выбор саба!
по драйву была какая то передача про автозвук, типа какие то спецы делились опытом. они сказали 100, я и поставил на 100
sereno попробуй уменьшить, думаю результатом будешь доволен, басс станет мягче и более чётким. Читал форумы по звуку, тож везде пишут про 60 +- пару Гц.
как нить попробую при случае.
Я с ГУ подрезал на 63Гц, есть ведь установленные срезы на сабвуфер: 50Гц - 63Гц - 80Гц -100.... 80Гц - уже перебор, действительно, гул начинается. Вопрос в другом: качество межблочных кабелей на моноблок + саб - важно? Сейчас протянуты какие-то бюджетные, типа Пролежней-Мистерей. Недавно поменял межблочники к усю на фронт. Стояли бюджетные Пролежни, протянул немецкие Luxmann (1200р)- качество музыки просто поразило, даже слушая тюнер. Не думал, что из-за проводов, на столько меняется качество
Нормальная работа сабвуфера зависит не только от выставления среза но и от оформления корпуса самого сабвуфера!!!! И как бы то настраивается под музыку предпочтительную! у меня LPF 100Гц ЗЯ 25л если я ставлю 80 то он играет скуднее, думаю на 110 попробывать..
Сабсоник вообще отдельный разговор..ИМХО нужен только для SPLщиков..для обычного звука только портит!
И да можно в ГУ найти для себя нужную частоту LPF и после выставить уже не посредсвенно на моноблоке, соответсвенно потом отключить на ГУ :)
@Brykner, Мож плацебо? Саб с ФИ?? )))))) Пробывал менять межблоки разницы не ощутил :) я не эксперт, но хоть убейте, не могу понять как может повлиять провод не такой уж большой длинны по которым гонится АНАЛОГОВЫЙ сигнал, единсвенное на совсем не качественный межблок может идти наводка..но даже обычные мистери (как у меня Mystery MAK 2.04) имеют нормальный экран и нет никаких наводок (кстате при покупке не дорогих коплектов (хочу внести ясность..не дорогой коплект от 900р имею ввиду :) ) не поленитесь развентить каждый тюльпан, перед установкой, и пассатижами ДОзажать хорошенько провод.. китайцы часто забывают, а итог провод в руке а разъем в устройстве :) ), да и вообще можно сделать самому ))).. :)..другое дело акустические!
Нормальная работа саба как раз и зависит от частот среза ( ЗЯ или ФИ исполнения всё равно не предусматривают такую высокую частоту среза LPF), остальное это только музыкальные предпочтения слушателя. Для себя ставлю LPF 50-55 Гц (да уровень "давилова" становиться поменьше, что поправляемо гейном на усе саба или эквалайзером, но звучит гораздо приятней и без гула, хотя некоторые воспринимают этот гул как "супербасс"). Сабсоник поставьте на 10-15 Гц на звук уж не влияет, а динамик спасёт от лишнего инфраниза. Всё это конечно только моё мнение, ведь у каждого своё восприятие музыки и разные АЧХ ушей)))
ВоВочка Межблочники на моноблок (саб), я как раз не менял, а поменял на усь (фронт) и разницу заметил сразу. Про межблочники (бюджетные) к моноблоку, только спрашиваю. Саб ЗЯ - 30л, пробывал головку в ФИ - не понравилось однозначно, бас не четкий, одно давление и головная боль. :clapping:
ники на моноблок (саб), я как раз не менял, а поменял на усь (фронт) и разницу заметил сразу. Про межблочники (бюджетные) к моноблоку, только спрашиваю. Саб ЗЯ - 30л, побывал головку в ФИ - не понравилось однозначно, бас не четкий, одно давление и головная бо
Я для себя тоже давно уже решил что ЗЯ для меня более приемлем как по звуку, так и по размеру..по проводам я останусь со своим мнением, если что то и услышали значит изначально были ну СОВСЕМ бюджетные..я такие изначально никогда даже не рассматривал и по этому не могу сравнить..всегда брал комплекты от 900 до 1500 между ними разницы нема совсем :)..на НЧ межблок типо Mystery MPRO-5.2 за глаза, но вот не знаю будет ли разница слышна на НЧ с теми совсем плохими :)
если провод с приличным сечением, то этого достаточно. все остальное - эффект плацебо
Спасибо за советы и поздравления. Попробую покрутить регулятор частот , но ещё раз повторюсь если ставить на минимум (50гц) то саб играет только очень низкие басы которые есть не в каждой песне, а вот на 100-150 достаточно хорошо отигрывает и низкие басы и средние. Но всё может быть в самом усилители, и может он у меня и не на 150 стоит я так на глаз примерно пополам поставил регулятор. (мин значение 50 макс 250) так норм вроде но можно чуть пониже сделать на 120 гдето. А вот если ставить выше 150 то получаеться пердёшь а не бас. Такчто всё норм но позже попробую поэксперементировать, а то в мороз лень в багажник лазить. Да и хочу сделать отверстие в задней полке 20х8см только незнаю чем резать и чем потом закрыть, есть какие нибудь предложения по этому поводу? Или от этого отверстия баса больше не станет? и Чем можно потом будет окуратно сделать крышку (типа сеточку)?
у тя седане или хетч? если седан и не нужен тыл, то сними задние динамики и оставь так - будут 2 отверстия 5*7 дюймов. если хетч, то можно купить самое недорогие сетки от небольших динамиков на 13 и сделав отверстия в полке прикрутить их. хотя у меня седан, я полку хетча тока на картинке видел. в бывшей машине делал из фабричной трубки для фазика 80мм, продаются в магазах по 50 рублей.
сверху вставил, снизу лишнее отпилил. но для эксперимента отснегни заднее сиденье чуть чуть и послушай сильно ли изменится звук. кому то принципиально, а кому то нет. я вот сособой разницы кроме громкости не услышал. тоже самое, что на усилке чуть LEVEL прибавить, что и сделал и забил на всякие дыры. низким частотам пофигу, они как вода - найдут где сочится и проходить через предметы.
Возможно цифры не совпадают с фактической частотой среза фильтра или зависимость положения регулятора и частоты не линейная, поэтому регулируйте как вам нравиться, частично от гула помогает заполнение ящика звукопоглощающим материалом (синтепон, лучше вата), единственное если ящик с ФИ то не надо его располагать рядом со входом трубы.
Друзья, подскажите тогда, может быть, я чего не понимаю. Если на ГУ поставить частоту среза на саб - 63Гц, а на моноблоке оставить на 100-150Гц, то в каком диапазоне будет саб играть?
В данном случае до 63
если на саб больше не пришло, то большего оттуда ниоткуда ничего не появится
Тогда значит не на каждом ГУ такая функция есть, раз пытаются "на глазок" срез ставить. Спасибо за ответы.
в штатном точно нет. а вот в бывшем пионе у меня была. плюс еще была частота среза снизу для остальных каналов, т.е. отсекания до 100гц тыла и фронта
Ну я штатное ГУ, почти сразу же после покупки заменил на Пион, поэтому все срезы про которые пишешь, конечно же есть. Фронт подрезан снизу на 80Гц, а саб сверху на 63Гц
@sereno, Да действительно откиннул задние сиденье и что то особой разницы неощутил. Хотя мне знакомый говорил что если вырезать в полке отверстие то бас будет через верх выходить и будет намного лучше звучать. На всякий случай чем отверстие выпилить окуратно под круг? только электролобзиком? =)
@Brykner, да у меня штатная стоит голова, а срез на глаз регулировал, по этому примерно написал что срез стоит на 130-150гц.
@Noob25, :shok2: если ты не ощутил разницы когда сидения откинул...то как ты ощутишь её когда дырки прорежишь в металле и накроешь их полкой? :lol:
Да я седня минут 30 слушал музыку и с откинутым силеньем и обычно , в общем разницы непочуял, решил и идею с выпиливанием отверстия откинул напрочь ) :shok2:
@Noob25, понимаешь, низкие частоты проходят сквозь материалы гораздо лучше, чем верха. к тому же низы "подключают" другие предметы (полки, обшивки, седули), давая им микровибрации, от чего они сами излучают низкочастотный звук - так низы и проходят везде. пропил отверстия в полке 100% не даст лучшего баса, чем откинутое сиденье.
Разница есть конечно, но с откинутыми спинками постоянно ездить не будешь же. Ничего выпиливать я бы тоже не стал. У себя, просто убрал задние динамики, как советует sereno
разница, то она по сути тока в уровне звука. тоже была мысль убрать задние, но звук сзади хотят слышать пассажиры, оставил... а если бы убрал, то была мысль еще 2 комповых тихих кулера на 120мм поставить, чтоб воздух в багажник лучше прогоняло, т.к. вытяжка наружу именно в багажнике, а не в салоне
Сегодня выкрутил погромче..машина как цветомузыка..придется менять на провод от сварки )))))
    • 1959 Сообщений
    • 437452 Просмотров
    • 5903 Просмотров
    • 603 Сообщений
    • 142669 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 5262 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 339290 Просмотров
    • StAn
    • StAn
