zool
тормоза-скрип при нажатии на педаль
Если бы в коробке было мало масла, то это ещё как-то проявлялось, например, при переключении передач.
Тут по ощущениям, что тормоза как-то немного резковато схватывают. :)
Если пинок после ПОЛНОЙ остановки,то тормоза не причём. Возможно,автомат. Если нет,тогда это гадания на кофейной гуще. В сервис.
Так есть, у кого ни будь версии, откуда берется этот странный звук?
Ага у меня така же беда пока диск не прогреется т.е. 5-7 минут в движении или такое же количество нажатий на тормоз.Колодки проверил износ минимальный а пробег 13 т.км. еще даже до первого ТО не доездили!
эта ветка форума дублируется с соседней Непонятная проблема с тормозами новая 2010г.в.
У меня лично скрип появился совсем недавно,где-то через неделю после смены колес на зиму. ТО-1 проходила в октябре,сказали износ колодок 10% и вообще машина в идеальном состоянии. Каких-то косяков в плане плохо тормозит или неравномерно,или еще что-то не чувствую,только этот неприятный звук :g: Может чего смазать надо????
Если сравнить с велосипедом,там колодка резиновая и аналогичный звук появляется, когда мокро. Причина скрипа понятна,мокрая резина трется об обод. А почему на машине :dash2:
Вот и у меня заскрипело в районе переднего правого колеса,при нажатии на тормоз!причем только при нажатии слегка, сперва скрипит чегото как-будто пружина,а потом дальше давишь сильнее ,не скрипит!Снял колесо ,все посмотрел,вроде все на месте!колодки совсем новые,диски тоже тыс 10 проехали....непонятно... Но есть не большой люфтик колеса,подшипники менял тыс.5 назад,заодно слегка подтянул гайку ступицы,люфт стал очень маленький...но думаю этот скрип не из-за этого....так и не знаю что это...
может неравномерная выработка диска с внутренней стороны ? Если нет, то видимо колодки такие (какие?)...
Это должны были на ТО заметить??? или им пофигу, или это могло появиться через 1500 км после ТО???
Лучше к ОД съездить чтобы посмотрели????
P.S. Вопросов много :D
Привет всем! Проблема заключается в следующем.При нагреве тормозной системы,или после езды минут 20,начинается скрежет ,например катишься к светофору,выжимаешь тормоз,в пол силы,и в тот момент когда скорость,сбраывается до 10 км/ч,происходит скрежет правого колеса,до полной остановки.Звук похож,как буд-то на спущеном колесе едишь,резиново-металический)))Проблема началась,после замены колодок.Поставил сангжин.Сегодня разбирал смотрел,ничего постороннего не обнаружил.В чем проблема, может кто сталкивался?
А диск не греется случаем.
Да, всё верно. Те же симптом
Вашей машине сколько?
Скрипит что на только что заведенной машине, что уже откатавшая приличное кол-во км. Это не звук при попадании влаги на тормоза, этот звук только появляется когда на педаль чуть чуть нажимаю..или отпускаю медленно
Привет всем! Пробег 2200 км. Kia RIO 2011, автомат. У меня тоже при торможении на на небольшой скорости начинается скрежет, после пару нажатий на тормоз, скрежет проходит. У меня такое ощущение, что при зимней езде, на тормозах возможно происходит загрязнение снегом и грязью, может даже лед, потому что потом скрежет проходит. Кто, что может сказать по этому поводу?
Да еще при остановке на светофоре и при трогании с места чувствуется какая то пробуксовка. думаю тоже что на тормозных дисках скапливается грязь.
фуххх успокоился таже проблема
У меня Mando. Заскрипели через 500км как я их поставил.
у меня тоже, когда с утра с бордюра спускаюсь, приторживаю и скрвистят колодки... видать колодки такие родные скрипучие)
u menya problema takaya,utrom pri pervom puske koqda najimayu na pedal tormoza pedal pod noqoy xrustit tolko odin raz i tolko utrom kak budto na noviy sneq nastupil mojet ktoto podskajet v4em delo?2007 avtomat
родные колодки довольно жёсткие, поэтому и любят шуметь
недавно популярные сангшины тоже испортились в этом отношении + сильно изнашивают тормозные диски
из приличного неоригинала сейчас неплохи hankook frixa, у них мягкие фрикционный слой, не склонный к свисту и набиранию влаги
Так никто и не понял в чем проблема? На сиде у сестры такая же фигня со скрипом при отпусканиии и нажатии на тормоза на малой скорости. Слышал, что как вариант это выработка бортика диска, которую периодически надо снимать болгаркой.
@Rizee_Palevo,
У тебя тоже только правая скрипит? И решил ли проблему снятием бортика на диске?
Тоже скрипит каждое утро, когда только трогаюсь после ночной стоянки. Скрип противный и очень громкий. Некоторые оборачиваются даже. :)) Через несколько минут движения проходит.
пробег 950 000 тыс. отже скрип начался после проезда по бездорожью.. киа рио 2010 JB седан
950 тысяч? Она не выкатает столько.
    • 6606 Просмотров
    • 5116 Просмотров
    • 4081 Просмотров
    • 3576 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 55836 Просмотров
