Аккуму 4ый год пошел, в последнее время заводиться с натяжкой вж вж вж вж), но заводиться, проверил утечку, часы оказываються кушают 0.44а, часы так много жрут? или аккум дохнет и пора новый покупать?
Старому штатному АКБ пошел 5 год - Solite и пришел срок его менять (прошлую зиму показал себя не очень)
Размеры 217х175х225 (азиатского типа), полярность обратная (клеммы европейские - толстые), крепление за нижний буртик - тип B01. Емкость и ток на корпусе если и обозначен, то мне непонятно где он зашифрован на этикетке.
После изучения матчасти в интернете был явно удивлен, что выбора то собственно и нет. Удивило больше всего то, что из известных фирм (Bosch, Varta) батареи не подходят по причине отсутствия буртика в нижней части корпуса.
Единственные (форумчане поправят) батареи, которые встанут без танцев с бубнами, это Delkor и его клоны (MEDALIST, American, ROYAL) + родной Solite 85D23L.
Типы которые подходят нам 50D20L (мало пригоден из-за малой емкости), 65D23L, 75D23L, 85D23L.
Первая цифра отвечает за ток. D - буква отвечающая за ширину площадки, 20 или 23 означают длину в см,  L - полярность (обратная).
При выборе европейского АКБ с буртиком все совпадает кроме высоты, она на 35 мм ниже, что вызовет случай описанный выше (касание проводов об окружающие детали, что считаю недопустимым).
Можно "доколхозить" крепление с помощью верхней планки. Тогда встанет любой азиат, что очень хорошо.
В конечном итоге взял и поставил Delkor 75D23Lно теплоизоляционная защита не встала, маловата оказалась  :unknw: Цена 4000 р (Корея)
Все эти измышления относятся к выпуску РИО 2009-2011 года. На 2005-2009 проблем как я понял нет.
@Ари, 0.44A или 0,44mA ?
Подогнул их в стороны, патрубка не касаются.
@Dimaone, 0,44а, 30ый предохранитель.
Да и на РИО 2010 со штатными "Solite" тоже особых проблем не наблюдается (по крайней мере у нас в провинции)!
2360 рублей - даже в Найфле продается! На заказ - доставка 2 дня.
ну как я понимаю это очень много даже, 100mA много, а тут 440mA. А что на 30 преде живет ?
кондер, часы, плафон, концевики дверей как я понял, может еще что, кондера нет, попробую часы отключить.
Решил ради интереса тоже измерить утечку. Оказывается с регистратором 0.23A. Без него с сигнализацией 0.03A. Возможно из-за этого и сел мой родной аккум, т.к. постоянное питание для регистратора летом сделал. Старый зарядил, прозапас оставил. Регистратор теперь отключаю.
Про Solite извиняюсь - виноват. Есть один из каталога производителя 85D23L. В Найфле есть 4 410 руб.
Возможно где-то что-то замыкает. Надо проводку смотреть. Возможно что-то не заводское сидит на этом предохранителе ?
да чето не понятно, щас утечка 0,06 уже)
Шото сдох мой аккум, поставил на зарядку. Но гложет мысль , что ему приходит писец.
У кого Медалист стоит, как они? Если что, думаю такой взять медалист 12v 60ah 600a.
@LEKS,Лех,родной дохнет?! Или уже менял ?!
@LEKS, присоединяюсь к вопросу Ромы. Если родной - у тебя какого года авто? (просто интересно, когда ожидать и мне)
Тоже стоит ещё родной ,но обещают суровую зиму, боюсь не протянет.
@Драгнир,
Ром , машина простояла 4 дня.решил поехать, и нифига не завелся. Сейчас поставил на зарядку, посмотрем что дальше будет. Единственно наш штатный 44 Ампера, все таки маловато.
Кстати, за 3,5 года сел только второй раз.
@QDM,
Машина 11 го года, брал в мае. Но аккум мог быть и 10 года :unknw:
@LEKS, говорят родной 55.
Кстати по экзисту по вину показывает, что у нас 55ампер аккум стоит , а цена ахренеть 7 993,80  и то ждать его надо!!!? Кстати моя машины выпущена 09.02.2011 года по вину
Hyundai/Kia
37110-1G100
Батарея аккумуляторная 13 дн. 7 993,80р.
12 4 дн. 9 018,04р.
Хоть я и не Леха, но для статистики: машина выпуска 2010, аккум брат уже поменял, стал с подключенной клеммой высаживаться. У бати этот же аккум после двухнедельного простоя и подзарядки - следующие две недели работает, но на зиму уже надо новый. А никто не знает партнамбер солитовского аккума, который стоит с завода на Рио?
@noiprox,
Вот 37110-1G100, но ценник писец
Батарея аккумуляторная  ждать13 дней. 7 993,80р.
ждать 4 дня  9 018,04р. Это в экзисте. По яндексу средняя цена 8 500! :vava:
Хммм. Тоже штатный, тоже 44. Машину брал в марте 2010, но выпущена она в декабре 2009, аккум, соответственно, с завода. За всё время я его трижды высаживал в ноль (по собственной глупости дважды, один раз по вине помершей стоковой магнитолы), все три раза после этого меня отец прикуривал - дальше за время движения аккум подзаряжался, проблем пока что никаких нет. Даже с автозапуска хватает спокойно с первого раза (прошлой зимой только в -25 схватился со второго).
Вот думаю, переживёт ли текущую зиму или нет.
Насчёт аккумов на 55А\ч - их ставили уже наши, в Калининграде, когда машинки стали там собирать, а если первая партия машин, ещё из Кореи - там меньшая ёмкость, но вполне живучие...
P.S. когда буду менять - буду ставить варту, скорее всего. Из "синей" серии.
Чот ценники - полный ахренизм! Вчера прикупил наконец для своей Рюхи новую батарейку! По высоте ниже штатной на 20 мм, но провода  встали как родные! Чехол утеплительный удалось приколхозить подрезкой мест ввода проводов. К сожалению, не особо отчетливо припоминаю название, но то-ли "Баннер" то-ли еще какая-то хрень!  По магазинному ценнику - корейская для Спортажа, и остального корейпрома! Брал в местном Шининвесте. Емкость 55 Ач. Встала по креплению как родная! Цена 3600 рублей, плюс (вернее минус) 300 руб. за сдачу старой батарейки!
У меня пока еще родной.Посмотрю, как переживет эту зиму. Машина покупалась в январе 2010, т.е. она 25.09.2009 г/в. Корейка. пока никаких проблем с аккумом не было.
Ну вот и я сейчас заряжу свой, а там посмотрим. если что, то купим новый :pardon:
    • 3043 Просмотров
    • 3460 Просмотров
    • 7442 Просмотров
    • 4288 Просмотров
