подозёров
Обогрев зеркал заднего вида Fl, почему его нет
по схеме три, но... третий это походу общий, много на чем висит в самом начале цепи, т.к. обозначен просто ING. тести релюшку. если совсем засада и не найдется, то вижу только способ выводить индикаторы из светодиодов наружу и отслеживать в какой из цепей теряется напруга. можно попробовать вставить кусок провода в разъем реле или предохранителя вместе с ножкой девайса. если вырубается раз и надолго, то тогда проще как не будет включаться, так ползти с тестером и щупать.
IGN - это зажигание...
Мда, судя по мануалу, чтобы протестировать реле, надо вытаскивать весь блок со стороны водителя. Опять же вопрос, насколько реле может быть подвержено плавающей неисправности. Я так понимаю, что оно там крайне примитивное, а основной логикой занимается BCM.
не вытаскивал, но залезал смотреть - вроде можно вытащить и так - обратная сторона же открыта. реле обычное механическое, запросто могут залипать контакты
Судя по мануалу, реле обогревателя проверяется через контакты на самой коробке предохранителей, а не на реле... Т.е. берется коробка в сборе, дается ток на определенные два контакта, а два других контакта должны начать прозваниваться. Если тока нет, то не прозваниваться. Интересно, аккумулятора AA хватит? Да и какой ток вообще надо давать, чтобы ничего там не пожечь?
Как-то так
В разделе, посвященном всем реле и предохранителям, показано, как проверять все реле, кроме того, что надо...
Да и судя по первой картинке, реле обогревателя (квадратное сразу под I-P/G) несъемное, в отличие от остальных, у которых изображены "колодцы", в которые они вставляются...
Надо, наверное, ловить неисправность и долбить официалов, у меня уже голова кругом идет...
Решили проблему?
У меня сейчас беда: жму кнопку, реле щелкает, индикатор загорается и тухнет.
Обогрев стекла работает, обогрев зеркал - нет, нет напруги на контактах в зеркале.
Подогрев зеркал врубается вместе с обогревом заднего стекла.
купил машинку 2007 года, когда покупал погода была хорошая и не проверить работает подогрев зеркал или нет. а сейчас метет во всю и заднее стекло оттаивает моментально, а зеркала не пашут. не греют((((в чем проблема может быть???
Может быть в дорестайлинговой версии не было обогрева зеркал? Какая комплектация у машины?
@Pitak,мммм я не знаю, она из германии, а по салону если пробежаться, все есть кроме подогрева сидений, кожаный руль магнитола 4 стеклоподъемника абс, есп, кондей, 10 подушек, задние дисковые тормоза к моему удивлению, не бедная комплектация так сказать))))) а подогрев зеркал не работает)))
Пошли дожди, проявился трабл - перестало греться левое зеркало.
Подскажите как оно разбирается/снимается?
П.с. заднее стекло и правое зеркало греются исправно.
Up
Вопрос снят: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10902
    • 84 Сообщений
    • 25815 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 10504 Просмотров
    • 2563 Просмотров
    • 11986 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 44402 Просмотров
