Goldyura
А бывает РИО 2 без АБС?
Да. Вот такой вопрос встал у меня после полутора месяцев владения Авто.
РИО2. Автотор 2004 г., кор. автомат. Слышал, что все вторые РИШки шли с АБС. И старый хозяин пел песни, что там есть ВСЕ ( и даже якобы ESP), а я уши :( развесил, не проверив, (о чем сейчас очень жалею). Пробовал на скользкой дороге спровоцировать его (АБС) работу, но так ничего и не добился.
Как точно узнать есть АБС на машине или его нет? Если есть, то где у него блок расположен?
Вот такой у меня глупый, простите, вопрос. :rolleyes:
ЗЫ
Админу-сорри, ошибся с разделом- можно перенести в "Тормозную систему"
У меня тоже 2004 год,АКПП-АБС нету.Так,что не парься.
Понятно. Значит и у меня точно ее нет.
Ну и.. х рен с ней (АБС). Обидно только, что вранье такое проглотил как полный лох.
Урок будет на будущее.
у меня американка, корейской сборки, АБС нету!!!
но есть какие-то шестерни на колесах и датчики!)))
что это такое, до сих пор не понимаю)) очень похоже на абс, но нет)))
А я думал, что все вторые Ришки шли с АБСом, потому и был уверен, что на моей тоже есть! <_<
Оказывается это не так. :(
Мне кажется с АБС шли самые полные комплектации,те у которых 2 подушки
У меня 2 подушки, а АБС нет!
у меня тоже две подушки компл.ls АКПП 2004г АВС есть
Автоторовские РИО okb в 2-х комплектациях: которая с противотуманками и 2-я подушками, те с ABS.
ЗЫ
Слушай, а по ВИНу пробить не пытался? Мне кажеться в любом магазине автозапчастей тебе должны это разъяснить.
ABS это же не чип тюнинг инжектора, что не определишь есть он или нет.....
ABS - это конкретная "железка" которую можно потрогать и посмотреть стоит она или нет.
Посмотрите у себя есть токое или нет, если есть то ABS точно есть, может не работает но есть!!!
АБС полюбому должно быть видно когда капот открываешь. такая квадратная коробочка и в нее входит помоему 6 тормозных трубочек.
Не на всех.
непроще выложить VIN,всеб сразу узнал об своей машине
Может не прав, но без АБС и лампочка контрольная при вкл. зажигания гореть не должна. При наличии(уверен), на ступицах есть ребристые кольца, там же датчики(цилиндрики с проводом, торцом упираются в эти кольца) и под капотом блок, от него идут все тормозные трубки, после главного. Где блок АБС находится не знаю, но точно в салоне.
Автотор выпускал хетчбеки в 2х комплектациях.
Внешние отличия - дуги на крыше, легкосплавные диски, противотуманные фары, АБС.
Если выше перечисленного нет - то АМ без АБС.
все точно так - вот у меня АБС и нет, а с ESP автоторовских РИО2 не бывает, если они вообще существуют
ESP не бывает без ABS вроде как.
да - но бывает АБС без ESP:)
у меня автоторовская рио 2003 года. одна подушка. без противотуманок. все стеклоподъемники с электроприводом. зеркала тоже регулируются приводом.
при повороте ключа зажигания - при проверке - лампочка абс не горит.
под капотом блока никакого нет.
разбирали задние тормоза - там тоже ничего необычного не обнаружено.
=> абс у меня нет.
Это датчик скорости. Стоит на переднем правом колесе. :c0518:
а куда этот датчик подклчается?
Зимой это проще это выяснить экстренным торможением.
Интеллектуальный подход - по вину смотрим список опций через http://www.elcats.ru
Вот такая коробка говорит о наличии АБС:
на колесе тоже есть кое что:
    • 18 Сообщений
    • 44841 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 6208 Просмотров
    • 5077 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 6090 Просмотров
