wibber
Не завелся
неправда, не на всех.
Подтверждаю, на РИО2 нет продувки цилиндров при полностью нажатой педали акселератора :(
у меня когда опель кадетт был, тоже не заводился как-то, 2 дня простоял, на третий с горем пополам завелся. а после поехал чистить карб! сказали что бенза никчемная... (тогда и познакомился со славнефтью! с лукойлом таже история)
... пока заводится, но все еще тяжело крутит чик-чик-чик, слава Богу что движок сразу схватывает.
Сегодня на секунду показалось, что не заведется. Ооочень медленно стартер крутил. Но двигло схватывает как всегда сразу.
Если кому интересно: синтетика Mobil1 5W30 + выжатое в пол сцепление.
Масло в коробке застывает настолько, что когда на нейтрали отпускаешь сцепление, машина трогается :blink:
Думаю, хватит... еду сегодня за зарядкой или новым акб.
Акб новый дело хорошее.. но вот если машина трогается при отпускании сцепы - масло менять в коробке однозначно! Брать импортную синтетику 75w-90 в проверенном месте.
может имелось ввиду НЕ трогается?!
Да вот как раз все правильно: при плохом масле замершем машина именно ТРОГАЕТСЯ после завода и отпускании сцепы...
на нейтралке
на нейтралке
вот теперь догнал)))
Опыт прошлой зимы показывает, что на рио Jb есть такая особенность, заводить нужно сразу и наверняка. Если помутузить стартер по 3-4 оборота двигателя и через некоторое время повторить, то шансы удачно завести резко падают. Все конечно зависит от конкретных ситуаций, но штатный АКБ на 44Ач конечно маловат, надо 50-55 брать. Тем более генератор стоит достаточно мощный, на 90А.
В современных авто все параметры просчитаны, т.ч. если Вы берёте более мощный, будьте готовы к тому что он может "кончиться" раньше...
ЗЫ
-22. МКПП. Завёлся с брелка (т.е. без выжима сцепы)...
ЗЫ
МКПП , -25-27 завожу с брелка без проблем....-30 только с ключа
ЗЫ
-24. АКПП. тоже завелся, причем довольно бодренько
На сколько я понимаю, масло в коробке штатное?..
Спасибо за инфу :)
Именно на НЕЙТРАЛКЕ. Обороты двигла при этом проседают на секунду.
На подъемнике смотрелось бы эффектнее: отпускаете сцепу на нейтрали и колеса закрутились :)
В принципе ничего страшного, просто некомфортно, т.к. переключение скоростей подобно мешанию лошкой меда в 3-х литровой банке. Вчера опаздывал, и не грел, так я не смог 2-ю воткнуть :) пришлось ждать, пока оттает.
Повторюсь, что генератор достаточно мощный (90А) и "вытянет" своевременную зарядку. Повезло нам с этим агрегатом. Эту тема уже очень активно мусолилась на форуме в прошлом году.
Да это на всех тачках так, а с автоматом ваще беда в морозы если масло не очень...
Вчера - 36 было ночью, с утра тож не заводилась, вообщем снял АКБ погрел дома, поставил обратно и завелась, бедняжка... :)
Да и ещё, масло со времён покупки не менял, думал 0w30 (лукойл) залить на зиму, но чёт руки не доходят
я фигею. собрался на встречу, щелкнул автозапуск - не завелась. и так 4 раза. спустился сам, ключ поворачиваю - чуть хватает, но не заводится. крутил секунд по 10 тоже 4 раза. до киа ассистент не дозвониться. пздц, машине неделя, бензин замечательный.
появилось дикое желание отправить ее назад в салон и ездить дальше на своей спектре - за 2 года ни разу не подвела.
Да по любому бенз хреновый, у меня день при - 36 простояла, тож не заводилась даже на сцеплении, так я покрутил покрутил... Плюнул, снял АКБ и домой греть занёс, потом поставил и снова крутил, со второй попытки завелась, бедняжка... :)
Смотри, если на моей чуть раньше выключить стартер, чем прихватит, то последующий запуск нужно крутить стартер не менее 1-2 секунд, чтобы завести. Хотя, у меня заводится всегда где-то за 0,5 сек, т.е. сразу. Тот же эффект, когда резко отпустишь сцепу и заглошнешь: заводится после этого не сразу, хоть и прогретый.
Не балуй с автозапуском или настрой работу стартера в сигналке: сделай первую попытку 0,7 сек допустим.
у меня нет сцепления. автозапуск настроен на 0.8сек. каждая следующая попытка +0.2сек. и так 4 попытки.
15 минут по номеру киа ассистент мне в ухо музыка играет.
ситуация почти аналогичная камрад, см. соседнюю тему, дозвонился в киа асистенс, завтра приедет эвакуатор и домчит машинку до СЦ...посмотрим завтра что скажут..
ребят а такой вопрос: если к примеру дело в свечах, то это моя вина или нет? :black_eye: ну в любом случае за диагностику платить придется или же нет?
да обалдель можно. на улице всего -20. спектра в -35 с полпинка заводилась. кроме мата других слов нету.
пойду попробую еще раз с предварительной продувкой цилиндров.
я то же вечерком попробую, правда от моих попыток уже начинает аварийка моргать, мол аккум садится(
Сегодня пошел тоже заводить рюшу стояла 5 дней без выезда из ракушки!не закрываю зимой в гараже на сигу ,подошел открыл поморгал дальним раза 3 по бибикал пару раз повернул ключ в положении когда на приборки все загорается подождал сек 15-20 насос накачл бенз и с 1 попытки завелась!Думал тоже хрен заведется но не там то было!Незамерзайка стала как кисель но зато льет)Вывод сделал для себя отключать все приборы потребляющие ток вручную и если стоит в гараже не ставить на сигу!
остается только узнать, где гараж, и найти гидравлические ножницы для замка:)
    • 103 Сообщений
    • 18271 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 2256 Просмотров
    • 34 Сообщений
    • 6559 Просмотров
    • 2670 Просмотров
    • DENX
    • DENX
