arkan
[RIO1] Отчет о замене сеточки бензонасоса
marges
А что это за клейма в которой как я и понял была причина?????? А то я тоже частенько в Москву мотаюсь,хотелось бы знать,так на всякий пожарный :D
разъем, который подключается непосредственно к бензонасосу! это когда уже все разберешь, вытащишь бензонасос, чуток обольешься бензином :) и вот она эта гадская клемма...
и из-за него машина заводилась плохо!!! ибо был плохой контакт по птианию, и тока не хватало для нормальной раскрутки насоса! щас заводится отлично! так что имейте ввиду...
Хорошо,спасибо :D
Как и обещал пишу о результатах промывки и замены сетки бензонасоса.Менял по выложенному ранее описанию.Сетку покупал от 2110 за 45 рублей! Мои наблюдения:при снятии топливопроводов надо обернуть их большим количеством тряпки,так как бензин из них хреначит под большим давлением и сливается только за несколько подходов.Все разбирается и собирается без проблем.Вот только сетка снимается и одевается очень туго,очень пригодятся ТОНКИЕ И ДЛИННЫЕ ПАЛЬЦЫ :) Я наживлял сетку,переворачивал всю конструкцию и упирался ей в стол! Только так она зараза оделась до конца! Причем при этом внутренняя часть насоса ходит туда-сюда и мешает процессу,вот ее и надо фиксировать пальцами.А это ужасно не удобно.Дно насоса было чистым,лишь пара маленьких пластиковых кусочков как от шайбы.На самой сетке грязи чуть-чуть в месте всасывания бензина.Получается на Лукойле бензин нормальный ;) ,я там только и заправляюсь,уже как 4 года. Динамики чуть прибавилось,особенно на прямых,но до V12 :D :blink: конечно еще далеко.Так что явных плюсов не особо много,хотя и минусов от проделанных операций тоже нет.
Желательно совместить чистку бензонасоса с заменой топливного фильтра. В таком случае сначала снимается фильтр, и при отстегивании магистралей на насосе не проливается ничего! Прверено на личном опыте.
Для того, что бы при движении в подьём и малом количестве топлива в баке автомобиль не дёргался от нехватки топлива, отверстие в стакане можно увеличить.Позже добавлю сюда же тонкости снятия бензонасоса и тонкости обратной установки
Тему закрою, что бы не нафлудили. Расписано всё более чем доступно. если у вас и после такого возникли вопросы-купите велосипед, его конструкция намного проще.
Пришлось менять датчик уровня топлива и соответственно вытаскивать насос. Мдя................. :( Цены на бензин у нас как в Америке а качество............... :( Когда вытащил сам нассос как бы из стакана перед нами предстала такая картина ,на дне этого стакана..................песок!!!!! Надеюсь что он не попал в инжектор ,благо фильтра меняю часто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И вам советую !!!!!!!!!!!!
Один вопрос!?
Сеточку мы чистили не снимая её
arkan,парни
.....я так понимаю ,её можно снять с насоса .......но она вроде как на заклёпках стоит...........? Там надо нажимать на что0то или просто стащить её ,мож так кто помнит????????????
Вот фото
Как её снять с насоса......? Просто побоялись сломать........До магазина далеко
Один вопрос!?
arkan,парни
Вот фото
Просто потяни ее на себя держа за корпус бензонасоса и все!!! В магазине купи сетку от ваза 1.6 подходит один в один контуры практически такие же.
Ломать там не чего, если будеш ставить новую то тем более не бойся, а лучше новую, прочищать промывать ИМХО глупо и не на долго.
Мдя........ :D Всё гениальное просто :D Вот потянуть то я и побоялся как раз,боялся отломить её.
arkan
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!
Ну теперь я её поменяю ,процес сборки-разборки понятен :D
Вот тоже собираюсь поменять сетку. Спасибо за отчет(ы).
Спасибо за отчет! Дельный! В выходные занялся заменой сеточки бензонасоса, Очень помог!!!
Сеточка от 10-ки подходит, только есть оговорка.... Для 10-ки существует два типа сеточки: одна трапециевидная - это не наш вариант!!! (я то конечно же купил ее и пришлось еще раз в магазин сходит и поменять на подходящую)
Нам подходит Трапециевидная со срезанным углом.При покупки обращайте на это внимание.
У меня сетка такого же вида!!! ЧЕРНАЯ вся! :lol:
наверно я первый из все хозяев кто поменят сеткочку бензонасоса, а машине 6 лет!!!
Может кому пригодится.
Есть ноу-хау :) : чтобы при отсоединении бензанасоса от топливных магистралей бензин не фигачил и не обливал все вокруг, надо вынуть предохранитель бензонасоса из блока предохранителей, вставить ключ зажигания и запустить двигатель, он схватится и проработав секунду-полторы остановится, выработав в топливной магистрале топливо, находившееся там под давлением, предварительно созданном бензанасосом (т.е. снимается избыточное давление в топл. магистрале)
st05112-1, ты не поверишь!!! даже если отключить бензонасос совсем, и дать поработать двигателю, открыть крышку бензобака, то все равно давление в топливной системе остается, так что прибегнуть к использованию "тряпочки", дабы избежать фонтана безина прямо в салон, все равно придется!
:blink: Ого, блин, сюрприз!... :huh: Вишь оно как , Михалыч...
Спасибо, буду знать на будущее! :)
P.S. Большая благодарность и автору отчета и всем кто делился советами и наблюдениями, все очень подробно и наглядно, сейчас еще раз все перечитал по-порядку и прям загорелся в ближайший вик-энд осуществить вышеописанное на своей машинке ( + специально обученные люди из
Росгидрометцентра обещали в выходные до +7 град.) :)
А ты откуда мое отчество узнал?!!! :lol:
З.Ы. Удачи! меняй не пожалеешь!
После аккуратненько вынимаем сам насос, не забывайте что там еще поплавок уровня топлива и резиновое уплотнительное кольцо, если все правильно делать без фанатизма все вытаскиваеться легко и просто.
Начал вытаскивать, а сам насос с поплавком немогу вытащить. Датчик надо от насоса отсоединять? В сборе немогу вытащить.
без фанатизма!!!!!!!!!!!
Поднимаеш до упора сам стакан вместе с поплавком, до тех пор пока не упреться датчик в бак.
Теперь наклоняеш весь стакан в сторону поплавка и стакан в таком положении спокойненько выходит из бака.
Предварительно убери уплотнительное кольцо которое вокруг стакана находиться.
У корешка надо менять сеточку-тупит в правом повороте 626GE.
Готов на вырезание
Но фоток нет
Может кто подскажет -куда-как резать?
Чтоб н е в слепую
Аналогичный вопрос. Разбирал при пробеге в 30к. Все чистенько, не считая легкого налета желтого.
Пробег 65 000, сетка чистая желтая. Значит и топливный фильтр в порядке?
Фильтра меняются по регламенту т.е. по пробегу. Чисота сетки бензонасоса не говорит о том что фильтр в порядке.
Почитал я вас, и решил тоже поменять. (пробег 73тк, и походу он не менялся никогда). Вот только коробку зачиню)))
Снимал бензонасос, ограничился чисткой стакана и сеточки. Проблема оказалась в гайке которая крепит бензонасос (большая такая), минут 30 наверное пытался закрутить её, в итоге вдвоём давя на края гайки и одновременно закручивая её всё получилось. Я так понимаю что такая проблема только у меня возникла? Кстати одновременно поменял и топливный фильтр, машина по ощущениям шустрее поехала.
Сейчас заменил датчик уровня топлива(экзист 1200р),заодно сеточку(от 10).Не заводил после отсоедин. проводов,немного фыркнуло на тряпочку бензина...За 6 лет грязи в стакане накопилось...Спасибо всем за инфо. по замене.Гайка тоже трудно наживлялась...На все ушло 30-40мин(с сервиса Ирито помог человек :D )с беготней туда-сюда.
    • 3377 Просмотров
    • 202 Сообщений
    • 133012 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 51447 Просмотров
    • 17924 Просмотров
