fast
Оптика
Уже не один раз замечаю что западные тюнеры за не имением альтернативной оптики на рио, сами дорабатывают головную оптику, например вот так
Соложно ли так сделать. И вообще может кто то натыкался на альтернативную оптику для рио.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...post&id=117
можно так сделать....
ну если чесно так как то не очень, имхо фара очень большая, и там теряется эта линза. а вообще я так понял ты разбирал фару, сложно ли снимается стекло? у меня вообще есть проблема - одна фара сильно потеет все никак не соберусь ее снять и промазать герметиком.
Все то,что представлено на фото в принципе сделать не сложно.Нужно снять фару,аккуратно разобрать ее,при этом желательно использовать промышленный фен для того ,чтобы разогреть клей,которым крепится стекло к корпусу.Ну а потом или воспользоваться растворителем и стереть блестящее покрытие или аккуратно покрасить черной матовой краской
Америкосы изголяются
Сайт
зачетный рю :)
Я чесно сказать профан в делах покарсить, сложно покрасить фару так что бы на отражатель основной не попала краска?
зачетный рю :)
там все отражатели по одному снимаются.
Прикольно!
Интересно куда они светят?
уж не по птицам......
а я вот че намутил от нечего делать
еще,сразу напишу эту фару никто ставить не собирается,просто был мусор и я немного его приукрасил. :D
А костюм человека-паука входит в цену (750 рублей) ?! :D :D :D
Сайт
Стильно!
Интересно, это тоже можно сделать с помощью промышленного фена и растворителя?
Kiaводне понял что ты имел ввиду :unsure:
Стильно!
Нет можно и без фена нужна просто духовка,засовываеш фару внее минуты на три,и разбираеш ее затем красишь декаротивную рамку черным либо под цвет авто а потом собираешь в обратном порядке. Все
Спасибо, промышленный фен есть, с краской проблем нет. Попробую намутить.
Интересно, это как-нибудь отражается на гарантии? :blink: Или я рано паникую? ))
Клоунада,шутовство, хач-тюнинг,да как угодно! Я конечно понимаю,что каждый по-своему с ума сходит,но неужели ты считаешь это прикольным?! Особенно вариант с диодами? Ужас! Имхо.
Нене... в топку диоды, это всё фигня, тут я полностью согласен.
А вот против поста Дмитрия Юрьевича ничего возразить не могу. Капот и радиаторная решётка, конечно, лишнее, а оптика сделана довольно аккуратно. Весь функционал фары сохранён, но добавлена некоторая фишка.
По-моему это выглядит интереснее, чем реснички, диоды и тонировочные плёнки вместе взятые.
На самом деле сложного не чего нет. Я свои тоже разбирал и декоративную серебристую решетку красил. А отражатели не трогал. Все светит как и должно светить! Главное разобрать и собрать акуратно и герметично шОбы не потела фара.
Фото если найду вылажу!
народ, подскажите незнающему, что лучше ставить? ксенон лил галогеновые лампы? И какие? Просто обратил внимание, что фары не очень хорошо освещают, решил поменять свет.....
по последним "сводкам с фронта" лучше поставить нормальный галоген. только сегодня снял би-ксен, права одни и они мой хлеб в некотором роде, поэтому рисковать не стал. А по последним сводкам в ближайшем будуще за ксен нештатные е...ть будут жестко. Так что решать Вам. Ксен, конечно ярче, но и права потерять проще, да и встречке, мягко говоря, не очень комфортно.
ЗЫ: Чтоб не слепил, надо совсем вниз свет убирать, а тогда нафиг ксен не нужен :)
На новых Рио так уже изгаляться не надо. Там стали ставить такие. Теперь достаточно найти оптику от новой Рио и поменять.
А что галоген не запрещен
Вообще-то галоген - это штатный свет на 90% выпускаемых машин.
а Ксенон в данное время запрещен, если только он не установлен с завода или же в специальные фары для ксенона)
Обычно на корпусе фар есть маркировка: (если присутствует) H - тогда в фару можно ставить ТОЛЬКО галоген. Если D - то (по-моему) ТОЛЬКО ксенон. Бывают совмещенные фары, но таких я ни у кого не видел.
Владельцам JB подмогну сцылочкой, на рыл на ебэе
ТЫЦ
галогенки линзованные. для ксенона всяко надо будет там линзы менять под соответствующие.
и недорого кстати! дешевле оригинала:)
ТЫЦ
shiping to US only...
    • 13725 Просмотров
    • 38 Сообщений
    • 65099 Просмотров
    • 2335 Просмотров
    • 6518 Просмотров
    • Apel
    • Apel
    • 16 Сообщений
    • 3848 Просмотров
