Дмитрий3
Рио2. Двухрядный подшипник в ступицу от Гольф2
Да. И ступицу обрезали 5 мм. она в гранату не упирается. Как удалось сегодня разобраться, причина в неточной проточке. Токарь кулак проточил немного "конусовидно" если можно так назвать. Там где подшипник начинает входить, выбрал немного больше 66 мм. В итоге в этой части кулака подшипник сидит не плотно и от этого люфт.Первый подшипник CX ещё плотно входил, а второй FAG вообще легко. Что теперь с кулаком делать? То ли протачивать по больший подшипник 68 мм. или по другому как то изголяться. На выходе из-за криворукого токаря 2 подшипника на выброс, да ещё мудаки резьбу на гранате порвали, думали, что не дотягивает. За деньги, что вложил, я 3 раза родные бы поменял.
Вот похожая проблема была - Установка Приора-Калина подшипника на Киа Рио
@Klerk, Спасибо за подсказку, я её уже прочитал. Придёться протачивать под Приоровский подшипник
Вот и получается лотерея.
Уважаемые форумчане,тоже задумался в ближайшее время установкой подшипника от гольфа.Но возник вопрос,поворотные кулаки на машинах с абс и без нее одинаковые или нет?Точить кулак отсвоей машины не вариант,так как машинка в простое будет.По этому хочу кулак купить или новый или с разбора.А на экзисте аналог кулака выдает без фото,в связи с этим не могу поноять отличие кулаков с абс и и без него!!
@Default, у тебя машина с абс?
Да с АБС.По этому и не могу разобраться в разнице кулаков.
Насколько я помню, есть разница. На кулаке для АБС вроде бы есть кронштейн крепления какой-то его части, типа прилив с круглым отверстием что ли.... На машину без АБС годится любой, а вот под АБС  видимо только свой.
:pardon:
В этом то и дело что на экзисте заменитель показан без фото и непонятно подойдет он или нет?
  На экзисте свет клином не сошелся... Автодок попробуй.
На автодоке тоже посмотрел,тоже самое.
Неужели никто не в курсе отличий?
Сегодня устраняли проблему неточной проточки. Как оказалось неточно проточен не только поворотный кулак, но и ступица. Даже пальцем можно прощупать. Понаваривали сваркой полуавтоматом медных точек. Запрессовывалось, вроде немного плотнее, но после окончательной установки на машину , лёгенький люфт присутствует. Да и на сколько хватит этих медных точек, тоже вопрос. Кстати, есть ли подшипник с внутренним диаметром 34 мм. и внешним 68 мм.? Кулак то можно ещё под Калиновский переточить, а вот со ступицей как быть????
Ау люди помогите разобраться с поворотными кулаками!!В чем отличие с абс и без него??
Я ж тебе писал - в наличии/отсутствии на нем кронштейна для крепления датчика АБС, отлитого как часть кулака. По номерам не скажу, не в курсе. Смотри на свой живьем и при покупке чтоб такой же был.
   Один товарищ наваривал точки стальные и писал тут с восторгом - всё, вопрос решен. Отвалилось через неделю..Кончилось переточкой с установкой кольца да еще и калиновского подшипника в него. Ступицу ИМХО новую за счет бракодела-токаря да и кулак бы тоже.
Спасибо понял.Значит буду на разборе искать.Но я так понимаю что окулаки у рестайла и дорестайла разные!!!
Видимо да. Кстати тот товарищ обозначал цену нового в 9 тысяч и я ему верю, потому что году в 11-м или 12-м покупал за 4 не то 5 тысяч..( штука), как раз попался под АБС, а мне было без разницы ( машина была без неё).
Была бы машина без АБС,я бы и не парился а заказал бы новый не оригинальный кулак.А так как нету фото кулака не на экзисте не на автодоке,то платить не малые деньги и покупать кота в мешке не вариант.Нашел кстати кулак со ступицей в сборе,только не могу понять оно под АБС или нет.
И тут возник вопрос?А как отличить кулак от 1 ой рио и рестайлинговой?
Вот кстати еще одно фото
Наверное проще всего у себя снять колесо да кулак сфотографировать.. :pardon: По поводу приведенного фото мне кажется что это вообще дорестайл, хотя могу и ошибаться, я  тот кулак  последний раз года 3,5 назад видел..
Вот я тоже никак не пойму,отлив для датчика абс вроде есть,но вот на фото такое чувство что отверстия в нем нет!
Так и сделаб,загоню на яму и свой кулак сфоткаю.Так хоть понятно будет он или нет!
Отличие дорестайла от рестайла в тормозном суппорте и соответственно в посадочной месте под него. На фото в посте рестайловый суппорта. Ещё где то было на форуме - на дорестайле вроде колёса крепятся болтами а не гайками.
То есть это кулак с рестайла.Вот только не пойму,отлив под датчик абс вроде есть.Но вот только отверстия под него нет?
Насчет отверстия не настаиваю, может я за давностью лет и не помню точную форму того отлива. В любом случае надо  бы сравнивать с имеющимся кулаком.
@Default, у меня была машина без АБС, смотри разницу кулаков на картинке ниже:
вверху дорестайл, чуть ниже рестайл, никаких наплывов я не вижу, а датчик АБС не на стойке расположен?
Вроде как не на стойке,так как снимая кулак надо снять датчик абс.И на фото кулака который я скидывал выше,скорее всего до рестайл.Крепление суппорта короткое и окркглое,а на рестацле оно как бы длиньше и угловатое.Поправьте если не так.
    • 4328 Просмотров
    • 982 Просмотров
    • 14757 Просмотров
    • 6061 Просмотров
    • fast
    • fast
