Владимир
Тормозные колодки
Поехал надысь в авто49 за всякой фигнёй на Ниву, и дай думаю загляну в отдел иномарок - а там сангсин sp1186, за 560 р., правда коробка без всяких голограмм, внутри бумажка по замене с русской секцией, с виду ничего - в смысле вроде не палево :)
Кстати у меня на ТО30000 износ одной из колодок передних выявился 70% по словам механика, остальные по 30 (слабо верится), так что придется таки смотреть и чистить суппорт - эти гарантийные ребята, ессно, ничего не сделали сами, только предложили поменять колодки.
добивай их, это получается не равномерный износ, это не есть нормально. машина с АБС?
Да я знаю, что ненормально. Но во время ТО они ничего не предложили кроме замены (ни там почистить, и смазать и т.д.). И как их "добивать"? :) Машина тормозит более менее равномерно, колодки не гарантия - разве что "неравномерный износ"?
Да, с АБС.
Да, с АБС.
когда я был на замене рулевой рейки. со мной как раз был мужичок, у него возникла проблема неравномерный износ тормозных колодок. Что самое интересное по диагонали,т.е. право перед и лево зад износ колодок 95%, а лево пред и право зад что то около 15%. во время перекура разговорились. он сказал что консультировался в форде, у них была проблема такая же, решалась по гарантии заменой блока АБС.. машина гарантийная, но замена колодок уже была, т.е. колодки по гарантии не прокатывают.но он уперся рогом и говорит ОД.
М-"я менял колодки у вас, так разберитесь в чем дело или колодки туфта или что то еще"
ОД - цена колодок новых столько то и бла-бла-бла.
М- ребята давайте отказное письмо и я с вами дальше буду разбираться не здесь
ОД- ну давайте мы промерим колодки.
М- хорошо.
В общем намерили разницу и не знают что делать. дальше я уехал.
По моему надо по этому поводу долбить что бы разбирался ОД. так как ситуация может повториться и после замены колодок. НО, есть разница между твоей машиной и этой. разница в задних тормозах, там дисковые тормоза, у тебя барабан.
мой тебе совет проверь разницу толщины задних колодок. если разница существенная то это гарантийный случай
ЗЫ: может непонятно написал, если что извини. может действительно просто закисли направляющие, но я бы все таки проверил. и не меняй, пока не проверишь задние колодки, за свой счет, бей на то что это гарантийный случай.
Купил торм. колодки - оригинал, обошлись в 1400 р. Надо будет заменить на ТО-4
@Андрейка75,
Вот почитай тест (подкинули тут секретную инфу :spiteful:) , который НАМИ проводил и посмотри как себя ведёт оригинал на испытательном стенде, уже который раз убеждаюсь, что расходники в оригинале ставить = тупо переплачивать! Чес говоря, некоторые марки неприятно удивили.
Код для скачивания: 11223344
http://webfile.ru/5604109
http://www.exist.ru/...15FDC00&caid=58
вот что мне выдает экзист при запросе. ни ей-кью, сангисы(описание только к колодкам стоимостью под 2 к и что-то странное за 400 р,) странные какие-то, ни трв и пр.
кто что из этого выбора посоветовал бы заказать
оригинал по код вот тут вот - идет за 700 р http://chery-kia.ru/index.php?productID=40745 что опять же - оч странно кажется
экзист упорно не может мне предложить ничего по типу трв колодок, но предлагает колодки некой фирма Icer. кто-нибудь ставил?
оригинал и не оригинал обычно штопается на одном и том же заводе, ток в разные коробочки кладут :)
взял себе на этот раз сангсин
Во, ещё тест надыбался, на этот раз бюджетные колодки тестят :friends:
что-то похоже на лозунг, не покупайте сангсин, а покупайте оригинал.
только в жизни цифры износа колодок и диска у них наоборот должны стоять. и цена у них не на 10% отличается, а сангсины в 5-10 раз дешевле...
Пишу по TRW что поставил себе.
Пока км 15-20 не проехал, ощущение было что упора педели нет, тормозил нажимая 2-3 раза на педаль, тормозной путь увеличился раза в 2-3. После 20 км пробега тормоза начали возращаться начал прощуповаться упор педали. Кстати, манеру езды не менял, так вот ощущение что передняя подвеска стала мягче работать — т.е. сам начал ощущать как перед, без стука(ну при переезде лежачих полицейских тех же), начал играть. Сначала медленно идет вверх, а затем медлено опускается вниз. Ощущение такое как будто на корабле плывешь, одним словом доволен — словами не передать :61dance3:
После 300 — 500 км пробега отпишусь по ощущениям.
Отписываюсь по результатам езды на данных колодках:
- пропала эффект подклинивания колеса - был на оригиналах, проявлялась при начале движения после 4-8 часов стоянки(не зависимо от влажности и времени года)
- тормозит мягко и эффективно, ничем не уступает оригиналу
- при торможении подвеска играет(лежачие полицеские, ямы и т.д.) - на оригинале при торможении подвеска работала очень жестко.
- дополнительных борозд на тормозных дисках не появилось.
бороздка на колодках(для удаления абразива и т.д.) не забилась, в отличие от оригинала
Одним словом доволен, посмотрим зимой.
@znuric, Чот не понял, где там в тесте об оригинале? Если ты имеешь ввиду Бестфист, то я так понял, что у них только лучше всех показатель на отрыв, тока я не совсем понял, накой такой высокий показатель на отрыв, если они стираются быстрее всех в тесте :unknw:
у них выработка диска меньше всех, а стираются быстрее всех. так и должны работать колодки. сами стираться, а диск не точить.
Вот уж точно... Диск то подороже будет, мягко говоря, да и замена его тоже...
все это верно, кроме того, что в жизни из опыта товарищей, эти характеристики у оригиналов и аналогов как раз наоборот распределяются. со второй заменой стоковых колодок многие меняют диски, а с аналогами родные диски ходят гораздо дольше.
Согласен. Но у YesQ и Frixa износ диска незначительно выше (практически такой же), при том что износ колодки меньше, стало быть, при более высокой цене выбор уж точно не в пользу Бестов, а так да - я бы сказал, что по отношению к диску из теста получается, что бережнее всего работают Besf, YesQ и Frixa, тут уж кому что ближе. :friends:
и еще раз подчеркну, по опыту всех моих друзей, этот тест ничего общего с жизнью в отношении бестфитс не имеет.
Прочитал всё, так и не определился, что выбрать. Какой оптимальный вариант?
И ещё, что назад можно поставить?
Бери колодки с мягким абразивом, все корейские колодки жесткие.
@sangen, а по конкретнее можно? ;)
Выбирай мягкие Тормозные колодки: Textar 2431701; TRW CDB3420; Pagid T1591
Себе я ставил TRW, хотя хотел Textar, да по своей ошибке заказал TRW, но ничуть не жалею.
В списке находяться в порядке качества колодок что мне соетовали профи из всего перечня наших колодок.
Всем привет, напишу и свое мнение, муж поменял колодки,поставил сансинг. Тормоза стали "жидковатые" с родными были как то получше(поострей), думали притрутся но проехали уже тысячи полторы и пока результатом не очень довольна...
Поясни, Бесфы лучше или хуже чем это показал тест? я так и не понял
Ну...судя по тесту не все корейские колодки жесткие.
    • 780 Сообщений
    • 228471 Просмотров
    • 2756 Просмотров
    • 7169 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 40326 Просмотров
    • 2868 Просмотров
