Неделю назад приобрел новую КИА РИО Хэтчбэк. Сегодня, выехав с рынка вдруг перестала врубуться первая передача. Втыкаешь первую, а включается 3-я передача. Господа подскажите как быть в такой ситуации?
А 2-я включаеться?
У меня первое время она тоже плохо включалась, сейчас очень редко такое происходит (550км).
А вы сцепление точно до упора выжимаете? У меня похоже изза этого проблемы были (выжимал не до упора).
А в такой ситуации я трогался со второй...
Все остальные передачи включаются без проблем. Выжимаю сцепление полностью, причем несколько раз подряд.
Может быть не привык еще к коробке, по началу тоже рычаг не доводил до крайнего левого положения, в итоге включал третью,потом привык и все норм.
Нене, тут дело не в привычке...
Эта ситуация уже где-то обсуждалось. Есть такая проблема - это косяк коробки. У меня такое тоже было со временем это бывает всё реже и реже. Может к тыс. 10 всё притрётся и норм будет. У некоторых ещё задняя плохо включается, но там возможно косяк из-из кольца в рычаге КПП. А вообще синхронизаторы в коробке не к черту и при резком переключении передач, все втыкаются не ахти.
Тем не менее сервисмэны говорят что коробка вполне надёжная и поломок не случается.
Тоже самое с пованивающем попервой сцеплением. Узнавал в сервисе - сказали без проблем выхаживает весь свой обязательный ресурс.
Ага, у меня сейчас при пробеге 200 км. пованивает сцепление хорошо. После сеанса активной езды вообще воняет. Я уж бояться начал.
У меня такая же фигня 1 не включается иногда , ездил в сервис говорят все ок(.
Если 1 не включается я врубаю 2 и потом 1 норма. пробег щас 9000км. Вот так вот(
может дело в стопорном кольце?
у знакомого было(правда не на рио), приподнимаешь его и всё нормально втыкалось
Кольцо только для задней скорости! Так что тут не катит.
у меня появился похожий косяк на первой тыщи км: стала проблемно включаться любая передача (иногда) как буд-то что-то в коробке плавает и мешает втыкать... не зависимо, включен-выключен двигатель, выжито-невыжито сцепление, с какой передачи на какую... сейчас пробег где-то 9600, то ли я привык, то ли как-то разработалось.. хз в общем
Машине 1,5 месяца (2200 км). Такая же история с 1-ой - периодически не включается. Приходится еще раз отпустить-выжать сцепление и тогда включается спокойно.
У меня такая проблема была на 41-м москвиче с изрядным пробегом - дело было в кулисе рычага переключения передач.
Может здесь таже причина, напрмер она пластиковая или разрегулировалась после начала эксплуатации (точно в Калининграде только колеса и бампера ставят? может крупноузловая сборка началась?)
Бывает такое, передача как будто соскальзывает и втыкается куда-то между первой и третьей.
Обычно скидываю на нейтраль, отпускаю сцепление, даю газу (чтобы прокрутилась коробка) , выжимаю сцепление и втыкаю повторно.
Если бы тему не создали - даже не подумал бы, что когда-то это делал ))
Как-то автоматически происходит
Ну ты прям с коробкой автомат тады ездышь))))))))) ))) :buba:
Езжу на RIO два дня. С 1-й передачей тоже проблема: втыкаешь первую, а она пока ты ее втыкаешь как бы соскальзывает в третью! А если включил 3-ю вместо 1-ой, то машинка глохнет :-( Я по началу думал, что руки кривые, но за 2 дня можно было и приспособится.
Поезжу еще немного - если не приработается, поеду к ОД, пусть растачивают кулису так как надо!!!
Машинку жалко, с 3-ей ей очень трудно стартовать.... :'(
З.Ы. Только приехал наработу: однозначно заметил, что иногда (заранее не известно) включается 3-я!
Как уже писали на форуме помогает только "Нейтраль-сцепление-опять пытаемся включить 1-ю" Особенно на перекрестке проявляется такой эффект!!!
может быть у вас при попытке втыкнуть первую, возникает препятствие и рычаг дальше не идет, поэтому "втыкая любым способом" втыкается третья?
У меня с задней такое иногда бывает, как-будто что-то мешает её включить. А с первой редко и только если её на ходу пытаться воткнуть. А вообще очень бережно надо надо передачи переключать, попервой вообще 2 пальцами переключала легонечко. Но по скольку не я одна езжу на машинке, так ручку задергали, что теперь и скрипит и передачи не всегда втыкаются :(
Это бывает, когда шестерёнки встают "зуб к зубу", и получается, что воткнуть не выходит. Банально, машинка чуть пусть сдвинется, тормоз отпустить, чуть прокатится - втыкается на ура. С такой "проблемой" сталкивался на самых разных машинах, это не критично.
Насчёт первой передачи - ситуация может быть похожая, но это бывает краааааааайне редко. Тогда, опять же, чуть пусть прокатится машинка, или да, газу, и воткнуть заново. А так, машинка резво со второй уезжает с места. С третьей не пробовал, жалко.
Хотя мне, в своё время ещё, инструктор говорил "дай мне машину, я тебе с места хоть с пятой уеду. Но за сохранность движка и коробки я не отвечаю." Насиловать можно. Но не нужно.
у меня сей дефект выявился после 4000км.до ..ниразу небыло. я испугался.щас 15000так также и осталось в день разок другой повторится >:-(причем первая если не ключается, то сразу либо 5-ю врубить и потом сразу первую,либо отпустить сцепление и заново первую
Хотя мне, в своё время ещё, инструктор говорил "дай мне машину, я тебе с места хоть с пятой уеду. Но за сохранность движка и коробки я не отвечаю. Насиловать можно. Но не нужно.
Спасибо, теперь понятно почему так происходит :)
А со второй я иногда трогаюсь (бывает забываю переключить) и даже не замечаю, что это вторая :D
Один раз и с третьей так случайно тронулась )))
Вечером покатался: старался спциально 1-ю включать заранее на перекрестках.
На одном светофоре не получилось: весь зеленый провключал 1-ю :'( Обидно, что такая подстава: стоишь мигаешь аварийкой в попытках включить 1-ю, а включаешь третью и глохнешь - и так 2-4 раза... слов нет.
Где-то в форуме читал, что помогает 2-я, а затем 1-я - иногда помогает, но не всегда.
Завтра попробую со второй стартовать, она ровно включается всегда :-)
"АвтоВАЗ вообще не понимает, о чём речь!" (с) известный анекдот... )))
Ну как тут не вспомнить разросшуюся до бесконечных пределов ветку, в которой спорят о том, какая коробка лучше - автомат или механика...
зы. Ухожу, ухожу, ухожу... :grin:
    • 14000 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 3973 Просмотров
    • 3861 Просмотров
    • 9936 Просмотров
    • 4728 Просмотров
