sl007
Установка подогрева сидений Емеля УК2
Возможно кому-то пригодится инструкция по установке, поскольку я не смог найти толком информации для Рио и пришлось импровизировать самому.
Снимаем передние сиденья, крепятся они 3-мя болтами и одной гайкой на 14. Доставал через задние двери, так показалось легче. Снизу сиденья откручиваем 4 болта, по-моему на 12, понадобится гнездовой ключ, так как обычным прямым ключом не везде добраться можно.
Отсоединяем сиденье от спинки, снимаем обшивку с сиденья. Открепляем ремни:
Далее задираем обшивку, находим кольца из мягкого метала:
Разгибаем их отверткой, но не сильно, их потом нужно поставить и загнуть обратно.
На петлях справа и слева обрезаем ножницами пластмассовые штучки как на ярлыках от одежды:
Металлическую спицу вдавливаем внутрь петли и вытаскиваем петлю со спицы:
Аналогично для другой петли.
Задираем обшивку далее, видим снова кольца:
Разгибаем их отверткой.
Далее обшивку я снимать не стал, я засунул нагревательный элемент под обшивку, все направил аккуратно, чтобы не было складок, потом, не вынимая нагревательный элемент, отодрал пленку от него и он приклеился к паралону сиденья. Сам нагревательный элемент ели влазит между шпиц, немного даже будет по боках прогибаться в канавки, где находятся спицы, но я считаю что это не критично.
Далее загибаем кольца на спицы обратно (1). Сами петли(2) обратно надеть на спицы мне не удалось, я их так и оставил:
Надеваем другие кольца (рисунок №3 сверху), одеваем обшивку.
Сиденье готово, теперь спинка.
Важный момент: спинка будет выглядеть не так как раньше. Фото до установки:
И после:
Т.е. контуры на сиденье где идет нагревательный элемент не такие глубокие как там где его нет.
На другом русском форуме недавно случайно прочитал, что сзади на спинке есть крышка и она открывается. Нужно отодрать нижнюю часть этой крышки, а далее справа и слева. Но на тот момент я об этом не знал и делал следующее.
Снизу разрезал ножом соединительную полоску обшивки и расторочил нитки, там было сшито:
Далее задираем обшивку, она крепится с помощью липучек, и запихиваем нагревательный элемент под обшивку, сдираем пленку и приклеиваем. Я старался сделать зону подогрева как можно ниже
Потом я соединил части, которые разрезал с помощью скобов, скобы делал из скрепок. Довольно тяжело попадать в дырки, так как сам материал твердый, а между этими частями еще идет пластинка с пластика. Я использовал шило, для того чтобы вставить скобы, так как в родные дырки тяжело было попасть:
Думаю, что все было бы намного легче, если бы на тот момент знал, что крышка спинки открывается.
Далее собираем сиденье и спинку и делаем аналогичные операции со следующим креслом.
Вставляем включатели.
Снимаем пластиковую панель, на которой находится переключатель передач. Крепится она с помощью пистонов и одного болта. Пистоны с винтами, 2 со стороны водителя, возле педалей, и один со стороны пассажира. Болт (вроде на 10) находится в задней части панели. Нужен гнездовой ключ, иначе не достать:
Далее снимаем ручку переключателя передач, крутим против часовой стрелки и откручиваем головку, расстегиваем молнию кожуха. Снимаем и остальные детали: фиксатор, пружинка и маленькое резиновое кольцо.
После этого снимаем под ручником пластмассовую панельку, она на защелках, просто потянуть.
Аккуратно поднимаем саму панель. Отключаем штепсель от прикуривателя и розетки. Штепсель прикуривателя с защелкой, розетки – по-моему, без.
Снимаем панель.
Обычно кнопки подогрева ставят в районе основы ручника, но мне там не подходит так как, во-первых, у меня нештатный подлокотник и туда очень трудно будет добраться, а во-вторых, я на том месте обычно ложу сумку с документами.
В ту дырку, куда ставиться штатный подогрев Рио эти включатели Емели не влезают, я решил там не мудрить ничего. Решил поставить включатели под прикуривателем, на стенке мелкого кармашка.
Снимаем кармашек с панели, нужно выкрутить пару шурупов и отщелкнуть защелки.
После измерений клеим наклейки (идут в комплекте) и мелким сверлом делаем дырки:
Далее используем сверла больших диаметров, но нужно реально аккуратно, за рамки наклейки выходить нельзя, иначе будут дырки возле включателей.
С помощью напильников и полотна для пилы металла доводим все более-менее по контурам:
Еще нужно будет подпилить саму панельку, контуры места, куда вставляется этот кармашек. Для этого используем полотно пилы для металла:
Далее вставляем включатели и собираем панель.
Подключаем.
Питание решил брать с цепи прикуривателя, так как предохранитель рассчитан на 25А, подогрев имеет 70Ват на каждое сиденье (11-12А), т.е. хватает. Так же прикуриватель отключается, если вынуть ключ с замка зажигания. Ну и собственно чтобы не тянуть провода под торпедой.
В самом Емеле есть еще защита от короткого замыкания в этих выключателях, индикатор будет мигать разными цветами, это еще плюс.
Проводим провода к креслам под обшивкой, ставим кресла, подключаем и прикручиваем кресла. Если сначала прикрутить, то не просунем провода под обшивкой.
В комплекте идет реле, я так понял, что оно просто отключает питание через 30 мин., но я решил его не использовать, так как его нужно было подключать к замку зажигания. А только когда все поставил, то дошло, что там можно было не подключать к замку ничего, а просто замкнуть провод массы и синий провод (который должен идти замку зажигания) и реле будет играть роль таймера.
Но поскольку подогрев использую только при прогреве автомобиля, затем отключаю сразу руками, он работает минут 15 от силы, то решил не разбирать и не подключать заново.
Смотрим на штепсель прикуривателя:
Три провода: черный – масса, зеленый – питание +12В, и желтый – цепь подсветки. Все что нам нужно для подключения. С проводом подсветки реально повезло, так как его могло там и не быть. Это просто для моделей со штатным подогревом, идет для подсветки кнопок, в комплектациях без подогрева он просто не задействован.
Подключаемся к проводам (1) и (2), массу я решил взять от корпуса (3):
Ставим панель, подключаем штепселя, прикручиваем. Готово:
Молодец! Я за прямые руки, только вот вопрос. А куда ты USB порт дел.
У меня не было USB, видимо это в новых FL или в комплектациях комфорт. Машина 2008г. комплектация mid
Молодец а что вот так не захотел установить http://ifotki.info/7/03b378715b2b70b11c6c6...562820.jpg.html
:good2: Молодец :good2:
У меня нештатный подлокотник, туда очень трудно добраться будет. Они получаются у основания крепления подлокотника.
sl007, отличный отчет! я продублировал в FAQ
МОЛОДЕЦ!!! .Той зимой у меня два Емели сгорели,продавец сказал из двадцати штук семнадцать брак пришел,так что насчет Емели у меня большие сомнения.
Подскажите где можно купить отдельное реле нагрева? один сломался :(
Все примерно так же. Но 2 НО:
1. Пластик можно не сверлить он легко режется острым ножом. Т.е. просверлить отверстие и от него ножом хорошо идет.
2. Питание брать не от прикуривателя, а с штатного разъема подогрева сидений. На него все приходит, а от него ничего нет.
1. пластик там толстый реально, ножом не получится никак. Пилой для металла можно.
2. не нашел такого разъема, не уверен что он есть у Jb модификации mid.
немного дополню от себя маленьким отчетом. Для установки использовал комплект УК с разнесенными кнопками, ибо пользуюсь им первые минут пять и смысла в регулировке мощности нагрева не вижу.
пропускаем снятие сиденья и прочее бла-бла-бла, перед нами подушка:
отцепляем края обшивки от каркаса сиденья, держатся на пластиковых защелках:
далее задираем обшивку и находим под ней спицы, которые держат её, всего их 4 штуки. Нас интересует правая и задняя. Сначала у правой спицы в задней части разгибаем кольцо:
находим другой конец спереди и вытаскиваем ее:
с задней спицей то же самое, разгибаем и вытаскиваем:
и вот, перед нами обнаженная сущность нашей подушки, правда батарейка на фотике села и дощелкивал на телефон:
прикладываем нагревательный элемент, размечаем его:
обрезаем лишнее:
добавляем скотча от себя, "из коробки" шли только две продольные полосы по краям:
далее клеим, делаем прорезь в обшивке для пропускания провода:
собираем обшивку, запихиваем обратно спицы, защелкиваем пластмасски на краях обшивки, вот готовое изделие:
теперь спинка. Снимаем заднюю крышку, отцепляем плстмасски на краях общивки, которыми та крепится за каркас:
снимаем обшивку, там спиц нет, только липучки:
дальше скучно, размечаем:
подрезаем, доклеиваем скотч:
и клеим:
работа не сильно муторнее по времени, чем вышеописанный способ, но получилось ИМХО аккуратнее, никаких измененийй в контуре сиденья. Подключение аналогичное, единственное разделил. Водительское сиденье подцепил на прикуриватель, пассажирское сиденье на розетку. Вот и кнопки:
ну вот как то так, удачи тем, кто возьмется
класс!! Я тоже хотел такой подогрев ставить, но на тот момент не было в наличии.
Жалко, что на УК2 нагревательные элементы нельля обрезать, там не так провода размещены внутри, я бы тоже на спинку хотел бы так сделать чтобы контуры остались.
Ну значит мне повезло, я УК-2 даже не разглядывал вплотную, тем более что цена была не в пользу последнего, 2800 против 1200 за УК.
зато мне с подсветкой не подфартило, пришлось майфун снимать и оттуда брать:)
Я кольца все выкинул , а спицы крепил пластиковыми хомутами , в 100 раз быстрей чем с кольцами возится !
Лишнее отрезал и провернул к поролону !
на FL в чашке, где у автора 1-го отчета регуляторы - разъем под флешку. я мастырил на подиум рычага КПП. Сидушки не снимал - просто отцепил обшивку и руками засунул нагреватели под нее. откреплял два или три кольца всего .особых проблем не было.
@Alex232,
Доброг вечера Вам.А можно поподробнее по поводу откуда взять подсветку.Какого цвета провод ит.д...?
    • 4588 Просмотров
    • 12693 Просмотров
    • 4423 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11457 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26803 Просмотров
    • 969
    • 969
