Stream
Инструкция по выведению линейных выходов штатной магнитолы
полный абзац....перепробывал всё!! заменил межблочники, аккустические провода, питание...Пробывал подключать усилитель и на прямую к аккумулятору.....и заземлял в одной точке, стоб от паразитных контуров избавиться....подключал фильтр (болванки от мистери http://www.bm52.ru/product/64/2777_mystery_mad-gl.html) Все равно идет треск в динамиках.....скоре всего виноват источник-магнитола, ...хотя все вывел как надо, аккуратно(((( Незнаю на сколько сильно влияет качество экранированного провода (которые припаиваются к магнитоле, а потом к тюльпанам)?? Может стоит вывести отдельное питание для магнитолы...мджет в этом дело(?...хоть на осцилографе проверяй(((((((
кстати, ни у кого нет случайно эл. схемы магнитолы?
так, на счет релюшек как у меня - прислушайся в какой момент происходит хлопок. у меня он раздавался чере1 сек после выключения питания. т.е. ремоут с замка зажигания выключал усь, он еще 1 сек "соображал" и потом хлопал. я поставил на выход каждого канала в плюсовой сигнал по одной релюшке, которая разрывает связь усилка и колонок. реле все параллельно запитаны на ремоут. получается, что как тока пропадает сигнал ремоута, то релюшки тут же разрываются и хлопок, который через 1 сек происходит, он уже отвязан от динамиков. в хайфай и выше класса аппаратуре такая схема отключает еще динамики и при перегрузке, так что схема не с потолка заимствована. если у тебя алгоритм с таким "запаздыванием" прокатит, то делай так же. усь у меня под седулей, релюшки там же к обшивке на тоннеле прикручены. а так же для проверки попробуй вместо маги прицепить какой нить плеер или мобилку для проверки линейных выходов. а если есть возможность, то и усилок бы на другой проверить.
Пробывал другой источник - "айфон"...все впорядке, ни наводок, ни помех((((
@Leo 007, меняй магу и будет тебе счастье.....не выкидывать же уСь со всеми прибамбасами :pardon: .......
или переделывай линейки, у других же работает нормально. я дак тока 2шт выпаял, а дальше разводил через резюки
Вчера собрал наконец таки всё в кучу колонки в дверях + сабвуфер+ 4 кан. усилитель, но чего то саб странно играет может не раскачался... (саб висит на линейниках с задних колонок, а где то писали что там чего то порезано).
да, там урезана громкость. а так же к искажениям внутреннего усилка маги ты прибавил небольшие искажения внешнего усилка. где резон такого подключения? основная суть внешнего усилителя как раз обойти встроенный паганенький усь
Ну так я же выпаял все 4 канала или я что то путаю....
а.... я тебя не понял :) ну перед то у тебя как играет? лучше зада или тоже "не раскачался"? а саб надо на перед вешать
Ситуёвина такая. Подключили только 2 колонки в настройках усилителя все частоты играет изумительно, далее подключаем саб и выставляем низы на саб, средние и высокие на колонки играет блин хуже ... )) может действительно не раскачался сабик не пойму ни как. Что бы сабик было хоть как то слышно в магнитоле басс на полную.
PS на усилитель саб друг вешал пока я провода по салону тянул может с пьяни полярность перепутал надо проверить .... Так саб надо вешать на перёд?
лучше от передних брать, т.к. зад занижен в громкости и так где то на -9дб, цифру выше писали как то, поэтому саб и играет тихо. либо можешь попробовать на маге балансом тыла/фронта убавить перед и прибавить зад.
полярность проверяй обязательно.
Здравствуйте. Подскажите будет ли эффект если вывести линейники только с передних выходов, а дальше через разветвитель RCA подключить перед и саб на внешнем усилке ?
именно так я и сделал на резисторах прямо внутри самого усилителя
минус лишь в том, что с маги теперь не регулируется перед и зад, но мне по сути это и не надо. один раз можно и на самом усилителе подкрутить
Народ у меня созрело несколько вопросов!Поехали:
1)Можно ли вывести 3 пары линейников с магнитолы штатной(Киа Рио 09 г.в.)
2)Имеется магнитола Pioneer - 5450SD .Кто что скажет.Ставить её(уродские карманы и рамки)или попробывать распаять штатную?
3)Есть 2 усилка.На акустику и на саб.Возможна поканалка.Не будет ли подводных камней в рио после установки.
4)Где лучше проложить линейные провода от ГУ до усилков(будет фальшпол в багажнике,кузов-хетчбек)
5)Где лучше тащить массу(от самого АКБ) и по какой стороне,чтобы ничего не сверлить.
6)Как вынимается штатная ГУ(отдельно от общей рамки где воздуховоды и т.д.) или вместе с ней?
Большое спасибо за ответы!Заранее.Пока мозгую,скоро буду воплащать свои идеи.
со штатной все равно нормального звука не получишь, а "уродство" - это вопрос на вкус и цвет, мне моя башка (Пион 8400) и с рамкой вполне импонирует :)....
через туннель пола - оптимально....
как и силовой - проще всего по левому порогу, через резинку в моторном щите за педалями....
рамка с воздуховодами - на клипсах, башка за ней на 4-х саморезах, плюс готовь антенный переходник хендай/киа......
Как то так.....
Как то так.....
там по сути ГУ то неособо нужно будет.Все настройки на усилке будут.Или прям очень большая разница в не процессорной ГУ и штатной ГУ?
@Danila58, ну,как говорится, из г...на конфетку сделать конечно можно, но при еде особого удовольствия она не доставит....
Так же и с ГУ: краеугольный камень - первоначальное качество сигнала, т.к усилку или процессору надо же иметь какую-нибудь основу для обработки.....а в штатной башке оно не айс...
я на обоих рюхах сигнальный вел в тоннеле, а силовой в левом пороге на бывшей и в правом в нынешней. линейные с силовым давали вместе наводку, гена был слышен в усилителе. а 3 пары - это запросто, у меня сейчас именно так.
Ну что если рядом проложить силу и линейники и будет наводка это понятно.Спасибо за ответ.Буду думать как сделать
у меня просто сначала стоял саб+усь, остальные каналы от маги, линейки и силовой в левом пороге - наводок не было. потом для пробы я этот же усь на перед подключил. обрадовался красивому звуку, купил второй усь на каналы, поставил и услышал генератор в колонках. что тока не делал - на одном усе слышно, на другом нет, хотя они однобрендовые. потом уже перекидывал линейки в тоннель.
если генератор в усилителе появился, то проблема с землёй, т.е. не правильная разводка, а всякие щелчки при включении это уже особенности схемотехники самого уся
землю для теста я откуда только не пробовал - не помогло. даже напрямую через провода для прикуривания на минус акума кидал. тут наводки по линейным шли, а не по питалову, т.к. после их переноса все ушло.
Народ.А точно можно распаять 3 пары?Или только 2?
@Danila58,ну я же уже говорил, что  у меня именно так и выпаяно - от одного переда запитаны фронт+тыл+саб. в чем еще то сомнения? :)
а можешь на картинке показать цветом,как из 3 пары припаял?)Просто паял и всё?или конденсаторы и т.д.?
    • 5022 Просмотров
    • 56 Сообщений
    • 116287 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 97549 Просмотров
    • 17028 Просмотров
