Артур
фотоотчёт установки подсветки бардачка
Цель: Увеличение уровня комфорта по сути бюджетного авто
Используемые инструменты: Шуруповёрт; Сверло; Тестер; Бокорезы; Нож
Расходные материалы: Изолента; Стяжки(Хомуты) 5шт; Концевик; Потолочный плинтус (пенопласт) 30см; Светодиодная лента белая 23см (12v)
Место и время действия: Полдень, улица, -10С
Время установки: ~2 часа
Не плохой вариант.
Хороший результат!
А предохранителя в цепи подсветки нет?
в данной вариации нет
будет потеплей, доведу до ума
а пока и так пойдёт, провод протянул по родным жгутам, перетереться не должен
да и та цепь к которой подключился - наверняка под предохранителем
Красава. Уважаю людей, у которых руки как-надо заточены. Еслибы я себе начал делать подсветку, то в итоге, нечаянно, оторвал-бы торпедо полностью )))))
Что еще добавить?! Просим в FAQ....
Артур, отличная работа!
Но плюс наверное имело смысл брать не постоянный, а через габариты, поскольку днём подсветка бардачка не нужна. Была бы дополнительная защита.
Да, и на фотке вместо клейма должно быть клеМма.
Спасибо!
О габаритах я думал, однако сейчас по новым правилам ближний свет или ходовые огни (которых в рио нет) - обязательны и днём и ночью, поэтому габариты вместе с ближним у меня включены всегда.
При том что цепь габаритов обесточивается после изьятия ключа зажигания и открытия водительской двери, я не стал лукавить помня о подсветке багажника, которая работает всегда.
Вот представь:
Стоишь ты в засаде, ждёшь клиента, фары выключены для того чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и оставаться незамеченным в тени. Спустя какое-то время появляется обьект, и ты вместо того чтобы быстро достать ствол из бардачка, будешь бранно ругаться ковыряясь в потёмках проклиная себя на чём свет стоял за то что не повесил подсветку на постоянку.
шутка :)
p.s
клемма, учту.
А концевик всё равно какой? Я бы поэстетичнее взял. Например дверной от нашей же машинки.
Сделал просто со светодиодами. Для зашиты от скачков напряжения можно диод какой нибудь воткнуть
Красиво получилось) тоже собираюсь сделать как потеплеет. Только хочу попробовать ЕВРО- концевик поставить (похож на дверной) в овальную заглушку около бардачка.
В овальную заглушку установить не получится, она же скрывает крепление панели.
У евро-концевика хватит длины?
Артур, ну со стволом конечно загнул пример :) бывают моменты, когда все в машине уже выключено, а из бардачка надо что-то достать в глухой темноте и включать для этого габариты нет смысла. а о с тем же успехом я могу включить и потолочный светильник. так что поддерживаю - от габаритов это глупо. я взял на себя "наглость" и поправил твой первый пост, вынес фотки напоказ сразу, а то открывать в 2 шага неудобно. заодно добавил в ФАК, т.к. там была менее полная инструкция
Azazel, у меня точно такой же концевик стоит на бардачке и он почти в закрытом состоянии только размыкает цепь, боюсь штатный короткий просто не достанет до крышки или на нее какой то выступ приклеивать придется.
Здорово сделано!
Этой весной, по теплу, я тоже собирался этим заняться + в багажник вместо штатной лампычки, которая совсем там не о чем....
Есть одно предложение в качестве рацухи! Вместо концевиков использовать геркон и магнит к крышке прилепить. В таком случае ни сверлить ничего не надо будет, ни подбирать длину этих концевиков. ;)
Тему не нашёл, создавать новую не стал , модер сам определит оставить или удалить http://www.drive2.ru/communities/kiarioclub/blog/576075/
@Сегрей, А что делать тем, кто не зарегистрирован на драйве ?!
@Драгнир, Ром, дело в том, что на драйве самом - бортовики читать можно, без авторизации, а вот темы в сообществе могут быть закрыты только для авторизованных или вообще только для членов сообщества. В данном случае - попробуй прочесть в БЖ автора:
http://www.drive2.ru/cars/kia/rio/rio_iii/3nergetik/journal/1551286/
@QDM, Спасибо, добрый человек!
А диодная лента какая нужна? Вольтаж там, чтобы не спалить диоды. Я просто крайне не силен в электрике.
обычная на 12 вольт. не спалишь.
Да, надо тоже сделать подсветку бардака, а то машинка 2015 модельного года, все навороты с тёплыми опциями, а света в бардачке нет. Как-то не солидно и не удобно.
Это как салонный свет не поставить, а предлагать его как опцию...
так. теперя я озадачилась с подсветкой бардачка. надоело вываливать все содержимое постоянно оттуда, когда пытаешься что-то найти...
с электрикой у меня дела хуже, чем с механикой, поэтому хотелось бы увидеть еще варианты установки подсветки с фото и подробным описанием. не хочется заморачиваться с пенопластом и стяжками. хочется сделать сразу красиво и надежно. а главное - безопасно...
@_Анна_, делал себе по образу и подобию, но с незначительными изменениями))) Лента LED3528-W-12Y60 (ip65) на двустороннем скотче приклеена под крышку бардачка. Место для ленты выбиралось так, чтобы она не мешала крышке закрываться и была не видна в закрытом состоянии. Минус от концевика прикрутил рядом, под болт, а плюс взял от подсветки прикуривателя. Визуально выглядит так:
@zvukosila, это лента желтым светит или просто фото так отображает?
@_Анна_, именно желтым (Y = yellow), т.к. вся подсветка в авто желтая!
@zvukosila, понятно. я хочу белую. сразу буду менять свет в салоне и в багажнике.
    • 369 Сообщений
    • 164376 Просмотров
    • 115 Сообщений
    • 72932 Просмотров
    • 40829 Просмотров
    • 11028 Просмотров
    • 8369 Просмотров
