kazachen
Виброшумоизоляция
@Тотем, если душа просит почему бы и нет) только туда сплена бы еще не помешало бы...
Следующий вопрос.
Седан. После шумки багажника в районе
запаски, спокойно ли влезает на место ящик
пенопластовый под мелочевку?
@Тотем, у меня нормально. но у меня докатка
... спокойно ли влезает на место ящик...
Ящик не влез, с каждой стороны прибавилось
~12-14 мм, пришлось срезать пенопласт.
И напоследок.
В наличии есть 2 листа сплена 8-ки, 4-ку надо
докупать для шумки пола салона. Вопрос в том-
что если наклеить в сами ниши восьмёрку а на рёбра
и прочее четвёрку, встанет-ли на место ковёр
(без загибов и перекосов) или лучше потоньше?
ЗЫ поверх всего будет ещё вспененный-фольгированный
полиэтилен 3 мм толщиной.
Ну таки и что, насчёт сплена 8-ки?
Встать должен нормально,но,я 8 делала только крышу,пол 4-кой( под него голд),хотя не отказалась бы от 8.
А я тут такой умный в разговор влезу, да?
Собсно а нафик сплен??? Если уж наметились траты, так покупай акцент10 мм. По шумопоглащяющим показателям лучше. Правда очень тяжело гнется, но мы ж не ищем легких путей
Просто сплэн есть, а акцент покупать ещё надать.
После того как доделаю пол в салоне, будет полная
шумка в машинке и без остатка материала на
"может быть, как нибудь, где-то ещё пригодится".
В связи с этим вопрос о том встанет или нет (нормально)?
Тоже хочу шумкой заняться. Думаю на двери голд на наружнюю и внутреннюю стороны, а на пластик сплен 8ку. Нормально будет как думаете? Или лучше сплен вторым слоем на внешку, а на пластик еще слой голда?
to Тотем
Ну как тебе сказать, встанет конечно, но будут определенно трнудности. У меня шумка всей машины кроме моторного щита (стремно не зая электрики снимать все приборы). Ну так вот, пол - сплен 4мм всего навсего, и при этом накладки на пороги (пластмассовые) еле налезли обратно, особенно с пассажирской стороны. А вот по краям всего пола (под ногами передних пассажиров, задние арки со стороны салона) у меня вибра + сплен 4мм + акцент поверх. Потолок - вибра + сплен 8мм и еще поверх спокойно влезет столько же. Двери в два слоя вибра + акцент 10 мм. Там все нормально влезло. Тут на твой вопрос тяжело однозначно ответить. Где-то влезет вообще без проблем, где то обратно не соберешь. Тут надо прям по месту смотреть имея и толстый и тонкий материал. Может у тебя настолько прямые руки, что влезет вообще проблем...
to red88888
Не, второй вариант не прокатит. Ты их вообще снимал, смотрел как эти накладки с внутренней стороны выглядят? Там проблема будет даже не с 80% процентов площади. Аккуратно спленом наклеить можно будет только процентов 35-40 от всей площади этой пласмасски. А это вообще бесполезно. Смысл только, чтоб не так сильно стучала вибры наклеить это согласен, но не шумки. Если есть желание, можно наклеить бипласт или битопласт, но никак не сплен.
С дверями все просто - вибру внутрь, вибру на внешнюю стенку, шумку (любую, сплен обычный или фольгированный, акцент, изолон т.п.) на внешнюю стенку. По поводу бипласта - не уверен, что разницу почувствуешь когда он есть, а когда нет, потому как при качественной проклейке в три слоя (вибра+вибра+шумка) внешние шумы именно от дверей и так уходят почти на ноль. Лучше прошумить еще стойки крыши - перед, середина, задние. Да и вообще лучше сделать со всех сторон, чем супермегапупер двери, не трогая при этом крышу, стойки, арки.
Важно понизить общий уровнеь шума, а если будут "дырки" (части без шумки), то будешь слышать именно это. Я через это прошел, когда переделывал двери из двух слоев (вибра в один слой + сплен 4мм.) в три слоя (вибра+вибра+акцент). Гемороился два дня. Качественно снять сплен с голого метала это та еще жесть. Ну вот сделал я все это, двери прям аля шевролде тахо - тяжеленные, стучишь, вообще нет гулкости, закрываешь как будто дверь сейфа, все такое. А в движении вообще никакой разницы. Как было шумно от арок и потолка, так и осталось. Только после того как сделал все вокруг, получил то чего хотел.
@pavel601
У меня эта машинка не первая под шумкой,
просто интересовало встанет ли всё
на место если проклеить дно ниш пола?
Поэтому и только поэтому речь идёт о 8-ке. :clapping:
@pavel601, не, я все делать буду, просто решил с дверей начать. А так конечно и пол и крышу, все буду)) Вчера сделал 1 дверь вибра+вибра+сплен - стала ощутимо тяжелее, звук при закрытии как у мерседеса =)) да и при постукивании звучит глухо. Гемороился 4 часа правда, но зато получилось думаю зачетно))
у хэча 2010 багажника обшивка держится на заклёпках? подскажите как отковырять его, сам честно говоря ещё не смотрел, но вдруг умные люди сразу предостерегут о подводных камнях
@Qvi,Впринципи там все логично - начинаешь снимать заднюю часть порога задней двери(он заходит под заднее сиденье), потом (поправте если не прав) тянешь на себя (стоишь боком по ходу движения машинки, лицом к обшивке багажника) боковые обшивки багажника - там две клипсы (хотя должно быть три-у меня) как на обшивках дверей (примерно) - верхняя часть заходит пластинами пластиковыми в пазы боковой-верхней облицовки стойки. Да и предварительно нужно снять заднюю облицовку багажника(не знаю как его обозвать)-порог наверное- вобщем там где находится ответная часть замка багажника.
На всякий случай выкладываю фото ковра
из салона, а то некоторые сомневаются
в необходимости делать ШВИ самого салона
я был, мягко говоря, в шоке от увиденного.
Недавно, зайдя в автомаг, увидел в продаже
штатную шумку на несколько моделей жигулей,
по цене - копейки, была бы у нас такая никто
и не подумал бы салон разбирать.
штатную шумку на несколько моделей жигулей, по цене - копейки, была бы у нас такая никто и не подумал бы салон разбирать.
Бгыг... я как юзер относительно многих моделей автоваза (сейчас нива2131), ехидно ухмыльнулся :)
Бгыг...ехидно ухмыльнулся :)
Хорошо когда мило улыбаются :spiteful:
До этой машинки у меня не майбахи были
и я их тоже изнутри видел, бэз адэжды :dirol: .
На предыдущем авто (21104) под ковром была шумка
довольно толстая и многослойная, поэтому
сильного прихода от шумки пола салона
я не заметил. А в рио после слоёв из
stp Gold+сплен 8 мм+3 мм фольгир. вспененный полиэтилен,
определённый кайф от вождения я стал испытывать.
Кто-нибудь использовал материалы ShumoFF ? Позиционируют себя по качеству выше STP.
Практически одно и тоже, но мне показалось, что ShumoFF лучше на метал ложиться и приятнее в работе, но подороже...
Шумофф удобней тем, что листы небольшого размера. Когда виброизолировал пол, то резать материал приходилось совсем немного, большая часть легла целыми кусками.
круто конечно но дороговото попоже разбоготею тоже заклеюсь ))))
Ребят, подскажите плз, как разбирать салон? Интересует пол. Завтра собираюсь делать шумку пола, а с чего и как разбирать не представляю....
Если можно, поподробнее, откуда начинать, что откручивать, где какие клипсы... и что нужно снимать а что можно и не трогать....
зы: сделал двери, крышку багажника, все отлично, проблем не было. На этих выходных собираюсь шумить пол...
Так сиденья, накладки порогов, центральный тоннель а там по ходу дела и до полового покрытия дойдет. Да и на форуме уже есть - даже девушки сами делают. Поиск рулит. Особенно в этой теме. Проблем и с полом не будет, всё хорошо снимается - потом ставить чуть хуже, но решаемо.
Удачи!
спасибо! завтра попробуем:)
Вот смотрю все этот сплен везде клеют, это такое Г. После трёх лет эксплуатации полез я снова обшивку потолка смотреть, а там сплен почти лежит - отклеился. Кто помнит раньше сплен был другой, он был мягче и с нитками на клеющейся основе - вот остатки этого сплена как раз держались. Да и в целом про стп - это уже не то, лучше в сторону сжм или шумова смотреть.
разобрал... поклеил.. и еле собрал! это ппц какой-то о_О 3 слоя шумки, пол на сантиметр стал выше, ковер на место становиться не хочет, стандартные клипсы на места не становятся (гребаное удешевление, куплю саморезы и ввинчу насильно)
В общем с горем пополам, с помощью жены, все-таки поставили все на место. Прошляпили куда-то болт от центральной консоли.. хз где покупать его :( может кто сказать какие у него параметры? посмотрю в метизах
короче я не поверю что "даже девушки сами делают"! я еле гаечным ключем открутил винт седухи.... если конечно не девушки-бодибилдеры о_О
по ощущениям - класс! стало еще тише! как буд-то едешь на матрасе:) Да, с утолщением шумки, ковер стал почти упираться в педали. Хорошо не цепляет, надеюсь привыкну со временем
    • 26 Сообщений
    • 6415 Просмотров
