Alekir
@paha2078,
Лучше попробовать сначала старый и проверить будет вой или нет, что бы не тратить деньги.
Но это лишний раз все разбирать
@noiprox, ну я же говорю, что минимум.....
Согласен, я просто прописал возможные риски.
Какое то время новый ремень может издавать вой, шум, шим-шим.
Вполне нормально.
После замены, прогреваем двигатель и проверяем на отсутствие воя.
Узнать, что ремень перетянут просто - на холодную тишина будет.
На прогретом можно откорректировать натяжение.
Единственный гемморой - корейцы забабахали такой конструктив, при котором не сняв навески, отрегулировать натяжение не выйдет.
Обычно бракованные ремни ездят по роликам не равномерно, яйцом.
Бывает это выравнивается за пару тысяч км.
А бывает что и сжирает о кромки роликов.
Какое то время новый ремень может издавать вой, шум, шим-шим. Вполне нормально.
да нет....при правильно установленном ремне и нелюфтящих роликах со смазкой это не нормально......
новый ремень в коробке имеет эффект памяти.
я это имел в виду.
@Евгений26, а, ну это другое дело....но все равно это не надолго :).....
Не фига. Поменял и ремень и ролики еще раз, как выл так и воет. Если помогаешь рукой пружине воет еще сильней. Получается что пружина сильно его перетягивает
@paha2078,получается что так....
я это имел в виду.
А это ещ е что за хрень? И все это нормально восприняли? "РЕМЕНЬ В КОРОБКЕ?:)". Парнишка нехило отморозил!
@Guru Ken, а что не так? 90% ремней ГРМ для розничной продажи поставляются в картонной коробке для избежания повреждений, а т.ж. для того, чтобы резиновая смесь не теряла свои свойства подвергаясь внешнему воздействию.....
без коробки идут только моно/поли-клиновые (гена, кондер, ГУР, и т.д.), и то не всегда.....
Что за хрень поставил другой натяжной ролик, ремень теперь съехал на самый край обводного и нарядного ролика. Подскажите он не сползет совсем?
Ну а с воем натяжного наконец то решил проблему
следи....покатался - посмотрел....верхнюю крышку пока не ставь, если больше ползти не будет - значит все хорошо :)....
@serg36, вообще странно - у меня ремень сидит точно на своем месте - не сползая ни с одного вала либо натяжителя.
@paha2078, ты бы фото, а лучше пару - тройку, сделал бы спозшего частично ремня.
может быть несколько факторов: от не совсем точной оси роликов, до "стянутых" в сторону монтажных отверстий в блоке.....так сразу ничего не скажешь....
@serg36, мда, виртуально тяжело определить - глазами в реале бы по смотреть. Может действительно ось натяжного ролика смещена. Шкивы то уж врядли смещены -  биение было бы, даже не биение, а просто раздолбило бы все, что только можно.
@kuaran, ролики - самое вероятное.....
Да что же все ролики в экзисте такие
@paha2078, дело может и не в ролике, а в болтах - может гнутые маленько: их менять пробовал?
Думаю вряд ли, ведь они просто прижимают корпус ролика к крышке маслянного насоса
@paha2078, могут быть неправильной геометрии, - 1 градуса достаточно для схода ремня.....
Культура...
Вот ведь, лоханулся.
ребят подскажите плиз,ПОРАВЛСЯ РЕМЕНЬ ГРМ,не могу найти точную инфу в интернете!!! у меня рио 2007 1.4 16кл. МТ- гнет ли клапана? и во сколько ремент встанет?
Поменял ремни на 67тык, появился небольшой треск на низких оборотах 1000-1500 примерно, не громкий но все же есть. Ездил в тот сервис где менял, сказали ролик кондиционера свистит, а мне вот не верится- до замены ремня все было тихо. Может у кого было подобное? Возможно что они там перетянули что? Может помпа от неправильного натяжения потрескивать? Проехал уже примерно 1 тыс км после замены.
    • 88 Сообщений
    • 69382 Просмотров
    • 21666 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 19199 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 29574 Просмотров
