KrestOFF
Rio JB/FL: ТО-3 (44500-45500) - 36мес
И он его еще водичкой разбавили как я понял?
Вчера прошел ТО-3 в Томилино. Антифриз залили Castrol Radicool NF.
Сегодня полез проверить уровень, ушел ниже минимума, но благо оставили на доливку.
Еще заметил что на бирке написали масло 5W-40, перезвонил уточнил, сказали мастер ошибся, по факту залили  5W-30.
И приговорили ремень кондиционера(не по гарантии) и правый задний подшипник ступицы под замену(по гарантии).
А во сколько тебе это ТО обошлось? Цены совпадают с теми что указаны на официальном сайте?
Стоимость работ                  -  4200
Стоимость запчастей           -  2291
Стоимость ГСМ                    -  3580
Общая стоимость                 -  10071
@Teo,
да.
@V1adimir,
фильтр двигателя я свой купил,от фильтра салона я отказался, фильтр топливный 314531G000 не меняли, т.к. у них закончился, сказали на тех. характеристики не влияет никак, типо для экологии нужен, чтобы пары не выходили. Со скидкой вышло ~6500
@Dimaone,Спасибо! А я вот в пятницу поеду, все фильтра купил уже, посмотрю сколько мне ТО это обойдется в Домодедово
@V1adimir,
Вист Авто ?
Лучше езжайте в Томилино, там клубням скидка !
@Dimaone,А в каком размере у вас скидка была?
@V1adimir,
15% на работы, 10% на запчасти.(или на оборот, не помню). Почитайте тему http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2771&hl=
@Dimaone,
Понятно, я в Ступино живу, мне будет проще добраться до Домодедово, но все равно спасибо за совет.
Фильтр двигателя я свой купил,от фильтра салона я отказался, фильтр топливный 314531G000 не меняли, т.к. у них закончился, сказали на тех. характеристики не влияет никак, типо для экологии нужен, чтобы пары не выходили.
нет, они скажут вот это, похлопают глазками и улыбнутся))))
деньги за его замену, кстати входят в стоимость ТО.
Ну мне его заменят на следующем ТО.
да не... просто я удивился, что у Томилино не оказалось запчастей для ТО)
не верю я, что из-за этого фильтра чек загореться может. это всего лишь фильтрация воздуха, который поступает в бак на сменуизрасходованному горючему. официалы опять в уши воду льют. эти фильтры не меняют до самой утилизации - не влияют ни на что.
Опять уровень ОЖ ушел, долил....
обычно лопается шланг, который от расширительного бачка к радиатору идет (такая тонкая резиновая трубка)
у меня он лопнул с салона
@7-up, если б он лопнул, то у меня ОЖ была была бы под машиной, но у меня следов вытекшей ОЖ нет. Но завтра днем все равно проверю.
Сейчас опять ушла ниже минимума, долил(3 раз)....
у меня несколько раз бачок сухим оказывался, по этому полез искать. луж тоже не видел, хотя и не смотрел специально. но на сколько я знаю, что этот рваный шланг - проблема частая.
В ОЖ  вроде добавляют флюоресцентную присадку, для определения течений при подсветке ультрафиолетом. Если бы такую лампочку раздобыть, то вечером можно инспектировать подкапотное пространство.
З.ы. А где находится тот самый фильтр вентиляции топливного бака?
@Teo,
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10423&page=1
Как раз ответ на твой вопрос, почитай.
Сижу в Томилино. Кончилась левая стойка стаба. Цена вопроса +1500 за стойку. Не бюджетно, при цене родной в экзисте в раойне 500 р.
Плюс по своей не внимательности забыл прикупить к ГТО новый огнетушитель, поэтому докупаем за 1450 р набор в котором перчатки, знак, трос и огнетушитель.
У Вас То-3. Почему огнетушитель понадобился новый? У меня написано что каждые 5 лет нужно его заряжать. У Вас прошли 5 лет? Левая стойка после какого пробега кончилась?
То-3 и ГТО. На манометре стрелка ушла в красное на нем. Да и насколько я понял срок годности огнетушителя 2 года.
Пробег 31000. Замена самой стойки 400 руб. Так что учитывая их цену, можно заранее прикупить и заменить или на То-3 или оставить про запас, хотя я предполагаю, что их не сложно и самому поменять, как и колодки
Проблема с утечкой антифриза решена. Была треснута сливная пробка.
как и кто ее решил?
@Kolenval,
Томилино решили, + опять дали на заливку антифриз. Их же вина была.
@Kolenval,
ну я так завуалировано и спросил, признали ли  Томилино косяк?...
бесплатно сделали?
