Smoliak
На ручнике проехал 25 км - скрорость 60 км/ч. Каковы последствия?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я по малому опыту, на совершенно новой машинке Kia Rio 3 проехал примерно 25 км, со средней скоростью 60 км. Чувствовал что машина труднее идет, но не сообразил почему, пока не встал на стоянку :) Был момент когда скорость была 80 км, тогда я услышал звук возле правого заднего колеса. Запаха не было. Сейчас езжу звуков нет, тормозит нормально, ручником больше не пользуюсь. У меня коробка автомат. Каковы последствия такой езды, что нужно проверить, переживаю за такой косяк, подскажите! )))
Сейчас ручник держит? А под уклон? А под сильный уклон? Я бы проверил не порвался ли трос и поменял колодки на ручнике.
Да ничего. Только колодки притер, ну на крайняк тросик ручника подтянуть и ВСЕ-забыть и не париться.
Какие еще колодки ? о чем Вы? :rolleyes:
в барабанах... таже фигня.. у меня девушка тоже покаталась на ручнике, правда не 25км... километра 2 всего.. но ручник держит тока если его до конца дернуть :(.... подтягивать пока не собираюсь
Да нормально все, не переживай! Такое случается.
новый трос ручника вряд ли порвал. Колодки чуть стер, так это не беда!
Если б трос ручника был сильно натянут, машину бы тебе вряд ли удалось проташить 25 км.
Проверь работу ручника, если не держит, или надо слишком высоко поднимать и тебе это не травится, просто подтяни тросик ручника.
А сколько живут в среднем эти колодки, на которых пришел такой износ езды с ручником? Друг подсказывает в среднем 3 года ЧЕЛВЕЧЕСКОЙ езды. И вопрос по ручнику, нужно ли им вообще пользоваться, если коробка автомат, где есть положение P- парковка. Она разве не удержит машину на крутом подъеме, если будет желание припарковаться?
Так он и должен деражть, только если до конца дергать.
А Вы о чём?
Как по-вашему происходит торможение задних колёс с помощью ручного тормоза?
Максим, прочитай внимательно колодки на ручнике это не совсем технически грамотно,
отсюда и вопрос...
не совсем так....
ручник должен держать при подъеме на два-три щелчка....
Спасибо что так быстро все ответили ребята! А что можно сказать про парковку на коробке передач автомате - P. Она будет держать машину, если на крутом склоне поставить, я еще не пробовал :)
как вообще вы тронулись с поднятым ручником? я забрал неделю назад из автосалона, тож позабыл снять с ручника но у меня машина не на сантиметр не сдвинулась, потом опустил ручник и паехал...видать напредпродажке у меня нормально подтянули
вообще мне товарищ (у него тюссон автомат) говорил что ручник вообще нафик не нужен! ты же не будешь ставить машину на уклон 80 градусов)))
Р - блокирует дифференциал кпп , при стоянке на уклоне будет на его нагрузка , что не желательно, поэтому рекомендуется установить на ручник , а потом перевести рычаг КПП в положение Р
Ясно спасибо. У ручника 3 щелчка кажется, я значит на первом ехал. Даже по 3 транспортному пер. правда чуть в мусоровозку не влетел, когда начал давить на педаль тормоза, тормоза схватились только когда посильнее прожал, и понятно, задние же уже работали, еще от дома :)))) Ладно, спасибо всем большое!!!
Smoliak,
курим специальный топик - "АКПП - паркинг (P) вместо ручника, наверное это надо в FAQ :)":
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...ic=2939&hl=
А Вы о чём?
Меня убила фраза "поменять колодки ручника"...а как происходит торможение задних колес с барабанными томозами как стояночной, так и рабочей тормозной системой я прекрасно представляю.
отсюда и вопрос...
Вот именно про это я и писал)
Короче все, после такой "пытки" машина подлежит утилизации )))
АКПП тащит - проверено, при трогании машина идет вперед, тока очень хреново.
Вообще если колеса не крутились можно было и колодки сорвать, и накладки с колодок, а также резину продрать
но зимой все-таки лучше пусть будет нагрузка на коробку.
ручником зимой не пользуюсь, т.к. имел опыт примерзания колодок >:-[
Согласен. Лучше наверно на нейтралке оставить ,если есть возможность.
Все поняли о чём я,но не выпендрица не смогли.... Ну да ладно,главное автору темы помогли ;) а я не обидчивый.
    • 57 Сообщений
    • 95937 Просмотров
    • 3772 Просмотров
