lexys999
Подсветка вниз при открытии дверей.
to lexys999
Ну, что по мне, так 1 провод протащить то проще, чем 2. Опять же, меньше возни с колодкой.
"Заводим массу на концевик" - я имел в виду - отрицательный провод подсветки подключаем к концевику, то есть масса появляется на подсветке только когда концевик "отжат", дверь открыта.
С салонным плафоном - Вы абсолютно правы. А подсветка двери - нам же не нужна постоянная. Поэтому только 2 провода - независимый постоянный плюс. Я предполагаю, что можно взять с ЦЗ(Со слов Сергея вроде там она должна быть, раз ЦЗ по массе управляется, значит плюс висит всегда). И масса - её получаем с концевика.
P.S. мне вживую проще объяснить человеку, чем описывать текстом, как-то так исторически сложилось.
...Со слов Сергея вроде там она должна быть, раз ЦЗ по массе управляется, значит плюс висит всегда). И масса - её получаем с концевика.
как громко сказано.... я лишь сказал как управляется у нас ЦЗ, но сам то лично не проверял, т.к. при подключке в дверь ползти не надо. но теоретически должен быть.
to lexys999
Да, я понимаю, что в живую гораздо проще объяснить :) Хотя (уже второй раз :D ) ты мне сейчас всё хорошо разжевал и стало всё понятно и полностью совпало с моими мыслями :good2: :D
Единственно что я планирую делать по-другому - так это заводить 2 провода в дверь т.к. у меня уже есть провода 2х0.5 и разделять их я не хочу, да и даже если не буду использовать 1 из двух проводов - 1 провод уже будет заведен на "мало ли что"... Хотя в любом случае буду смотреть по месту.
Спасибо за хорошую идею взять постоянный "+" от ЦЗ.
P.S. QDM мы единомышленники и товарищи по форуму, так что просто Саша (ты, не Вы) ;)
поговорил с сервисником, он сказал, что по нашей схеме с отрицательной полярностью постоянный плюс тогда должен быть в двери. самое простое найти скорей всего на кнопке блокировки, но более точно надо схемы копать. однако не факт что есть плюс в остальных, хотя в передней правой наверное должно быть, там же тоже стоит управляющий ЦЗ, а вот задние возможно просто 2 провода с изменяемой полярностью. будет время - покурю схемы
Если подключиться к ЦЗ - на сам ЦЗ никаких воздействий быть не должно?
Хм. А какие могут быть воздействия то? Мы же лезем не в сам ЦЗ, а лишь забираем питание с провода.
Насчёт задних дверей - да.. непонятно навскидку. Но, а так ли нужна подсветка на задних дверях? Хотя, тем, у кого большая семья и ездит машина с загруженным задним диваном - да... Ну а насчёт второго провода в дверь - "каждому своё". У меня пока идей не появлялось, чтобы его можно было задействовать(если плюс берём в двери). Хотя... Может придут идеи ещё. ПРишла же про ЦЗ =)
Кстати, сегодня, пока чистил машинку, посмотрел на задние двери, там не колодка, а обычный жгут проводов, так что проблем с задними дверями будет не так много, как думалось. Вроде так.
Спасибо за информацию :)
Хотелось бы фоток по работе и побольше инфы. В скором будующем желаю тоже так сделать
Lexus999 - ты проста КРАСАВЕЦ!!!!! +100!!!!
А у нас есть кто-нить, кто может это сделать за вознаграждение?
Спасибо. Эт ты так тонко намекаешь? )))
Агаааа)))
:16ap: не, ну если предварительно закупить всё необходимое, провести подготовительные работы (нарезать светодиодную ленту и припоять провода, сделать разветвители и прочее)... то... за день вдвоём можно уложиться :48bt:
Кстати, я на следующей неделе добавлю ещё пару-тройку фоток и напишу что закупал для работ и в каких количествах.
Кстати о концевиках... Я немного не понял той схемы, что у нас в дверях. Как и писал Саша выше - в передних дверях по 2 провода, в задних - по одному. Я решил прозвонить тестером, дабы самому себя убедить в том, что всё в порядке. И вот тут меня ожидал сюрприз. Если с передними дверьми всё в порядке, т.е при нажатом концевике массы нет, при отжатом(открытой двери) она появляется(на обоих проводах так), то с задней конфуз. При закрытой передней - массы нет ни на нажатом, ни на отжатом. При открытой передней масса появляется, как ей и положено, при отжатом заднем концевике, при нажатом её нет.
При всём этом когда открываем только заднюю дверь, лампа на приборке загорается(но массы на зелёном проводе концевика в этот момент нет!!!). Вопрос: в чём я дятел или как с этим бороться?
там как-то очень хитро. провод концевиков в блоке предов с массой не звонится, зато при закрытой двери на нем +12. и при этом при подключении подсветки в ноги (читай мою тему) (и сигналка, кстати, на нем же висит как на массе) - все работает. загадка:)
может не с того провода берешь?
QDM
Сильно не вникал в чём у Вас загвоздка, но попробую немного подсказать, тк всё то, что Вы сейчас мастерите у меня давно реализованно, но как всегда руки недоходят обрадовать соклубников... :
И так, концевик водительской двери и концевики остальных- это не одно и тоже!
если вы помните управление светом(ближний габариты) тухнут при открытии именно водительской!
далее касаемо схем на первой странице топика- они на правильном пути, но я ставил не один диод на канал(дверь), а два диода. Второй идёт непосредственно от первого диода уже к лампе освещения каждой двери.
to o-riorio
Да вроде уже на "ты" были...
На самом деле тут вопрос то у меня возник не про подключение освещения даже, а на предыдущем шаге, про то, почему вдруг, при закрытой передней двери концевик открытой задней не замыкает на массу, хотя должен по всем канонам. А при открытой передней на нём вдруг та самая масса появляется. Я этого понять не смог. То, что коричневый провод отвечает за головной свет - да, мысль такая приходила, то бишь вторая мысль - всю подсветку дверей вешаем к зелёному проводу на каждом концевике. Но вот передние звонятся, а задние нет. И это меня крайне смутило...
to sereno
Так он там же всего один =)
дык концевики так и работают - вжат, нет контакта, отжат - есть контакт. не?
А если внимательнее прочесть? Я ж и пишу - на передних дверях именно так, нажат - контакта нет, отжат - контакт появился. А на задних - контакта нет ни при каком положении, если _передняя_ дверь _закрыта_, а если открыта _передняя_, то контакт появляется при отжатом и пропадает при нажатом, как и должно быть =) То есть появляется промежуточное звено - _передняя_ дверь для _заднего_ концевика.
P.S. я перечитал свой пост, опечаток не заметил, вроде мысль донёс, как и сейчас повторяю...
P.P.S. to znuric
Тем более чуть до этого же вроде и вопрос был прочитан корректно и даже ответ дан на него =)
угу, точняк, извиняй, брат. я вчера 15 часов работал, поспал 6 часов и сегодня с 10 на работе, и походу до утра. так что голова не бум-бум уже:)
QDM попробуй поиграть переключателем салонного освещения, скорей всего у тебя задний стоит на OFF
Хм.. От положения выключателя это разве зависит? Плафон же заводится на общий провод, после слияния всех концевиков в колодке... Кстати, передний я тоже на off-e тестил тогда... Так что не думаю, что причина в этом. Но проверю при случае, спасибо за наводку.
Обновил фотографии своего фотоотчета.
    • 3196 Просмотров
    • 2658 Просмотров
    • 4650 Просмотров
    • 6533 Просмотров
    • 3250 Просмотров
