xavior85
датчик температуры воздуха на улице Multitronics
Такой датчик идет только на машинках с климатом :dirol:
я когда думал куда датчик пихать, то еще была мысль в район горловины бензобака под крышку лючка, где нить сверху пробки или у кронштейна.
Интересно, найдётся ли хоть один человек, который предоставит фотоотчёт о размещении термодатчика в зеркало? Между дверью и кузовом разъём в резиновом кожухе, этот кожух потом очень трудно обратно одеть. Я в дверь уже протаскивал провод от сигналки, протащил его рядом с разъемом, кожух потом часа 2 надевал на место. Так что особо не обольщайтесь про это место. Я туда больше не полезу :)
Пока он у меня находится над левым подкрылком, завышает когда стоишь, но в движении нормально показывает
Ребят,кто нибудь знает как на vg1031gpl отколибровать температуру за бортом,датчик вывел на решётку в пазы бампера,температура кажет на 2-3 градуса теплее,как в настройках прибавить или нет такого?
ну конечно можно, инструкция то на что? настройка/калибровка....
Между дверью и кузовом кабель на разьёме и чехол резиновый, который часа 1,5 на место натягивал
Что-то путаетесь вы в своих показаниях...
А кто нибудь знает где на QB стоит датчик стандартный?
я ставил себе подогрев зеркал - тащил провода в оба зеркала, фотоотчет в ФАКе, ничего сложного в том чтобы затянуть датчик температуры в зеркало (ну, если конечно его голова меньше 5-ти мм в диаметре) нет, единственное напряжное место - это резинка.....но она может приостановит процесс минут на 30-ть если не впадать в отчаяние.........
может конечно на РИО-1 (или QB) зеркало отличается конструкцией, но на JB ничего ужасно-трудного не было......надо пробовать......
Сделал так, поставил сейчас его под задний бампер, прям с дырки свесил в багажнике где жгут проводов идет. в итоге когда начинаю движение температура поднимается +3+4 градуса.(ветер там не должен дуть.а даже если и дует то не теплый же >:-() непойму :grin: че за хрень
Ну вот, "че за хрень"! А подумать головой нельзя было, что через багажник и жалюзи в панели задка выходит воздух из салона? Самое оптимальное размещение - на решетке переднего бампера. И от радиатора далеко! У самого здесь термодатчик БК закреплен. И до фени ему, едешь ли ты или стоишь, показывает всегда четко. Датчик калибровался при помощи лабораторного электронного термометра и периодически сверяется с показаниями термометров в городе. Разночтения не приевышают 2-х градусов. Компьютер "Престиж V-55 can +".
я на бывшей пробовал в заднем, по ходу там воздух под машиной от движка идет теплый, т.к. размешал в задней арке, а выход на матизе в задний бампер - все равно даже больше врад, до 10С разницы доходило
Ох как же я задрался с этим датчиком, во все места его пихал, всюду греется. В итоге он стал выдавать значения больше 200 градусов цельсия, убрал его показания с дисплея и расслабился))
во первых - да говорят тебе что на решотке бампера самый идеал, лучше места нет, я на двух своих машинах проверял. во вторых - ты его порвал, вот и получил цифру в -211С
В пазе решетки вобще идеально стоит,и от нагрева независит.Но блин не могу по мануалу найти калибровку.Так и прибавляю два градуса.
настройка/правка/температура
@sereno, спасибо,нашел с.54
Воткнул в зеркало заднего вида, причем именно с пассажирской стороны, если есть вопрос почему именно с пассажирской, то можно заметить, в теплое время года когда машина заведена, прогрета - встав у зеркала с водительской стороны, можно ощутить поток теплого воздуха из под машины, который тут же поднимается вверх..... С пассажирской стороны такого почему то нет... Протянул по штатной проводке обогрева зеркала, разбирается не сложно, посадил на стяжку в глубине зеркала так, чтоб сам датчик ничего не касался.
А вот врет или нет - не обращал внимания, да и сравнивать не с чем. В принципе провел датчик по тому, что он есть..... не сильно расстроился бы если бы его не было.
в пежо, на сколь знаю тоже в зеркале встроен
Вот датчик может куму надо
Вот ссылка на датчик
Покупал с !5% кешбеком еще дешевле
https://clck.ru/Bz77r
    • 4880 Просмотров
    • 4088 Просмотров
    • 12341 Просмотров
    • 6578 Просмотров
    • 3226 Просмотров
