wibber
Не завелся
Нет, не верю, давайте справку. Ситуация вторая
Если завтра владелец скажем Рио 2006г. получит положительный результат по "ситуации первой" вы ему поверите? Поскольку Вы считаете, что нет соответствующей выборки (одна болтовня) по ситуации №1, то и выводы можно делать только по Вашему конкретному автомобилю.
Не важно, что спустя какое-то время она запыхтела, на это есть тыща причин.
Если данный процесс делает запуск возможным - это очень важно! Про чудеса я уже писал, а одну из "тыщи причин" мы как раз обсуждаем. И почему бы этой тьме причин не работать просто так?
в РЭ рио его нет.
Дежа вю:
В нашем руководстве (JB) об этом нет ни слова.
Как видите я не адепт, в отличии от Ваших первоначальных убеждений. :grin:
Правильно эту функцию надо проверять в погоду, когда предположительно должен осуществиться уверенный пуск, а не когда начались проблемы.
Прошлогоднее намораживание соплей при попытках завестись без манипуляций с педалью, делает проблемный запуск более интересным и обоснованным для проведения экспериментов. Вы, видимо, упустили из вида, что опять же по опыту наших одноклубников, и по ситуации №2 возможны варианты.
P.S. Допускаю, что итогом обсуждения может быть уточнение существующего определения "продувка".
За эту зиму ни разу не подкуривал, хотя морозы стояли до -40.
На праздниках новогодних 2 раза не завелся с утра, периодически пробовал в течение дня, к обеду таки завелся, когда потеплее стало.
До -35 вообще без проблем заводится, делаю следующее: выжимаю сцепление, кручу стартер секунд 10. Обычно заводится с первой прокрутки (если начинает схватывать, но по звуку слышно, что нестабильно работает, то кручу стартер не отпуская, пока не будет стабильной работы двигла). Если с первого раза не завелась - вторая попытка секунд на 10 через 3-5 минут. Если и так не заводится, то повторный подход в 2 попытки через 1-1,5.
Всем удачи и легких запусков.
Для статистики.
Моя уже два раза за эту зиму отказалась заводиться. Температура в обоих случаях была 25-27 ниже нуля. Авто до этого стояло сутки-двое при такой температуре. Акум я заряжал в декабре (авто куплено летом).
В первый раз я попытки с пятой, после двух продувок свечей (педаль в пол) еле еле смог ее завести.
Второй раз просто не стал мучать (3 попытки автозапуска + 3 попытки вручную). Подождал пока потеплело до -20 и спокойно завел, потроила секунд 5-10 и все стало нормально.
Доброго времени суток. Причина в том, что дожидались накачки топлива, поэтому заливает свечи. С авто запуска тоже пару раз не завелась при -20, после, так сказать, в ручном режиме(не с пульта и не дожидаясь накачки) завелась без проблем, по поводу "режима продувки" есть или нет не знаю, но когда залило свечи, "газ в пол" помог :) А так заводил при -32 с первого раз "в ручном режиме". Про аккумулятор: в сильный мороз рекомендуют перед включением стартера включать фары на 30-60 сек(насчёт 60 не уверен вроде многовато) тем самым прогревают аккумулятор так как у холодного падает ёмкость и пусковой ток.
А что, у Вас форсунки всегда открытые что ли? Или там уже дырки проело? Что-то за пять лет на Рио не замечал такого, хотя всегда дожидались конца цикла б\насоса.
насчёт дыр не знаю, но при таком способе в мороз всегда заводится. так же этот способ помогал на ваз-21103 при -37 также ГАЗель двиг ЗМЗ 405 при -25 , после простоя 5 дней :)
Здравствуйте,
Rio 2010 (JB)
10.02.2011 с утра собрался на работу, сел в машину - не заводится. Аккумулятор заряжен, табло приборной панели, печка, магнитола, ближний-дальний свет - всё работает.
При попытке завестись гаснет освещение и табло часов. Звуков никаких, кроме, вроде бы, щелчка реле.
Десятого же числа вечером отвезли в салон, где покупал машину. В восемь вечера оставил машину им, в девять вечера позвонили, сказали, что можно забирать.
На вопрос, что с ней было, ответили: "Фиг знает, мы стартер промыли, смазали, теперь работает".
Ну ладно, забрал на следующий день утром, заводилась без проблем, а сегодня вот снова не заводится, те же симптомы. Вызвал эвакуатор на завтра, сегодня в салоне электриков нет.
Кто может предположить-посоветовать, что делать в этой ситуации?
Требовать ли замены стартера? И на сколько времени в этом случае придётся забыть о машине?
Возможно нет массы на двигатель (не затянута гайка) или плохой контакт между клемой и проводом ну это если стартер в порядке, ну если стартер то лучше заменить (наверное машина на гарантии). Удачи.
или реле стартера, но свет гаснуть не должен :(
Была такая фигня, после установки сигналки и парктроника не затянули клему на аккуме, в итоге поворот ON - все поет и плящет, светится, поворот в Start - все гаснет, после чего время сбито, радио сбито. Подтянул обе клемы и все гуд.
Пробовали прикурить от другой машины - ноль реакции, т.е. дело не в плохом контакте точно.
Да и езжу каждый день, за 1.5 месяца только два раза такая фигня выскочила.
Есть вероятность, что примерзает втягивающее реле стартера, но это только в сервисе могут сказать, а там, судя по их ответу, какие-то раздолбаи работают :(
Если это соленоид то почему тогда свет гаснет? Уж больно похоже что или где-то прошивает или контакт плохой, не на аккуме так еще где-то.
Ну, насколько я понимаю, в момент старта двигателя потребители электричества переключаются с аккумулятора на генератор, потому и гаснет свет фар. Магнитола тоже выключается, если ключ до упора вправо :)
так же считаю, что причина в контакте...
а сигналка какая?..
а сигналка какая?..
Фараон, с обратной связью
Без АЗ? теоретически подобные симптомы м.б. и при глюке сигналки с АЗ...
Не, автозапуска нет
Масса на стартер. Открутить, зачистить, прикрутить.
"Всё гаснет" - просадка напряжения большая.
А официалы могли стартер и не трогать. Машина тупо в тепле отогрелась и стала заводиться.
"Промыли стартер" - упалпадстол.
Что его мыть-то? На новой-то машине? :37bj:
Вчера отвёз в сервис, вечером звонят - можно забирать.
Когда забирал, сказали, что был плохой контакт у втягивающего реле, пропаяли.
Посмотрим :)
OFF: Кстати, уже второй раз замечаю - привожу машину, оставляю на улице, забираю машину обратно тоже на улице, и каждый раз на стёклах изнутри конкретная такая изморозь, как будто на сервисе баню внутри машины устраивали. Снаружи стёкла чистенькие.
Из-за чего так происходит?
Тепую машину на мороз выгоняют, от перепада температур конденсат на стеклах. Я кстати по приезде на место стараюсь немного проветрить машину прежде чем закрывать что бы такого не было.
ищите тему "замерзают стекла", "запотевают..." и другие. прекращаем оффтопик.
У меня сегодня тоже была такая ситуация машина не завилась, стартер трещит, и свет мигает, (Машина стояла 3 месяца на улице, 2 раза в месяц приходил прогревать ее, на холостых ), открыл капот а там двигателя невидно, все в снегу, все прочистил, снял аккумулятор поставил на зарядку, выпрямитель показал что аккумулятор почти здох. сегодня ночку подзарядится, с утра пойду попробую завести. Машина 10 года.
Вы были чем-то удивлены? ))) Было бы чудо если бы завелась! :5af:
:D :D :D
жена разбудила со словами: не заводится, там -27(это термометр на окне, на стене дома -28,5 показал).
сходил-еле еле крутит. щас поставил аккуму на зарядку...будем ПОсмотреть.
Вчера так же меня жена разбудила с утра, но я завел))), не успела она АКБ убить :61dance3: .
    • 103 Сообщений
    • 18068 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2213 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6449 Просмотров
    • 2643 Просмотров
    • DENX
    • DENX
