AzatKa
Объем бака
Сегодня , как увидил что колоночка загорелась сразу на заправку динул.Обычно так не делаю :)
Залил с одним доливом - 36 литров. мама моя, что за бак такой игрушечный. Не верю что там пены стока)) Или лампачка это литров 10 в запасе?))
Ну вообщето когда моргнет,км на 100 должно хватить,я думаю!
Ездил в отпуск. В Крым и обратно. Намотал больше 5 тыс. км. По всему маршруту почти всегда заливал полный бак, под горловину. У меня сложилось стойкое впечатление что объем бака не менее 50 л. Даже если где-то и не доливали, на чистоту эксперимента, думаю, это не отразилось. Тем более, что проверял по бортовому компьютеру.
Расход составил около 6 л (с постоянно включенным кондиционером).
Ну и что, у меня тоже стрелка скачет, в гору минус 1 деление, а с горы плюс 1, но как-то не парюсь по этому поводу. Я так думаю что так и должно быть, уровень же топлива меняется!
предлагаю узнать опытным путем;)
ездишь, пока не заглохнешь.
далее заливаешь 3 литра заранее припасенного бензина и едишь на заправку.
Проделывал я такой опытный путь, итог - 52литра :wink3:
52 литра?? вот эт ни фига се!
Не знаю куда вы там стока бензина залили у меня влезает когда лампа горит давно максимум 47 когда уже через край потечёт. Много раз заливал из канистр посколько имею возможность халявного бензина. Так вот влазит 2 20 литровые канистры и ёще ели половина или чють побольше 10 литровой.
Гость Kosorukoff
Вот это - похоже на правду.
А то прямо как дети, не объем бака, а степень жадности заправки меряют :)
каждый раз по 50 литров заливаю (всё БК настраиваю)
Гость Kosorukoff
Заправка одна и та же? ;)
даже колонка одна и та же, и заправщица одна и та же :)
Гость Kosorukoff
bravo! :)))))
Попросите ее, чтоб постаралась - она Вам все 60 зальет :)
Или попробуйте поменять заправку.
хорошо, я попробую
Заливал мерной тарой.залил 48 литров в пустой бак,через верх не потекло и в горловине не видно было,а больше бензина не было долить. :-[
Уважаемые форумчане!
Старайтесь не заливать ваши баки до самого не "хочу",так как бак сделан из п/элетелена и он растягивается! Кто не верит залейте 50 литров (влезет проверено!) и заедти на эстакаду и посмотрите на ваш бак!!!!! Бак "разбухнет" как щека у человека с больным зубом!!!!. Тем более сам бак держится на жгутах
всегда металлический -других не бывает ;)
это был стёб...
ЗЫ
теперь понятно, откуда космический расход топлива у Рио )))
shyrik
Нет он сделан из спец. п/элетелена .Подними машину и постучи по баку убедишься сам (и не спутай с нижнем металлическим кожухом,который закрывает бак с низу). с боку к баку можно подобраться и постучать по нему не снимая кожуха.
olegka.ru
На тазиках да всегда металлический -других не бывает.
на иномарках давно уже из металла не делают. Бак просто защищен металлическим кожухом.
они уж тыщу лет как пластиковые. еще на фиате 90го года пластиковый стоял. и что-то я не понял про "растягивается". скорее прогибается. но какая разница залить 45 литров по начало горловины (только сам бак) или влить еще литров 4-5 в саму горловину. давление на нижнюю стенку бака практически не изменится (в пределах 10%). тогда уж чтоб не прогибался больше половины, а то и четверти заливать не надо.
и лопнет, чтоль? Можт и на машине не ездить, а то тряханёт на кочке, "жгуты" оторвуться и хана. )))
Ага, у меня на Джетте 86-го года тоже пластиковый был.
Ну, чисто теоретически, разница есть. Дело в том, что давление в жидкости прямопропорционально зависит от глубины. Т.е., хоть мы и доливаем литров 5 всего, но, учитывая, что горловина идёт от бака вверх, то столб бензина получается выше на несколько десятков см. И давление бенза на дно бака может оказаться раза в 2 больше, чем в случае незаполненной горловины (бак-то плоский). Но говорить, что это опасно - бред, конечно же. Да, вполне допускаю, что низ выгнется наружу немного, но чтоб растянулся или лопнул - это фигня :) Этак не только при лобовом столкновении по любым нормативам все баки бы лопались вдребезги, но и при попадании колеса в небольшую ямку.
Ну так, для эрудиции тех, кто забыл физику за 7-й класс:
В 1648 году то, что давление жидкости зависит от высоты ее столба, продемонстрировал Блез Паскаль.
Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, трубку диаметром 1 см2, длиной 5 м и, поднявшись на балкон второго этажа дома, вылил в эту трубку кружку воды. Когда вода в ней поднялась до высоты ~ 4 метра, давление воды увеличилось настолько, что в крепкой дубовой бочке образовались щели, через которые потекла вода.
mihanick
Да я не это хотел сказать что "бак лопнет"Не чего с ним не будет, а что разбухнет как щека ---это я ультрированно выразился.
Я хотел сказать не надо лить по самое не хочу до 50-57 литров в ручную. Не надо растягивать бак!!!
Есть мануал 45 литров и не "куй" предумывать. Сам всегда заправляюсь на одной заправке до полного (пистолет сам вырубится при 43-45 литров автоматически)
лью по горлышко только для того, чтобы узнать сколько точно было израсходовано бензина, для поправки БК
.... и, поднявшись на балкон второго этажа дома, вылил в эту трубку кружку воды...
у Рио горловина поднята на уровень 2го этажа?.. Жесть... )))
    • 2769 Просмотров
    • 7407 Просмотров
    • 8769 Просмотров
