marsoman
Не открывается капот
Вот как! Добро пожаловать в наш клуб! )))
это под машиной, т.е. в яме?
Нет, сидя на корточках перед бампером. И просовываем ключ в зазор между краем капота и решёткой радиатора. Откручиваем болты, которые завинчины в капот и собственно держат замок капота.
вот таким ключём, только на 10 мм
Рожковой стороной правый болт, если смотреть на замок со стороны, когда ты сидишь перед машиной. А левый болт накидной стороной ключа. Там рожковым не подлезть из-за защиты замка при несанкционированном открытии капота на ходу.
Жжете товарисчи!! Жжете не по детски ;))) На 2-ой Рио менял поворотник, проклял все - пришлось снимать фару, дабы добраться.
Присоединяюсь к предыдущему оратору!!! Жжёте не то слово)))
Я смотрю мы оказывается все такие одинаковые)))
На днях полез под капот менять лапму габарита, и дабы облегчить себе труд - также отцепил тросик. Закончив дело я приспокойно захллопнул капот и поехал дальше. Сегодня пошли дожди, и надо было долить воды в бачок омывайки. Дёргаю ручку и... не тут то было. Так как я уже сталкивался к такими казусами (на БМВ у меня два раза закрывался таким образом капот, но там я его открывал за пару минут), подумал, что вроде уже опытный и ясно дело, что пару болтов открути и замок сам отвалится. С этими мыслями я и направился к капоту. Потанцевав с бубном минут 10 я так и не понял как же там подлезть. Всё закрыто пластиком, и ни черта не видно болтов. Спасибо товарищу "Becks-Dark" за совет, завтра пойду откручивать по его рецепту.
Ну вот, 10 минут ковыряния 10ым ключиком и ларчик открылся. Если бы ключ был подлиннее, то можно справиться и за 5 минут.
Изменено пользователем doroshev
полезная инфа для угонщиков однако :vava:
Остаётся только замки на капот ставить. Не эстетично, зато капот кроме тебя никто не откроет.
Посоветуйте плз, может у кого было?
Тянешь за ручку открытия капота, вытягиваешь с силой до упора, а капот не открывается :( такое ощущение что замок заржавел, но ВДшка не помогла. КОгда все же открыл, залил весь замок ею. Проблема не устранилась.
Сейчас страшно пытаться открыть капот, вдруг тросик порвется, что потом делать? :(
Что печально- машинке еще 3х лет нет, а уже проблемы с ржавчинами
Рио ФЛ 2010г.в.
@Жиган-Лимон, была такая же история три года назад и на прошлой неделе. Такое чувство, что где-то грязь попадает и замок чуть заедает.
Как и в первый раз - отстегнул тросик от ручки и хорошо потянул пассатижами, замок щелкнул как обычно. Потом промыл ВДшкой и смазал. Сейчас все ок.
На три года хватает )) Видимо врожденный баг замка.
p.s. прокатило по гарантии :61dance3:
К слову, в Major-авто предложили мне открыть капот за 5000 руб.
Из них 4000 р. - съемка бампера.
Объединил темы
тут почитал немного. Вот интересную вещь пишут - http://www.valeriideas.com/rus/archives/32718 У меня тоже перестал капот открываться. В принципе открытие простое. Взял длинный ключ (отвертку можно длинную шлицевую). Засунул и поднажал язычек открытия капота. Засунул в щель между капотом и обрешеткой радиатора пальцы и не прекращая нажатия на ключ поднимаю капот. Достал Кама-Сутру, почитал. Надо снять замок и прочистить его с помощью WD-40. Сегодня с собой WD нет - поэтому сделаю проверку в следующую оттепель. В замке еще такая же пластиковая втулка должна быть
- может быть у меня слетела она, т.к. тросик у меня реально болтается.
Вот тут один владелец вот таким образом победил эту болезнь - https://www.drive2.ru/l/2391406/
Это не болезнь, а раздолбайство и пофигизм ОД, которые при проведении ТО должны смазывать тросик привода открытия капота. Ну и мы - владельцы им потакаем, а сами тоже не смазываем, пока "жареный петух в ж...у не клюнет". Извините за афоризм, но это действительно так.
А вообще это уже третья тема по открыванию капота и в принципе ничего нового в ней нет, лишь повторение давно обсуждённого.
Посмотрите здесь http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=15263 и здесь http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=14476
Все эти ВД40, подкладывание гаек - колхоз. Новый трос стоит 250р на экзисте. Один раз меняешь и 3 года ездишь. А дальше это проблемы следующего хозяина. Тем более, что подложенные гайки потом дребезжать начнут, а отогнутого пассатижами крепления хватает меньше чем на год. И если трос так растянулся, то реально и порваться может. Надо уж решить проблему один раз и жить спокойно.
мне помогло просто смазывание Вдшкой...
Ппц... думал, что не случится со мной такого НЮ .. но... вчера во время этого мощного снегопада решил залить незамерзайку - дёргаю на рычаг в салоне, чтобы открыть капот ... но не тут то было =((( ... капот не открывается ... причем проблемка-то давно созревала, но я как-то не обращал внимания (рычаг нужно было до предела тянуть, что было не естественно)... стал разбираться в чём дело ... нашел причину (думаю, что дело в ней) : под этим рычагом - конец тросика (круглый) после этого шарообразного завершения тросика - резиновое кольцо ... так оно у меня соскочило =(((( - нашел его на коврике. одеть не получается т.к. дырка в кольце узкая и из-за холода фиг через неё просунешь  =((((
приветствую. под рычагом оплётка тросика проходит через пластину.  возьми пассатижами и отогни её чтобы тросик натянулся.  она слабая и когда замок на капоте плохо открывается она сгибается и появляется свободный ход. Ну и смажь потом замок.
я за 5 лет сажал на обжим за шариком гайку два раза (на М5 вроде)....трос тянется, но проблема известная...
не поверите, но за 5 лет ни разу не было такой проблемы
у меня была такая проблема. Открыл так. Нагнулся с водительской стороны и потянул за сам тросик, капот открылся. Затем проверил тросик (прошел по всему тросику) и нашел что он выскочил из крепления под капотом. Вставил на место и вот уже 2 года проблем нет. Хотя на КПП приходится ежедневно открывать капот.
Просто к сведению, за замену тросса капота и открытие его, если уже никак сам не открывается ОД БЕРЕТ 4500руб. Я охренел
это только если трос порвется, или замок заклинит....
задавал вопрос по поводу вскрытия капота. советов было много , в итоге вскрывается капот с помощью одного ключа на 10(по времени 5-7 мин примерно) яма не нужна, крючки и прочее тоже не нужно. ну а проблема была в том что расоединился тросик(рядом с аккумулятором) проблема была только вставить его обратно из салона, так как он идёт если так можно сказать в крыле,вот сдесь пригодился самодельный крючок из толстой проволоки, и пришлось снять фару.
@максим090, Так как ключем на 10 открыть капот?
@Ovanes, откручиваются два болта которые крепят замок к капоту через щель между капотом и решёткой радиатора. если стоять лицом к машине то правый болт открутить легко а левый не много по сложнее так как там мешает лапка открывания капота.
@максим090, Спасибо, понял.
Сегодня пытался открыть капот после замены тросика (машине 5 полных лет).
Осмотр 1 минута...
Поиск в багажнике отвертки 1 минута с обходами от капота до багажника...
Открывание капота 30 секунд...
Причина несрабатывание тросика - не по месту закреплена связка тросов в районе аккумулятора. Концевик троса от замка не был вставлен в посадочную скобу.
У меня одного в мороза прихватывает замок капота, и он отказывается открываться, пока капот всячески не "погладишь", или в тепло не загонишь?)
    • 8335 Просмотров
    • 58 Сообщений
    • 65809 Просмотров
    • 10311 Просмотров
    • Samen
    • Samen
    • 2467 Просмотров
