Alekir
Еще раз вопрос с меньшим количеством букав - но оригинальном ремне, который идет по парт-номеру 24312-26001, надпись какого производителя?
Получается, что никто сам ремень не покупал, так что ли, или не интересовались, что им дилер воткнул?
На Тазик Бош тоже оригиналом идет. Выбирать Вам, что понравится то и берите.
А у Вас машина за 2 года уже 90 тыков набежала? Просто снимите кожух ГРМ и посмотрите надпись.
Еще меньше букв - на ремне 24312-26001, который оригинальный, надпись какого производителя?
Что на тазе, для меня уже в прошлом, а оригинал стоял Балаково, кстати. На 21112.
У меня прошла 53 тысячи и я решил менять в 60 тысяч, при таком пробеге ремень меняют на Верне.
Вот схема нашего ремня с роликами:
http://exist.ru/Img....50&MethodType=8
Скажите, где в вашем совете ошибка?
ГРМ заменил на то4 в 60 тыс.км. На вид нормальный ремень,
но при перегибе изнутри между зубьями видны мелкие трещинки, думаю все же ремень доходил бы до 90 тысяч км. Но мастер настоял заменить, так как уже был случай на 72 тыс.км. был обрыв ремня на такой же машине..
Ремень кондея выглядел так
Ремень генератора был в отличном состоянии.
Что ставят официалы смотрите на фотки:
а так же ролики
и ремень кондея и генератора
блин, за фото спасибо, но марка ремня грм и его производитель указывается на торце ремня, а не на сопроводительной наклейке.
@Евгений26,
Это на снятом ремне
Изменено пользователем ajaravin
уже теплее - всё таки Gatez!
Спасибо!
А вот цифры маркировки Gatez не видно.
К чему это я - это оригинал, дороже такого, но без оригинальной упаковки вдвое.
Наверное, попрошу еще сфоткать ролики - кто их производитель?
@Евгений26,
1 ролик спереди и сзади
2 ролик
Серия Power Grip: http://www.gates.com...ocation_id=9570 ( https://www.gates-on...utomotivewebcat )
Есть комплекты вместе с роликами.
в экзисте ремней Gatez полно, комплектов нема.
У дистрибьюторов есть.
Менял ГРМ на 89 тыс.
Вместе с ним заменили ролики, помпу, прокладку помпы, антифриз, три приводных ремня.
ГРМ ещё живой был, а вот приводные уже помирали.
Какой брать ремень? Этот 24312-26001 или вот этот 24312-26050 ? И в чем разница.
Вместе с ним заменили помпу
а зачем помпу меняли?
24312-26001 для киа
24312-26050 для HYUNDAI
А в целом они одинаковые
24312-26001 для киа
Понял. Спасибо.
@ВадимПермь, чтобы поменять помпу - нужно снимать ГРМ. Помпа до второй замены ГРМ не дотянет - потечет.
Поэтому её обычно меняют вместе с ГРМ, чтобы второй раз не лазить, не тратить силы и время.
Итого, что скрывается под оригинальными причиндалами:
1. Ремень ГРМ - Gates 5479XS
2. Ролик натяжной GMB GT10022 (корея)
3. Ролик обводной или опорный GMB GT10170 (корея)
Оригинальный ремень из каталога КИА дороже такого же, но для HYUNDAI на 300-350 рублей.
На ремнях привода насоса ОЖ и привода компрессора сэкономить не получится - цены на оригинал и совместимые равны.
а почему ты так думаешь, есть подозрения? какой пробег?
протянет то она может и протянет.
просто по регламенту помпу меняют после грм через 30тыс вроде.
и легче ее вместе с грм поменять.
думаю логика в этом.
мне кажется вы ошибаетесь.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=11946
как бы удостовериться... :)
фотки оригиналов выложены выше.
@ВадимПермь, у вас есть личный опыт, когда помпа ходила 180-200 тыс. км? Если да, то не темните - поделитесь опытом, как этого добиться.
Если вам интересен мой опыт, то я не из тех водителей, кто тупо отдает деньги за ТО, не спрашивая "зачем?".
И перед ТО я опросил массу народу (мастеров, продавцов, друзей, просто владельцев японцев, немцев, тазов) и никто не смог мне гарантировать, что помпа без замены проживет 180тыс.
Наоборот, мне объяснили, что минимальный чек (при протечке) равен замене ГРМ (1-5т.р.), а максимальный чек (при заклинивании помпы) равен цене загнутых клапанов и перебору ГБЦ (30-50т.р). Поэтому я её заменил "до" возникновения подозрений. Чего и вам советую.
Но у каждого своя воля, навязывать свое решение я не буду.
такова ж мнения. либо менять помпу при замене грм или не менять и продавать тачку раньше чем возможно она потечет
тож много слышал что помпы имеют привычку течь между 1 и 2 заменой грм и нафик теда лишний раз суваццо все опять снимать одевать регулировать если можно сделать разом и еще 90 тыш курить
    • 88 Сообщений
    • 69042 Просмотров
    • 21589 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19058 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29340 Просмотров
