olegka.ru
Почему остались гореть габариты?
Ситуация такая:
Сигналка с АЗ Старлайн Б-9, МКПП
Положение выкл. ближнего света не менял давно.
Выключался свет автоматически при открытии двери или выключении: чаще выключал с активацией "программной нейтрали", т.е. при открытии двери и вынутом ключе выкл. свет кроме переднего ближнего, а при вкл. сигналки глушился движок и гас передний... соответственно без с активацией "программной нейтрали" весь свет отключался сразу.
Сегодня, хорошо коллеги подсказали, остались гореть габариты(!) именно габариты, хотя выкл. был в положении ближний свет :8ai:
Сталкивался ли кто с такой фичей и где искать косяк?
Чет я не очень понял чего происходит.., но вообще, на машине без сигнализации должно быть так:
Заглушил машину(погас ближний), вынул ключ из замка, открыл дверь(погасли габариты)
Заглушил машину(погас ближний), открыл дверь, вынул ключ из замка(габариты останутся гореть).
от сигналки это не зависит. а повторно не трогал и не вставлял ключ? а то если ужа на заглушенном движке вынуть и вставить ключ или переавлючить габариты, то они останутся гореть.
Спасибо... т.е. "остались гореть габариты" когда включен ближний - это фича. Как так за пол года с этим не столкнулся?.. :g: м.б. в сиге так настроена "программная нейтраль"?
от сигналки это не зависит. а повторно не трогал и не вставлял ключ? а то если уже на заглушенном движке вынуть и вставить ключ или перевключить габариты, то они останутся гореть.
в том-то и оно, что не трогал... а заглушил с брелка - всегда всё гасло...
в курсе, это работает... пользовался, когда надо...
ЗЫ
м.б. я сегодня не стой ноги вышел?.. :grin:
но не хотел бы, чтоб сия тема повторилась - можно и не заметить... :black_eye:
Концевики на дверях проверить не мешает - бывает загнутся страно и не выключаются при закрытой двери...
Сделай имитацию открытия двери водителя как в карте на Шевроле Каптива с сайта (без кан-модуля которая): http://ultrastar.ru/6304/6421
Пусть вопрос покажется глупым, но все же - через какую дверь выходили? Габариты гаснут только если открылась\закрылась водительская дверь....
+1, сам попадал на это дело, сначала вышел через водительскую, все погасло. Потом приходил взять кое-какие вещи, открыл пассажирскую, взял что надо, завел, вытащил ключ, придержав пальцем концевик пассажирской двери, все закрыл - ГОРИТ!
Есть такое... насос включал и заводил через пассажирскую дверь и габариты остались работать.
Есть еще один момент: пару раз за последнее время не срабатывал датчик в замке зажигания (когда ключ вынимаешь). Результатом остаются включенные габариты. Теперь приходится следить.
У меня такая же ситуёвина датчик в замке срабатывает через раз-напрягает следить,раньше ключ из замка вынул ,дверь открыл и ушел,теперь ещё на задние фары приходится не забывать глянуть. Машине полгода,кто в курсе гарантийный ли это случай? :45br:
побрызгал силиконовой смазкой в замок зажигания(вставил ключ не до конца и брызгал на него так,чтоб по его канавкам стекало в замок),сегодня за весь день глюков не было,габариты отключались,посмотрим как дальше будет :45br:
Не правильно. Вынимаешь ключ - габариты гаснут.
Вот если габариты были включены без ключа - тогда останутся гореть. Или с пассажирского места забрал ключи - останутся гореть. Иначе оставить гарабиты без перевключения без ключа у меня не вышло.
Сначала открыть водительскую дверь,тогда останутся гореть если вынешь ключ из замка :45br:
Сначала открыть водительскую дверь,тогда останутся гореть если вынешь ключ из замка 45br.gif
Открываю водительскую дверь, вынимаю ключ - раздаётся звук "клинк" и габариты гаснут.
Пойду посмотрю -у меня кажись не гаснут:52bw:
Уточнение: не гаснут ,пока не открою водительскую дверь,но вы правы если открыть дверь а потом вынуть ключ габариты гаснут,извиняюсь.
Если хотите оставить габариты, то когда вытащили ключ из замка, надо выключить и включить габариты с открытой дверью, но без вставки ключа в замок зажигания.
Выключаются при любой последовательности. Есть один косяк- если замок не принял конечное положение, то габариты останутся включенными. Ключ, при этом, вынимается нормально. Видимо, изношено что-то внутри, как у моей Антилопы :)
Заглушил - погас головной, вынул ключ, открыл дверь - погасли габариты.
Заглушил - погас головной, открыл дверь, вынул ключ - погасли габариты.
Я единственный раз оставил габариты включенными, это когда подошел к заведенной машине со стороны пассажира:
Заглушил - погас головной, вынул ключ - габариты остались гореть так как система ждет открытия водительской двери, закрыл пассажирскую дверь - габариты горят. Вот только не стал я ждать результата (погаснут или нет) - провел необходимые манипуляции с водительской стороны. Потом я все же выяснил, что если бы я не проводил ни каких манипуляций со стороны водителя и просто поставил на сигнализацию - то сработал бы режим "проводи папку" - через 15сек. габариты бы погасли.(выяснено методом проб).
У моего друга, тоже на корейце - Элантра, повторилось все как у меня с пассажирской двери - габариты горели всю ночь (у него сигналка другая и видимо подключение и функциональность разные).
P.S. Если в передних габаритах, стопах и подсветке номеров стоят диоды, то думаю за сутки включенные габариты вреда особого не принесут.
    • 28 Сообщений
    • 109738 Просмотров
    • 3845 Просмотров
    • 3801 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 6285 Просмотров
    • 23460 Просмотров
