Alekir
2 часа назад, chemp написал:
Во всяком случае не стоит гнаться за самым дешевым товаром, тем более на эмексе. Тем более когда разница в 100 рублей, а товар часто подделываемый.
Согласен, при покупке лучше ориентироваться на поставщика, а не на цену. Я стараюсь выбирать проверенного поставщика, несмотря на то, что у него цена не самая низкая. Правда, покупаю не в емексе, а в автодоке.
В 1 июня 2018 г. в 10:22, Paddy написал:
Самое слабое место в замене ГРМ это фуфловая водяная помпа.
По поводу помпы - менять её при замене ремня ГРМ советуют многие... Но "в инструкциях" об этом требовании нигде нет. Да и оригинальная помпа-то ведь не дешевая...
А как Вы (особенно у кого ремешок уже рванул) - меняли ли помпу (и на каком пробеге)?
Я не менял (150 тысяч пробега).
3 часа назад, Бумбараш написал:
Ремень ГРМ и помпа никак между собой не связаны. Поэтому, то что ремешок рванул, соответственно, никак не связно с помпой.
143 тыщи, помпа родная, а вот ремень скоро менять второй раз ужо, сижу тему мониторю)
14 минут назад, Sahale написал:
Они советуют исходя из "раз уж подлез к помпе, то почему б и не поменять, а то потом лень..." ))
Ну тогда смысл есть, если пробег около 200 тыс. км или люфт появляется. Кмк, одна заводская помпа проходит больше, чем несколько покупных
15 часов назад, Dungeon Keeper написал:
Такая же ситуация. При замене грм на 95 тыс км помпа имела небольшой люфт, оставил. Но как мне кажется, теперь появился шелест от помпы, слушал фонендоскопом, шум есть. Хочу при следующей замене грм поставить помпу мандо. И менять при каждой замене грм. Цена вроде позволяет.
1 час назад, Ovanes написал:
Ну не знаю, родная около 3500р.
Я каждый раз при замене ремня меняю, а вот теперь думаю. На кой...?
А помпу можно поменять по лёгкому? Или нужно что то сильно разбирать?
А я вот грешил на помпу, а оказался ролик натяжителя кондера...Помпа лежит, пылится(
23 часа назад, krabell написал:
Ну мандо стоит 1400 руб. + ориг прокладка 150 руб. Я бы оригинал помпу менял при каждой замене ГРМ. А мандо можно менять каждый раз. Как раз замена грм, помпы и фриза.
При замене помпы надо весь грм снимать. И как правило старый грм обратно уже не ставят.
20 часов назад, Inv1se написал:
Ролик целиком менял? Я хочу подшипник поменять, 150 руб стоит. Неоригинальные ролики все пластмассовые, а оригинал железный.
Нет, морочился с подшипником. Номер я в теме про кондер скидывал, который подошел 100%.
Можно ссылку на номер подшипника, что-то поиском не нашёл.
с завода стоит 6301DY, фирма KBC, скорее всего родной. Такой не бьется.
Аналоги:
NACHI 6301-2NSE9
NSK 6301DDUCM
KOYO 63012RSCM
KOYO 63012RS
В 14 июня 2018 г. в 11:51, krabell написал:
А помпу можно поменять по лёгкому? родная около 3500р.
Производитель автомобиля установил гарантию на 150 тыс. км.
В гарантию не входят ремни навесных агрегатов (не ГРМ!) и прочая фигня.
Получается, что на помпу гарантия на все 5 лет.
Отсюда вывод - нафига менять её каждый раз, если производителем заложен достаточно приличный ресурс?
6 часов назад, Бумбараш написал:
Тут уже у всех гарантия как минимум по возрасту закончилась.
Только что, Inv1se написал:
Как я понял, суть фразы в том, что у помпы ресурс гораздо больше, чем у комлекта ГРМ. Поэтому и смысла нет менять помпу каждые 60 тыс. км, достаточно просто смотреть при замене ГРМ на ее состояние и при признаках скорого износа (люфт, шум) менять. В крайнем случае, если она неожиданно накроется, двигатель не заклинит, если не доводить до перегрева. На форуме достаточно отзывов людей, у которых родная помпа жива-здорова на пробегах около 150 тыс. км и выше, в т. ч. и у меня.
У меня 109к пробег, помпа мандо лежит в коробочке, как уже и говорил. Поживем - увидим. Все хочу фотку ГРМа сделать, да руки недоходят, тож купил вместе со всей требухой, прозапас.
8 часов назад, Бумбараш написал:
Пять лет заводская помпа пройдет, но не забывай и о пробеге тоже. А так же не забывай, что самым младшим рио 2 уже 7 год пошел.
Помпа зашумела на 130 тысячах - сменил.
Кстати, обнаружился интересный момент - при замене ремня ГРМ на 90 тысячах официалы заменили только ремент, без замены роликов. В итоге на 130 тысячах еще и ролик натяжителя зашумел.
Пришлось за день искать весь комплект ГРМ и менять его, т.к была залпанирована дальняя поездка. А на дальняк с неисправным ГРМ такое себе удовольствие...
3 часа назад, Radiocat написал:
Какую помпу поставил?
В 22.05.2018 в 00:19, sangen написал:
понадеялся на оригинал с emexa.
Буду разбираться и предъявлять претензии к магазину, хоть нервы им помотаю.
Как успехи, что сказали в магазине?
В итоге отремонтировал.
Емекс от всего отказался, что они просто площадка торгов, все претензии к поставщику.
Времени не было, так как работа на машине. Но если по-честному, нужно было сдавать машину аккредитованным организациям для проведения дефектовки и официальной экспертизы и только тогда можно рассчитывать на возмещение ущерба. При этом пока ведутся дебаты и экспертизы - машина на приколе до финишного конца.
Так что, как то так. Обидно, но это жизнь
В 17.06.2018 в 19:28, Inv1se написал:
Аналоги:
NACHI 6301-2NSE9
NSK 6301DDUCM
KOYO 63012RSCM
KOYO 63012RS
Немного оффтопа. Приобрел NSK 6301DDUCM за 161 рубль. Выбил старый подшипник,его же использовал как оправку для нового. Все подошло идеально. Работы на полчаса. :hi:
29 минут назад, doktordi написал:
Плохого не посоветую:good:
Привет всем. Купил ремень грм на замену, оригинальный, но что-то я засомневался не паль ли я купил? Посмотрите на фото кто разбирается.
Надпись на ремне жёлтого цвета? Если да,то нормальный
    • 88 Сообщений
    • 69297 Просмотров
    • 21655 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19164 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29525 Просмотров
