HEAD
подбор дисков для RIO
@Дед Mazdaй,
я не знаю сколько брать ширину 5 или 5,5 и сколько ET?
@Дед Mazdaй,
5,5 x 14 ET45 поидут?
@Дед Mazdaй,
@Дед Mazdaй,
Подойдут по этим параметрам. Но не подойдут по: "Диаметр центрального отверстия 56.1 мм". У нас 54.1, а проставочных колец с 56 на 54 не бывает...
@pabl0, Ну ведь там же указана штатная ширина диска и ты собираешься ставить штатную ширину резины.
Диски
PCD 4x100 DIA
Штатные размеры
5,0 x 14 ET39
5,5 x 14 ET45
Шины
Штатные размеры
185/65 R14
175/70 R14
Может быть, ответ очевиден?
P.S. Убедил, вот тебе калькулятор ширины диска.
Посоветуйте плз, где купить штамповку 15"
Читаю читаю про штамповку найти не могу...
Или недорогие варианты литых, кованых и т.п.
@crius, штамповку родных размеров - у paparoach, ищи тему "Оригинальные диски" в партнерах -> Шины и диски. Диски для QB у него есть, существенно дешевле, чем в салоне.
У него же можно литье взять. Или переписать параметры литого диска с оригинального и поискать такие же в яндекс.маркете
На яндекс маркете можно найти евро диск, параметры поиска 4х100 ЦО 54.1 15 диаметр, ширину не помню, стоят чёт копейки, чуть подороже можно купить литьё, но дизайн на любителя.
Господа, вопрос знатокам:
Чем чревато установка колес не по стандарту? Например, если стандарт у нас r15 195\55, r16 205\45? а я поставлю к примеру r16 205\50? Прошу исключить ответы типа: "будет терпеть".
@spirit-den, так прости, а "тереть" для тебя не чревато? У меня стоят 205-55-16 и зимой от наледи на подкрылках на кочках резина трёт эту обмёрзшую грязь, летом думаю не так критично, но не пойму зачем тебе джиперский размер резины? Она выше будет + скорость врать
мне нравится когда у людей стоит r16 но мне надо задать вопрос зачем она нужна)))))))))))))))))
зимой на 16 ездить не буду точно, для этого 15 есть. А летом 50 терпеть не должны, если вы утверждаете что 55 не трут.
Вопрос в другом! Оказывает ли не соответствие с нормами влияние на подвеску???
нет, но смысл высокой резины так и не понял, зачем ставить 60 если можно 55
@spirit-den, прошу прощения, показалось. Стандарт 195-55-16 и 185-65-15
@spirit-den, а вылет и ширина дисков не вкурсе какие у второго?
@Кабанович,
Вроде 5.5J et45
у кого на РИО2 стоят R16 c профилем отличным от 45, отзовитесь? :smile:
Вопрос к владельцам второй рио. Подскажие плиз какой вылет подойдет , на сайтах магазов пишут 32-34 , ребята пишут и 45 отлично , интерисует 35? 38? у кого такие стоят ,ответьте плиз можно в личку. Спасибо!
Лето ЕТ38
Тут почитай, может пригодиться
Здравствуйте. помогите найти диски рекомендованного размера: диски 5.5x14/4x100 D54.1 ET46?
Зайди в ближайший магазин автозапчастей и скажи свои данные на диски 5.5x14/4x100 D54.1 ET46 я так себе и заказал они должны найти тебе диски или заказать их.
нашел следующую информацию может кому пригодиться.
Оригинальные параметры дисков для автомобилей:
KIA RIO I (DC) 5.5x14 PCD4x100_DIA54.1_ET40_конус ключ 19, М12х1,5_шина175/65
KIA RIO II (DE) 5.5x14 PCD4x100_DIA54.1_ET46_конус ключ 19, М12х1,5_шина185/65.
Подскажите, на штатную резину 175/70/R14 диски подойдут только 5,5 x 14 ET45 или 5,0 x 14 ET39 тоже подойдут? Или 5,0 x 14 ET39 это только для 185/65/R14?
@Lost, Для 175/70R14 подойдут и те, и другие диски,как впрочем и для 185/65R14. Только 5,0 для 185/65 минимально допустимая ширина диска.
Vadim575, спасибо. Тогда выбирая между этими двумя размерами, стоит ли предпочесть какой-то конкретно? Мне именно под 175/70R14. Просто я не очень силен в этих обозначениях, может какие-то нюансы есть? Или можно выбирать любые, которые будут в наличии?
@Lost, Да в принципе можно брать и те и другие. Но по моему мнению лучше 5,5, вдруг потом поменяете резину на 185,а 5,0 хоть и допустимо но это крайнее значение. Откройте в интернете шинный калькулятор, там все расписано. Поэтому мой выбор 5,5 ЕТ45. Себе я поставил диски 5,5Х14;4Х100;ЕТ45;DIA 54.1. Прекрасно откатался год на штатной резине 175/70/14, потом приобрел 185/65/14(хотелось пошире,потише и помягче чем родной ханкук).
Сегодня увидел понравившиеся мне диски - матово-черные спицы и серебристый обод. Если кто-то пользуется такими, или же просто знает, что это за диски - подскажите пожалуйста.
    • 39 Сообщений
    • 17368 Просмотров
    • 4749 Просмотров
    • 21139 Просмотров
    • 1742 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 55749 Просмотров
