Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
Ребят, так никого и нету, кто мог бы выпаять линейники в Москве??? Звонил в вышеуказанную контору сказали около 3500 будет стоить...
Обратитесь на форум magnitola.ru или bluesmobil.ru в раздел услуги. Сразу обозначьте цену, так как некоторые специалисты дешевле 2-3к не возьмутся. Вроде как ~1500руб среднерыночная за такие услуги.
Спасибо большое! Сейчас напишу)
Ребята, сегодня ездил на Царицынский радиорынок, искал мастера, который выпает линейники с нашей штатной головы, нашел))) Специализируется только на магнитолах и акустике, русский парень, общительный, старательный, сделал все на УРА! Цена вопроса по выведению 4х линейников + управление 2000р. Парень сидит на в крытых павильонах, павильон 179. Остался полностью доволен качеством работы, времени заняло около часа, можно посидеть пока в кафе. При мне протестировал, все работает, все как нужно) В общем спасибо мастеру! Андрей, так его зовут, сказал что к нему ездиит мазда клуб, так что думаю что отличный вариант для Москвичей. Дал сфоткать, до сборки, выкладываю фото, если кому то интересно:
А так же фото и схема управления:
сказал, что умеющие читать схемы поймут
Воть) еще если кому интересно, могу дать номер телефона Андрея, он готов к сотрудничеству)
oykc,
Ух ты. Вполне аккуратно все. Remote вобще по хитрому както сделан.
nikita-love,
он про Remote.
Кто схему понял? Что за Вход и выход? Размыкает и замыкает сигнальную массу по ремоуту?
oykc,
nikita-love,
он про Remote.
Ну, помочь со схемой к сожалению не могу, сам вообще не бум бум в этом))) Надеюсь информация была полезной
Напиши пожалуйста его номер телефона!Как тебе его работа подключил уже саб?заранее спасибо!
Для чего нужен Remote?
Чтобы усилитель включался и выключался синхронно с ГУ.
постараюсь объяснить популярно:
это так называемое плавное включение Remote, когда подаем питание на вход транзистора kt1, через сопротивление и внутреннюю емкость плавно открывает базу транзистора kt2, а он в свою очередь плавно открывает переход коллектор-эмитер и усь включается......
обычно такая схема используется в самих усилителях на входе управляющего +
да и как видно по фото мастер поставил кондеры на выход, это для уменьшения наводок и помех.......
если есть наводки от подушек,то можно пропустить межблоки через экранированный шланг с обеими концами на массу
Vaskol,
А ваш последний пост о чем именно? О типичной реализации Remote в усилителях? Или вы попытались описать схему, которая нарисована на предыдущей странице? Внутренняя емкость имеется ввиду первого транзистора? Объясните пожалуйста, что дает это плавное включение? Лечит хлопки?
Кондеры там стоят в роли блокировочных, они защищают усилитель от постоянки, на этом ихняя польза заканчивается и начинается вред :D
плавное включение как раз исключает хлопки при вкл. и выкл магнитолы, точнее даже не плавнее,а с небольшим запозданием
кондеры и отрезают постоянку, а если правильней, то статику, которая дает помехи в переменный тракт , а он потом усиливается через усилитель и в колонки......
а устранение наводок я описал выше
кондеры отрезают постоянную составляющую сигнала, помехи и близко не причем. точно такие же стоят в самом усилке, так что эти кондеры тут как козе баян.
ну доказывать не буду))))))))) дело ваше.
объясните мне про постоянную составляющую сигнала, откуда она берется?, тем более на выходе операционников
Верно. По правилам им там место, но и без них все отлично.
А наводки обычно идут изза криво-раскиданой массы и уже в редких случаях изза ЭМ-полей от электроники.
Vaskol, спасибо за комент, но не могли бы вы все таки ответить, что есть "вход" и "выход" на этой схеме. К чему цеплять?
я не проектирую ОУ, понятия не имею откуда она там, а знаю что есть. нам в ВУЗе на лекциях по ОУ сказали что она там есть, убирается включением конденсатора, а почему она там умолчали. ткни вольтметр на динамики (а это выход УНЧ) - там тоже постоянное напряжение увидишь. народ даже подсветку в багажнике как то делал, запитываясь диодами от динамиков. пока сам не увидел - не верил, что там возможно.
PS: вот тут кратко описана суть работы УНЧ. всю статью читать нет смысла, хватит самого простого примера на первой схеме:
Какова роль конденсатора С1 на входе усилителя? Он выполняет две задачи: свободно пропускает к транзистору переменное напряжение сигнала и предупреждает замыкание базы на эмиттер через источник сигнала. Представьте себе, что этого конденсатора во входной цепи нет, а источником усиливаемого сигнала служит электродинамический микрофон с малым внутренним сопротивлением. Что получится? Через малое сопротивление микрофона база транзистора окажется соединенной с эмиттером. Транзистор закроется, так как будет работать без начального напряжения смещения. Он будет открываться только при отрицательных полупериодах напряжения сигнала. А положительные полупериоды, еще больше закрывающие транзистор, будут им «срезаны». В результате транзистор станет искажать усиливаемый сигнал.
поковырялся я в своих старых схемах (уже лет 7 не строил УНЧ) правильно все, извиняюсь за дезинфу по поводу кондеров
P.S сейчас все больше приходится паять и восстанавливать Б/У в автмобилях
Vaskol, вопрос про вход выход остается на повестке дня :)
Ну давайте уже добьем тему, а то скучно тут.
Если сделать толковый Remote, добавить линейный драйвер, вольт до 2х хотябы, было бы совсем правильно.
ВХ - пост 12 В
ВЫХ - 12 В при вкл магнитолы
УПР - 12В при вкл магнитолы
вых и упр отличается тем, что на упр питание появляется сразу, а на ВЫХ плавно (1-2 сек)
Тоесть 12В ("ВХ") и Remote берем из магнитолы, а на усилок отдаем "вых", так?
а что значит плавно? плавно нарастает с нуля до 12? а разьве усилок не считает для себя сигналом включения некий порог логической единицы (обычно 5В)? т.е. пофигу как плавно там нарастало до этих 5В - как дошло, так включился.
Он выше написал, что это скорей не плавное включение, а задержка включения. Меня вот волнует не включение, а выключение, тк хлопок у меня есть только при выключении...
Если вывести из нашей штатной магнитолы линейники то без проблем можно покупать пассивный саб с усилком да?
ДА! именно для этого их и выводят
в этом и суть, плавно (читать с задержкой).
можно сделать триггер с задержкой, но зачем усложнять схему......а так самое простое и бюджетное решение
    • 5020 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 116286 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 97549 Просмотров
    • 17028 Просмотров
