Владимир
Тормозные колодки
посмотрел по экзисту вышеупомянутые Sangsin есть модель SA 134 - цена от 750 р. (я так понимаю за штуку). :z_8:
порылся в инструкции к авто. там написано, что ширина тормозных колодок - 30 мм, толщина - 5 мм. когда я недавно проверял в сервисе тормоза, толщина была где-то миллиметра четыре. тормоза не скрипят. значит колодки еще рано менять?
134 это задние колодки - у меня стоят. нормально. 750 - цена за комплект :)
Вчера покупал колодки в Экзисте,менеджер к моему удивлению советовал взять Сангсин,которые были на 200 рублей дешевле нежели Смартбрейк,но качество у вторых с точки зрения менеджера просто никакое....
Купил Kashiyama, ставить буду летом, тогда и отпишусь))) А на самом деле сколько людей столько и мнений.
Я понял что не надо выбирать, а надо брать оригинал :)
Я тоже так думаю. Когда родные стерлись, поменял то одни, то другие, но когда поставил оригинал показалось что тормоза намного :biggrin: лучше стали.
А sangsin тоже пищат когда износились? :dry:
На большинстве колодок производитель делает скобу которая при минимально допустимой толщины оставшейся накладки начинает при нажатии на тормоз тереть об тормозной диск. Это типа звоночек, насяльнике пора колодки менять! :blink:
Sangsin SA 134 это и есть оригинал. В оригинальной коробочке будут лежать именно эти колодки. Факт!
Всем Привет!
Возможно глупый вопрос, пожалуйста, идентифицировать атомобиль.
Такой как на картинке, 2005 г, пр-во Калининград
ПОдозреваю, что Киа Рио 2 ))
Собственно, нужно приобрести передние колодки под замену. При обращении в магазины не могут точно подобрать, т.к. по VIN не пробивается, потому что автомобиль не корейского производства. Предлагают несколько вариантов на выбор, но уверенности нет, то что все они подходят.
Выше в теме было написано, что для Киа Рио 2 на
перед код колодок 58115FDC00, то есть с таким кодом разные производители выпускают?
Спасибо!
АлексКиа судя по картинке Рио2
Вот по твоему коду получается в Экзисте,гляди http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24F03CDE
Чтобы пробивался код.Отодвигай пассажирское сиденье назад,ищи под ним пластиковую крыжечку,снимай её,записывай свой вин,усё.Стоимость з.ч можно примерно по ценам Экзиста отслеживать.
на большинстве европейских машин, оригиналом является Lucos
вот всем в помощь - каталог колодок и заменителей http://www.nac.ru/brake_catalog_2009.pdf
обозначения sangsin, nac и оригиналы. nac покупал - мне не понравились
Правильно я понимаю, что на Киа Рио 2 (2004 год, АКПП, хетч, Калининград) хорошие передние колодки - это Sangsin SP 1113?
Здарова Серега!!! Бери любые по вину, даже самые дешевые, на эту машину все одинаковые.
А почему по ВИНу? Колодки на разные Киа Рио 2 2004 года могут отличаться?
Это Сметанин
Приветик :) Не ожидал что мы с тобой в инете быстрее чем в реале встретимся :D
не факт что по вину любые подходят! в моем случае это не так.
Оригинальные прошли с 0 до 55 тыс. км
На замену пошли Sangsin - вроде бы точно такие же с того же завода -
на 80 тыс. км. стерлись под ноль
Полюбому ставь оригенал и не парься с этим!!!
смысл в том, что оригинал стоит 2тысячи, а Sangsin 600руб.
чувствуешь разницу?;)
а по ощущениям разницы не заметил.
Sangsin является официальным поставщиком заводов KIA деу и хёндай
P/s Тоже заказал колодки этой фирмы. А диски под расточку у ОД..
На "правильных" задних колодках SA134 должно быть упоминание о производителе? У меня на колодках ничего, кроме выбитой надписи RIO нет. На передних колодках, например, было выбито Sangsin HI-Q и код какой-то. Или это подделка (см. рис.)?
    • 780 Сообщений
    • 228359 Просмотров
    • 2747 Просмотров
    • 7161 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40296 Просмотров
    • 2867 Просмотров
