Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
купил усилитель calcell 4канальный, запаял линейные выходы, а куда саб подключать?
А что, к усилителю не вариант?
Я пошел немного дальше и установил miniDSP 2x4, с помощью которого из одной пары линейных выходов получил две пары, которые ко всему прочему с помощью нуотбука очень гибко конфигурируются (ФНЧ, ФВЧ, задержки, эквалайзер).
я вот ниче не понял, давай максимально подробно, мне стало очень интересно
Что именно непонятно?
DSP-процессор "miniDSP 2x4"
Одна пара линейных входов
Две пары линейных выходов.
Возможность фильтрации любого канала фильтром с любой частотой и крутизной 6-12-24-48 дб\окт (1,2,4,8 порядок).
Возможность выставления задержек (правда только между лево-право).
Каждый канал можно отдельно настроить 8 полосным эквалайзером. Частоты и добротность (ширина и плавность) полос задаются вручную, вобщем АЧХ можно подстроить почти под любые нужды.
На плате есть разъем USB, при помощи разъема подключается ноутбук, на котором запускается специальная программа (Плагин). Все настройки выполняются через эту программулину.
+ к основной плате докуплена плата блока питания и ремоута (ее видно рядом). Я взял штатный Remote Antenna, подал на вход этого блока. Сам блок запитал от встроенного усилителя мощности. таким образом DSP включается, когда подается питание на встроенный усилитель, то есть только при включении ГУ. Затем через 2-3 секунды включается сам DSP и еще через секунду уже включаются усилители.
Цена вопроса ~160$.
хм... кучеряво :)
У меня почему то задние колонки играют громче чем передние, так и должно быть? можно конечно в майфуне изменить, но.
регулятор сдвинут?
Регулятор громкости между передними и задними колонками? когда он по середке то задние громче, на усилке на максимум стоят регуляторы на громкость.
Опишите полностью свою систему и настройки. Телепаты в отпуске!
У всех (кроме вас) фронтальный канал значительно громче тылового, вы первый, кто говорит обратное.
Усилок CALCELL pop 80.4, какие настройки? ну если поменять местами штекера то передние начнут играть громче, я то незнаю как должно быть, не одинаковая разве громкость должна быть на задних и передних?
Нет не одинаковая. Тыловые каналы на 9дб тише передних. Времена, когда в моде была квадрофония уже прошли, поэтому в Киа сразу поднастроили магнитолу, чтобы тыл был подзвучкой, а не основным источником звука.
Все понял спасибо, переставлю штекеры)
Могу помочь по выведению линейных выходов,только в Питере.
Всем привет. Выпаял линейники-4 шт. Пустил межблочный(сигнальный) кабель вместе с ремоутом в пороге по правому борту, там же проложил и аккустические кабеля на динамики. По левому борту в пороге - питание +12. Ремоут к АСС. Включил, все играет, но куча посторонних переодических похрустываний в динамиках (не постоянная помеха, а именно хаотичный громкий "хруст"). Подскажите как избавиться от этих звуков....Как я понимаю, то провода подушек безопасности вверху в правой части панели....вот я и старался провести межблочник пониже(около вентилятора печки).
....а, еще при заводе двигателя(только в режиме USB и CD) раздается "хлопок" в колонках.....вообще кошмар((((( что делать, люди????!!!
@Leo 007, была когда-то похожая беда у друга на Волге - весь мозг себе исчесали: голова Alpine, усилитель - Cranch, колонки - JBL + Morel, а звук - полная шняга.....решилось все просто - поставили шумоподавители, и он по сих пор наслаждается нормальным звуком :), цена - была около 250 рэ за штуку, каждый обслуживает два канала.....
Конечно можно попробывать...но люди ведь ставят усилители без всяких фильтров....и все в порядке
Провода проложены также, при заводе тоже "хлопает", других посторонних звуков нету. Лечить не стал - лень, выключаю магу когда завожу машину.
@Leo 007, ну, здесь уже вопрос качества пайки и заземления корпуса маги (хотя она вроде и так на кронштейн нормально вешается :unknw: ),....а вообще не знаю зачем народ так заморачивается, если можно просто повесить конвектор уровня (так же обслуживает 2 канала) за 200 рэ....
сам неоднократно вешал и запускал на усилок - проблем никогда никаких не было :unknw: ......
или Alpine 4311 как вариант для особых ценителей за 1700 рэ :):
Изменено пользователем serg36
Как качество пайки может повлиять? У меня большинство соединений на скрутках....но ведь этим скруткам всего пару дней и окислиться контакты не могли, чтобы влиять на что-то. Я думаю, не может ли влиять то, что усилитель сидит на кузове, т.е. на массе....?
хотя...минусовая клема усилителя итак сажается на кузов.
@Leo 007, от маги до тюльпанов скруток быть не должно - только пайка :acute: (это же качество выходного сигнала :pardon: ) + провода дожны быть обязательно экранированы и экран распаян на массу (обычный кабель RCA), до усилка - провода и так тюльпан/тюльпан, на колонки - акустический провод с клеммами.....питание усилка - тоже только клеммы.....где скрутки-то ты умудрился сделать :unknw: ?
у меня был щелчок при выключении, независимо от режима в маге. проблема в самом усилке, т.к. никакие действия с кондерами, питанием и т.п. не привели к результату. пришлось ставить реле на выходы усилка, как в домашней хайфай аппаратуре
@serg36, межблочники само собой целые, а вот аккустические провода до динамиков на скрутках и плюсовой провод питания в одном месте соединен скруткой.
Уже не знаю что предположить, может провода питания виноваты...там просто клемы обжатые без пайки.
А что за реле на выходе? по питанию...задержка включения?
а плюс чего? не питание же усилка.....там скрутка бы в палец толщиной должна быть :)......
вся штатная проводка собрана на обжимках - если нормально обжато и клеммы без окислов - проблем быть не должно.....
а так - попробуй один шумоподавитель: приди в магазин оставь залог, воткни в цепь (авось ничего курочить не надо, - 4 тюльпана и вот оно счастье :)), и посмотри какой будет эффект: если проблема решится - возьмешь два и будет тебе счастье, если нет - заберешь деньги и будем думать дальше......
реле на выходе усилка, отключают нагрузку. т.е. акустика работает через релюшки. они отрубаются раньше, чем создается щелчок. включите любой хай фай и выше класс и тоже услышишь как усь включается не сразу, а с задержкой и через слабо слышимый щелчок. моя хай фай сонька не исключение
    • 5022 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 116287 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 97549 Просмотров
    • 17028 Просмотров
