Всем добрый вечер, прощу помощи у наших компьютерщиков. Так вот некоторое время назад у меня начала виснуть винда, полностью как стоп кран, мышь и клаа не реагируют, стопорится все что происходит на экране. Может звиснуть на черном экране загрузки, может через минуту, через 5 минут, через пол часа.... Непонимаю в чем может быть проблема... ОС 7 стоит... Подразумеваю можт вирус какой? Антивирус не стоит :-[ может пооветуете что делать ребят оч прошу) Пишу в перерыве между висяками)
Скачай вот ЭТО и проверся. Если вирусов не найдёт, то сноси винду и ставь заново ;)
1. пыль из системника выгони пылесосом (на выдув). радиаторы почисти. по опыту не только виснуть перестает, а еще и быстрее работать начинает.
2. если не помогло, то ищи вирусы, а еще лучше сноси винду нафиг. переустановка решает 99% проблем, а занимает 2 часа.
Если висло на черном экране до винды,скорее всего что-то с железом.
Для начала я бы так сделал:
Открой корпус и сделай визуальный осмотр на предмет вздувшихся емкостей, за одно, осторожно пропылесосить. Память с процом переподключить. Проверить работу системы охлаждения. Зайти в BIOS и проверить параметры напряжения 5 В, 12 В. Можно ресет на всякий сделать в биосе.
Срочно сохраняй первым делом всю важную инфу с компа на балванки, внешний хард или флешки!!
Пылесос лишним не будет!
Отформатируй диск и поставь винду заново, если не поможет попробуй поставить винду с другова диска
С биосом и банками тоже грамотный совет, но если в этом не шаришь, лучше не лезь.
Главное сохранить сначала важную информацию, да и начать с простого - форматнуть диск и переустановить винду, от этого хуже не будет!
Спасибо за советы, вот проработал комп весь вечер не зависнул, непонимаю что происходит... По поводу пыли, не может быть, так как комп новый, собрал месяц назад его... А по поводу переустановки винды, она у меня лицензия, смогу ли я ее переустановить? Ключ то уже активирован и все такое...
Да лицензию после формата сможешь активировать ещё раз...
Возможно это бракованный жёсткий диск...
Как вартант можно вытаскивать всё по одному и пробывать поставить на другой комп, так сможешь вычеслить что это....
Кароче если переустановка винды не поможет, а она скорей всего не поможет, то собрал ты себе геморрой:)
Судя по тому, что зависания происходят в разное время и не предсказуемо, то скорее всего проблема с железом. А в чём именно проблема, версий много:
1. Память. Попробуй другую планку поставить.
2. Жёсткий диск. Но судя по описанным симптомам - вряд-ли.
3. Блок питания.
4. Перегрев. Все радиаторы плотно прилегают к микросхемам, есть термопаста на радиаторе процессора, вентиляторы нормально крутятся и никакие болтающиеся провода им не мешают?
5. Где-то плохой контакт или бракованный кабель или шлейф.
6. Бракованная материнская плата.
Попробуй по отдельности отключать или заменять железки. Станет ясно в чём проблема.
По моему мнению, первый кандидат- жесткий диск. Далее по убыванию память- питальник- мамка. Для начала попробовал бы пожить с какого нить livecd (ubuntu, к примеру). Если все ок- начинаем копать проблемы с диском (может оказаться и шлейф и контроллер на матери). Если подвисоны остались- ставим память на кучу тестов. Если память ок- снимаем лишнюю нагрузку с питания (дополнительные диски, dvd, видеокарточку и тп). Далее начинаем гонять систему на стабильность чем нибудь вроде CPUburn. Как то так.
1. Перегрев это 60% таких проблем.
2. Если нет, то Александр Н. наиболее четко перечислил симптомы.
Память и питание наиболее частые виновники.
У меня правда оказалась перегревшаяся и подпаленная видюха.
Если четко не можете диагностировать проблему, то лучший вариант последовательно пробовать менять компоненты по списку Александра.
Материнку и проц только в последнюю очередь, как наиболее дорогие и проблемные.
Так... работал на компе сутки почти...висяков не было... Вчера скачал Dr.wed лечилку, просканировал, ничего не обнражуил.... Буду продолжать писать если чтото появится... Всем огромное спасибо, что посоветовали!!! Обожаю вас, в беде не бросаете)
ещё в такий случаях помогает сброс биоса- открываешь комп, на матери есть таблетка-батарейка. вынимаешь её, ждёшь секунд 30, вставляешь.
виснуть может еще и от установленной программы одна из них антивирус касперского,
Вы давно ставили Антивирус Касперского? Версия 2010 работает офигенно шустро, а 2011 ещё быстрее.
