когда заводишь машину кратковременно появляется датчик пристегнутого человечка с каким-то указателем над головой. Также не работает зуммер открытой двери при включенном ближнем, походу предохранитель это, подскажите кто знает???
насчет зуммера двери - чего то на своей не замечал такого, а по поводу датчика ремня - проверьте сначала контакты под сиденьем, у меня отошли они когда там бутылка с водой болталась и гореть датчик ремня не пристегнутого должен.
должен, начиная с 40км/ч или около 1 мин. с момента не пристегивания, в течении 1-1,5 минут попищит потом замолкнет, но датчик на приборке будет моргать.
блин у нас в машине нет никакого датчика, т.е водительского тоже нет... и в сервисе сказали не парьтесь значит комплектация такая.. ну какая такая? как и у всех... а датчика нет( обделили, наверное в калининграде вытащили))
Радуйтесь что нету.Он так на нервы действует :dash2: Я очень хочу отключить но не знаю как.Может кто поскажет!
Изучайте :grin: Там все написано :) Или приезжайте на встречу, отключу:)
Встретиться будет проблематично так как Я с Киева!А вот если напишете как отключить его что бы не чего не сломать,буду очень благодарен :grin:
    • 3786 Просмотров
    • 3884 Просмотров
    • 11962 Просмотров
    • 6319 Просмотров
    • 3057 Просмотров
