Denizachka
в РИО бортовой компьютер или нет?
А если самому поставить, гарантия не снимется? Я и не знал что такой бывает )))
А кстати, где его взять? В Exist'e не нашел...
Ну если есть лампа, то и датчик тоже где-то неподалёку бродит.
В экзисте и взять.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3004
Вам для своих нужд? А где его смотреть, на табличке у пасс.двери?
в птс
читаем тему по установке тут
Исключительно для просмотра номеров деталей управления магнитолой на руле. Два ВИН номера под пассажирским креслом и в ПТС тоже оба числятся.
У меня в ПТС только один, который на XWEDH начинается... На кузове забыл посмотреть (
Я не понимаю, как вы находите в экзисте. Я там выбрал KIA, общий каталог, Rio хэтчбек, 1.4 16V, а дальше что? Перелазил все разделы и даже кузов. Нет там датчика бачка омывателя...
Кстати, у меня недавно закончилась вся незамерзайка, лампа не загорелась, влил прошлый раз ровно 4 литра почти под край горловины.
Код запчасти (артикул) 98520-3F000 вот это копировать там вставить нажать поиск
Должно быть два, невнимательно видимо смотрели. У меня даже с СТС (свидетельство) два ВИН-а забили :)
В экзисте каталог не под наши новые авто, но большинство подходит от дорестайлинговых. Конкретно датчик омывайки вот так:
Выбор любой рио с 1,4 движком, далее "электрика", далее "стеклоомыватель ветрового стекла" и получаем две картинки хэтча и седана. Под бачком видим детальку, жмем на нее и вуаля...
Но лучше искать в другом каталоге. Где есть поиск по нашему ВИН-у. Там точнее все в разы.
Нечему ее зажигать. Датчика нет.
Калининград, Корея начинается на KNADH, X - это Россия. Чисто теоретически это правильно, потому что машина физически изготовлена в России, и корейский ВИН нужен для "заказа запчастей".
Надо иметь в виду, что добрая половина зч одинакова на Хёндэ и на Киа, весьма помогает при поисках :)
Да почему она должна загораться, если нету датчика? :) Она будет загораться, если долго ехать по лужам :) Ну или поставить датчик.
X - это Россия
Хорошо сказано! :grin:
уважаемые форумчане может есть возможность желание датичика температуры за бортом воплатить в жизнь?
а кто мешает? ставте БК и будет температура и за бортом и в двигателе
слишком дорогой датчик температуры получается,плюс его ещё тарировать.Гамма вояджер на калине вспоминаю,вот это компьютер так компьютер.Жаль что для рио они ничего неделают.
так то это тема про бортовой компьютер, не про китайский градусник. хотя в дорогом БК кроме градусника еще около 200 параметров и как минимум пара десятков нужных
    • 1714 Сообщений
    • 519110 Просмотров
    • 4964 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 14569 Просмотров
    • 8548 Просмотров
    • 42 Сообщений
    • 39071 Просмотров
